27.03.2011, 10:26 | #1 | |
Наименование проекта согласно градостроительного кодекса
Всё-таки надо знать основополагающие докумпенты по оформлению. ГОСТ Р 21.1101-2009, приложение Ж ....В графах основной надписи и дополнительных графах к ней приводят:....- в графе 3 – наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт); Но я считаю, что это надо писать в графе 2 основной надписи. Например, при подготовке проектной документации если реконструкция предприятия, то могут быть здания, которые подпадают под понятие "реконструкция", "капитальный ремонт" и т.д, а могут проектироваться и новые здания (сооружения) пожарный резервуар, например, то и вся документация всё равно будет проходить как реконструкция. А если один дом, то графа 3 вовсе не заполняется. См. во вложении вопрос 5 и ответ на него. А в данном случае, мне кажется, было бы логичнее так писать в графе 2 основной надписи: "Магазин "Электротовары". Реконструкция нежилого помещения по адресу: г. Жмеринка, ул. Бескудникова, д. 13, пом. 13". Последний раз редактировалось Doka, 27.03.2011 в 13:05. |
Спасибо. Кодекс упоминаю по следующей причине. Предположим, в форме разрешения на строительство есть такие строки:
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта (ненужное зачеркнуть) капитального строительства ______________________________________________ (наименование объекта капитального _________________________________________________________________________ и т.д. В таком случае пример приведённый Вами будет звучать следующим образом: ...разрешает реконструкцию объекта капитального строительства""Магазин "Электротовары". Реконструкция нежилого помещения по адресу: г. Жмеринка, ул. Бескудникова, д. 13, пом. 13". так как согласно инструкции по заполнению разрешений, наименование объекта должно соответствовать наименованию проекта. Заставляет задуматься двойственность прочтения - магазин подлежит реконструкции, хотя на самом деле - нежилое помещение. |
Отдел архитектуры Регистрация: 30.11.2009
Самарская область
Работаю в отделе архитектуры и непосредственно выдаю такие разрешения. Несколько раз сталкивались с подобным двусмыслием. Дабы не попадать в такие ситуации впредь, сразу после выдачи градостроительного плана советовали заявителям (у которых проходила реконструкция объектов кап. строительства) называть объект в проекте следующим образом: Магазин........, расположенный по адресу:ул.такая-то, д.такой-то.Реконструкция. Министерскую проверку проходили, замечаний не было.
Или вообще не писать слово реконструкция. Последний раз редактировалось adsemin, 27.03.2011 в 15:03. |
Хотя встрчал и такие наименования (несогласный я с такими): ......"Реконструкция нежилого помещения под размещение магазина продовольственных товаров по ул. Иванова, 35 в г. Урюпинске". ......"Жилой дом 24 по ул. Садовая в г. Ижма. Нежилое помещение № 1. Реконструкция под магазин промтоваров". |
Наименование объекта капитального строительства мы напишем так: Реконструкция нежилого помещения под магазин "Электротовары" по адресу г. Жмеринка, ул. Бескудникова, д. 13, пом. 13 Цитата:
"..руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает Реконструкцию нежилого помещения под магазин "Электротовары" по адресу г. Жмеринка, ул. Бескудникова, д. 13, пом. 13 . Это если с умом. А если просто бездумно вписать в бланк, то будет: разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства Реконструкция нежилого помещения под магазин "Электротовары" по адресу г. Жмеринка, ул. Бескудникова, д. 13, пом. 13 Что касается наименований в основной надписи по ГОСТ, то там понапутали. Графа 2 вместо "Наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание" должна именоваться "Наименование объекта капитального строительства" Как назовут объект капитального строительства, так везде, во всех документах (не только проектных) и должно быть. А уж как назовут - зависит от грамотности называльщиков. Ладно, какую то реконструкцию бомжатника под гадюшник нет особых проблем переназвать. Но если решение о строительства принято, например, на уровне правительства области, то там записано наименование ОКС и во всех последующих документах оно должно использоваться "до буковки", даже если "не звучит" или в форму бланка некрасиво вписывается. |
Без этого нельзя, поскольку входит в статотчётность, которую готовит кстати отдел архитектуры. В актах ввода в эксплуатацию такая же история, кстати. Наименование объекта, опять же по инструкции, берётся из названия. А в регистрационных палатах, такие документы откладываются на неопределённый срок. Т. е. если проект называется Реконструкция нежилого помещения под магазин "Электротовары" по адресу г. Жмеринка, ул. Бескудникова, д. 13, пом. 13, заказчик испытает сложности при оформлении права собственности.
Правильное название, по моему мнению: Магазин "Электротовары" по адресу г. Жмеринка, ул. Бескудникова, д. 13, пом. 13, реконструкция нежилого помещения. Последний раз редактировалось ShLot, 27.03.2011 в 17:07. |
Юрист Регистрация: 02.07.2019
У нас сейчас та же история. Проектная организация готовит проект на реконструкцию ОКСа. По кадастру он сейчас без наименования, единственное, что есть - назначение "Нежилое здание" Фактически этот ОКС используется под производство (т.е. является производственным объектом). Проектная организация в поле 5 титульного листа проектной документации по ГОСТ 21.1101.2013 пишет такое наименование ОКСа: «Реконструкция завода по производству лекарственных средств», расположенного по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6а. Я боюсь, что при подобной конструкции наименования, слово "Реконструкция" пройдет через всю разрешительную документацию и осядет в кадастре с наименованием ОКСа: «Реконструкция завода по производству лекарственных средств», а если не повезет, то и с наименованием: «Реконструкция завода по производству лекарственных средств», расположенного по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6а» - бывало, так что знаю о чем говорю. Предлагаю поле 5 титульного листа (т.е. наименование и вид строительства) изложить следующим образом (наглядно, см вложенный файл): Объект: «Завод по производству лекарственных средств» Адрес: Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Гидростроителей, 6А Вид строительства: реконструкция. Как думаете. такая конструкция наименования удачнее? По крайней мере она соответствует ГОСТ 21.1101.2013. В кадастре хотелось бы увидеть наименование ОКС: "Завод по производству лекарственных средств". |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Тему поднял почему? Потому что уполномоченные органы пишут в Р/С и Р/В тупо как в титуле проекта не задумываясь где заканчивается наименование и где начинается адрес. Когда получаешь разрешительную документацию и видя такое, начинаешь возмущаться. Орган в ответ говорит типа: "я должен писать так как указано на проекте" и точка. И хоть ты тресни там. А в итоге все это доходит до кадастра. Потом, уже после регистрации прав, приходится дополнительно менять наименование объекта (платить деньги кадастровому инженеру за тех. план!!!, собирать участников юр. лица для принятия соответствующего решения, заполнять декларацию для тех. плана и еще выслушать от Росреестра все их мыслимые и немыслимые причины приостановок)... Не лучше-ли сразу все предусмотреть? |
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Проходить госэкспертизу или объект попадает под действие п.5 ч.2 ст. 49 Градостроительного кодекса? | diamant | Прочее. Архитектура и строительство | 47 | 08.02.2011 19:00 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
