Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как выдавить прессом древесину через сетку
Непрочитано 26.12.2020, 23:58
Wiktor182s
Здравствуйте
Задача следующая нужно продавливать гидравлическим прессом заготовки (обапол, обрезки) через сетку для получения растопочных дров длиной 180мм сечением 30х30 +-10. Проблема в следующем в теории при раскалывании и прохождение через "фильеру" будет зажимать ее.
Может есть у кого что?
Непрочитано 29.12.2020, 06:33
ровно та же идея с ножами имеющими свободу.
А все эти копья не применимы - у людей готовый дровокол, который они норовят применить для новой работы. Нет там других движений кроме как тупо давить, поэтому и расчитывать стоит лишь на это. Я вот тоже было подумал про конические спиральные дровоколы, сделать многошпиндельный станок и опускать на деревяшку... Но тут другая тема.
Непрочитано 29.12.2020, 13:16
Komplanar
Там же вроде есть какой-то шток с гидравликой? Можно к нему матрицу и присобачить копьевую. Для спиральных нужен привод на каждую, для моей схемы - хватит только движения гидравлики. Но размеры станка придётся серьёзно перелопачивать.
Фото бы этого станка ТС приложил или схему, может, всё проще, чем кажется...
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 13:51
tigra-18
Можно предложить такой вариант:
- отчекрыжить от доски по длине, кусок нужного размера;
- получившийся кусок пропустить между ребристыми колесами, размеры между ребрами принять под нужный размер реек, кусок деревяшки ориентировать волокна параллельно ребрам. Получается деревяшка будет раздавливаться , вроде эта процедура легче продавливания.;
- повторить операцию столько, сколько нужно
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 14:15
Да такие штуки классика. Подача пиломатериала, упор, цепная пила или диск, отпиленое падает в лоток снизу, в торец отпилышу давит шток гидроцилиндра и проталкивает через фильеру с ножами. Шток уходит, цикл повторяется.
Я прав?
С колёсами для разрыва тоже неплохо, правда не особо от ножей отличается, да и усилия могут оказаться весьма приличными. с колёсами сразу уж тогда и ножи/зубья на диски выполнить и... получится шредер.
Непрочитано 29.12.2020, 15:12
Сдается мне, что для домашнего использования дешевле реек в строймаге накупить на всю оставшуюся, чем городить такой лучинокол )
Автор темы   Непрочитано 29.12.2020, 20:33
Wiktor182s
Это для производства. Станок базовый зарубежный предназначенный для нарезки и колки дров. Нужно поменять матрицу.
Сегодня сделал, завтра буду испытывать . Отпишусь о результатах. Кстати нажешел видео на Ютубе Принцип такой же
А что если сделать матрицу не ножей... а копий? Копья длиной метра два, на конце крестообразный профиль с уширением, с шагом наконечников 30х30мм. Поршень задавливает заготовку на копья, копья раскалывают брусок "примерно на дрова 30х30", копья отодвигаются назад, и сетка арматуры выдавливает застрявшие в копьях дрова.
Минус - дрова будут очень произвольной формы. Плюс - в том, что этой конструкции будет пофигу, что и как колоть, даже если брусок окажется поперек волокнами.
что то не понял
Wiktor182s вне форума
Непрочитано 04.01.2021, 10:35
#27
Снова в деле
Сообщение от Wiktor182s Посмотреть сообщение
Ну и как там результаты? Можно сразу с видео?
Непрочитано 07.01.2021, 09:41
#28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... что то не понял
Жаль. Идея-то дельная в принципе.
К пуансону (или что там у Вас на машине давит) прикрепляешь насадку типа плиты с массой копий. Копье - это типа ломика (допустим диаметром 16 мм), длиной допустим 1 м (2 м - длинновато, будет пытаться изогнуться от продольного усилия), с наконечникам типа крест, размером 30х30. Таких допустим 10х10 штук. Всего 100 штук. Чурбан будет упираться неважно во что, но наверно лучше вон в ту вашу матрицу. Втыкаешь эти 100 копьев в чурбан длиной 180 мм (Вы же задали 180 мм, так?) и давишь - копья пойдут по волокнам - они же достаточно гибкие - и в итоге чурбан расколется на 100 (образно говоря) красивых малоповрежденных лучинок размеров около 30х30 мм. Покупатель будет счастлив только от одного вида естества .
Понятно изъяснил?
Правда, непонятно как эти красивые лучины вытаскивать из массива копьев...видимо нужно обратная матрица.
Через Х циклов надо будет поправлять прямоту копьев - чурбаны всякие попадаются, сучки, загибоны волокон и прочая будут колбасить копья.
Ну и как там результаты?..
Думаю, ножи толщиной 10 мм погнуло, все заклинило и сломалось. Если хватило мощи гидравлики...
Ножам нужна свобода...дерево - вам это здесь не нут, оно очень плотное и прочное. Ишь ты, чурбак через сито собрался продавить как через мясорубку.
Вместо копьев можно широкие (на всю ширину чурбака)ножи через 30 мм, и давить ДВА раза, с поворотом расколотого чурбака на 90 градусов, для чего нужно какая-то обойма вокруг ножей. Идея та же - ножи свободно и упруго гнутся, расходясь в стороны по мере вдавливния.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.01.2021 в 09:56.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 10:04
#29
v.psk
Псков
нет у тс чурбанов, есть горбыль и обапол.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 15:57
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: - ой, прямо ужос, безтолковый какой этот Ильнур.
Однако у ТС матрица как под чурбан.
Если горбыль/обапол сложить в стопочку, будет псевдочурбан, толщина пластов же не ровно 30. А если ровно по 30, тогда и колоть надо только в одной плоскости.
Если нужны лучины 30х30, будь любезен выдавай горбыли/обапол толщиной не более 30 мм - проще будет колоть - только в одной плоскости.
В-общем продавить через жесткую матрицу неупорядоченный "пакет" отходов не удастся.
Думаю, отходы надо откалибровать под 30 мм и потом колоть гибкой из плоскости батереей ножов.
Хотелось бы посмотреть видео заклинивания/отказа/поломки от ТС.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 17:52
#31
v.psk
Псков
Я смайликом добавил немного экспрессии, потому как писал об этом уже выше))
Я выше предлагал примерно то же, но с приложением усилия на пласть.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2021, 19:29
#32
Wiktor182s
С первым вариантом не по
[quote=Wiktor182s;1916134]С первым вариантом не получилось. После пары тройки раз продавливания вывернуло и поперек волокон зажало. Сделал в одной плоскости ножи , все работало но не долго после пару часов работы начало изменятся расстояние ножи начали гулять.
Спасибо за помощь
Непрочитано 07.01.2021, 22:08
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... вывернуло и поперек волокон зажало. ...ножи начали гулять....Спасибо за помощь
Всегда рады подсобить. Обращайтесь, если что.
Воскресе
Ильнур вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Запрет на проезд локомотивов через эстакаду, какие меры предпринять? Swarka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 01.06.2018 15:21
Изменение масштаба блока при вставке через буфер Immortal_6666 AutoCAD 6 08.05.2018 12:57
Эвакуация из категории А через категорию В проект 1234 Пожарная безопасность 1 02.06.2017 18:01
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
