Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX?
Непрочитано 19.11.2009, 21:06
Supermax
Руководитель фирмы
Кроме вот такой фигни ничего не могу найти на эту тему
[Выделить все]
(vla-SendCommand actdoc "(setq a123 (getdist '(0.0 0.0 -2.55457) \"1\")) 17.9722,0.0,0.0 ")
Неужели нет методов в ActiveX определения дистанций от точки до точки?
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 11:33
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Command: VIEWDIR
VIEWDIR = -1583.2096,-1391.5182,1075.4841 (read only)
Command: (setq p1 '(0 0 0) p2 '(1 0 0)) (1 0 0)
Command: (distance p1 p2) 1.0
Ну и?
Клянусь своими мозгами, вчера эта distance вела себя так, как написано у Полещука!
А сейчас выдает реальную длину!
Я в шоке!
Supermax вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:36
Дима_
Продуман
Питер
Я читаю и не понимаю - чем distance то не угодил??? нахрена аналог TTTTT из 11 поста и уж тем более через Active-X?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:37
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Мы тебе и так верим!
Приходи на встречу Репетиция Нового года в Москве. Можно будет обсудить длину вектора и многое другое, более предметно...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Процитируй Николая Николаевича. Не поверю, что у него такое написано пока сам не увижу. Возможно там идет речь о 2D-координатах:
If one or both of the supplied points is a 2D point, then distance ignores the Z coordinates of any 3D points supplied and returns the 2D distance between the points as projected into the current construction plane.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 11:46
Supermax
Руководитель фирмы
Так я еще раз цитирую
AutoLisp и Visual Lisp в стране AutoCAD.
Вычисляет расстояние между первой точкой, заданной аргументом <точка>, и второй точкой, заданной аргументом <точка2>. Если точки трехмерные, то функция рассчитывает угол между осью Х и проекцией вектора, идущего из первой точки во вторую, на текущую плоскость построений.
Наверное надо было написать двухмерные?
Supermax вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:49
Елпанов Евгений
программист
наверное
стране = среде
и еще, напиши пожалуйста издательство и год выпуска, таких книг было несколько...
ps. и еще, какая страничка? Вечерком хочу посмотреть...
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 11:57
#27
Supermax
Руководитель фирмы
Елпанов Евгений, стр. 38 "БХВ-Петербург" 2006 год.
наверное
стране = среде
Точно, точно.
Шутю я.
На вечер постараюсь прийти. Часов так в 16.
Supermax вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 12:04
#28
Александр Ривилис
Киев
Тут вообще полная ерунда - эта функция никогда не считала угол. Похоже это кусок из описания функции angle:
The angle is measured from the X axis of the current construction plane, in radians, with angles increasing in the counterclockwise direction. If 3D points are supplied, they are projected onto the current construction plane.
Непрочитано 20.11.2009, 12:06
#29
Елпанов Евгений
программист
Обычно, договариваемся на семь вечера, часть народа приходит немного раньше, но большинство после восьми - пятница рабочий день. Хотя, с другой стороны, некоторые в девять уже уезжают - спешат на последние электрички, автобусы итд...
Рекомендую отписаться в теме о встрече, чтоб вас тоже посчитали
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 12:08
#30
Supermax
Руководитель фирмы
Не мужики, она опять стала чудить.
Я замеряю одно и то же расстояние переключаясь в разные плоскости обзора и показывает разные значения.
Я догадываюсь почему. Одна из точек не переведена в MSK. Ща попробую.
Supermax вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 12:11
#31
Елпанов Евгений
программист
Supermax, расстояние между двумя точками не зависит от системы координат. Главное, чтоб все точки были в одной системе координат.
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 12:23
#32
Supermax
Руководитель фирмы
Не, я таки точно не перевел одну точку в МСК. Дело в том, что одну точку я получаю через (entget ...), а она мне дается в МСК, значит и вторая должна быть в МСК. Подправил и все правильно заработало.
Александр Ривилис, ты прав. Только в angle написано
Если точки трехмерные, то функция вычисляет ...
а в distance
Если точки трехмерные, то функция рассчитывает ...
а дальше буква в букву.
Ну вот, польза есть налицо. Очипятку у Маэстро Полещука нарыли. Надо ему сообщить, однако. У него на сайте есть страничка с опечатками в этой книге.
Последний раз редактировалось Supermax, 20.11.2009 в 12:34.
Supermax вне форума
Как определить расстояние между 2 точками по spline? Хотабыч Программирование 5 22.01.2006 15:33
Как определить действительные конечные точки mark AutoCAD 1 05.10.2005 00:06
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? Камиль AutoCAD 9 07.06.2005 20:48
Как в макросе запросить ввод объекта и точки. Torino AutoCAD 4 27.08.2003 18:58
