Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При увеличении топографической съемки Автокад2017 полностью виснет.
Непрочитано 06.06.2019, 02:02 #1
Asus-Wasya
Здравствуйте ,недавно начал работать с подложкой и при увеличении топографической съемки Автокад2017 полностью виснет.Переустанавливал Win и сам Автокад - проблема осталась.У меня Asus x550c , Win-10 , 4гб - озу. Сам файл весит 72кб.При открывании файла DWG (6 мб) с десятком чертежей, но без топографической съемки такой проблемы нет.У некоторых знакомых такая же беда только с выпаданием фатальных ошибок.
Подложка PDF сильно тормозит, а после того как для удобства перевернул ее на определенный угол , при приближении полностью виснет
Название: 4-чертеж без приближения, файл 73кб.png
ID:	214946  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4- первое приближение.png
ID:	214947  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-файл 6мб (при приближении не тормозит).png
ID:	214948  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4- после 3-4 приближений перегруз.png
ID:	214949  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Asus-Wasya, 06.06.2019 в 15:13. Причина: Расширение параметров вопроса
Непрочитано 06.06.2019, 07:51
Скорее всего проблема именно в подложке. Открывай, чисти, уменьшай ее вес...
Непрочитано 06.06.2019, 08:09
trir
1. Работать со съёмкой в AutoCAD'е - глупость
2. Отключи апаратное ускорение
3. Чисти файлы и разделяй на несколько
trir вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 08:17
trir, подложки бывают сильно разные. Называть можно как угодно - хоть съемкой, хоть розой. Суть не меняется.
Непрочитано 06.06.2019, 08:21
trir
в любом случае нужно работать в Civil'е
trir вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 08:27
Че ета? ))
Непрочитано 06.06.2019, 08:39
trir
https://www.autodesk.ru/products/civil-3d/overview
trir вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 08:40
Oleg T
Сообщение от Asus-Wasya Посмотреть сообщение
В первую очередь - аудит файла подложки.
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 08:42
| 1 #9
trir
ещё можно растр перекодировать
trir вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 09:27
engngr
сети
Московия*
civil полностью избавит от работы с подосновой?
engngr вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 09:33
trir
он сильно упрощает работу, а некоторые вещи AutoCAD в принципе не умеет делать, например переход между разными СК
trir вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 09:39
Ага, понятие ПСК, ОСК ему в принципе незнакомо... trir, ты хоть внятнее выражайся.
Непрочитано 06.06.2019, 09:53
trir
AutoCAD ничего не знает про ГСК2011
trir вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 10:08
trir, так вот так и дыши, что ты говоришь про геодезические / топографические системы координат. А не про системы координат "вообще".
Непрочитано 06.06.2019, 12:05
engngr
сети
Московия*
Скорее, исходный растр jpg и 16 бит - взяли и используют "как есть".
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2019, 14:52
Asus-Wasya
Спасибо всем большое за участие и за советы, забыл упомянуть подложка - PDF файл.Сильные тормоза при увеличении начались после того как изменил угл наклона всей подложки ( дома криво стояли решил их повернуть) и на нее скопировал шаблон чертежа с jpg .Наткнулся на похожую тему про тормоза PDF в AC2010 вот ссылка https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43621, но решения там так и не нашли вроде.
Asus-Wasya вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2019, 15:19
Asus-Wasya
На форумах наткнулся , может это относиться к теме , только не знаю как осуществить удаление через External Referencis командой Detach
Непрочитано 08.06.2019, 19:19 PDF подложка
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Использовать подложку в качестве съёмки в автокаде это архаизм, для работы надо использовать нормальную съёмку, по которой можно построить автоматически поперечники, продольные профили, посчитать объёмы земляных масс
Nikolays вне форума
Непрочитано 09.06.2019, 01:21
engngr
сети
Московия*
Где ж такую съёмку в РФ взять? И соответствует ли она нтд?
engngr вне форума
Границы топографической съемки линейных сооружений Bleba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 12.11.2014 13:44
Правила оформления исполнительной съемки по металлическим стропилам, прогонам и т.д. PeMCoH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.07.2013 10:57
Как максимально быстро разместить данные топографической съемки? Qами AutoCAD 3 08.08.2012 01:43
Создать "живую" поверхность на базе топографической съемки Tay_Rin Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 02.09.2011 18:37
можно ли заглубить резервуар полностью? masha_PGS Конструкции зданий и сооружений 4 04.12.2007 22:41
