Результаты опроса: Как вы определяете расчетные сочетания усилий в ЛИРА-САПР? | |||
Задаю в РСУ коэффициенты сочентаний нагрузок по СНиП 2.01.07-85* | 2 | 33.33% | |
Оставляю в РСУ везде единицы - в запас | 3 | 50.00% | |
Задаю нужное количество РСН по СП 20.13330, анализирую отдельные результаты самостоятельно или в Excel | 0 | 0% | |
Знаю способ заказать РСУ по СП 20.13330 в ЛИРА-САПР в автоматическом режиме | 1 | 16.67% | |
Ты все неправильно понял и перемудрил, ворос не имеет значения, сейчас объясню, как оно на самом деле! | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
30.08.2021, 16:54 | #1 | |
Как назначить коэффициенты сочетаний временных нагрузок в зависимости от степени влияния по СП 20.13330 в таблице РСУ ЛИРА-САПР 2016 R5 (некоммерческая)
Offtop: Надо разделять кратковременные и особые нагрузки.
В СКАДе, например, есть дополнительные столбцы для назначения других коэффициентов надежности по нагрузке. Но это всё всё равно равно подчиняется общим правилам СП 20. В общем никак. Только комбинации свои делайте.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Лира не дружит с сочетаниями по сп20. Пытаются как-то выкрутиться за счёт дополнительных столбцов, но это грабли ещё те, зато до сих пор есть столбец 1, который нах никому не нужен. Прогресс...
Ссыль на лировские материалы https://rflira.ru/kb/91/463/ |
Спасибо, Дрюха, прямо по адресу направил. Сам еще не попробовал, но вот где грабли могут быть: в этой статье базы знаний https://rflira.ru/kb/91/463/ предлагается два варианта решения задачи: с группами РСУ и без групп РСУ, причем последний вариант преподносится как наиболее удобный. А в этой идее говорится о том, что учет дополнительных сочетаний без групп РСУ это баг 2011 версии ЛИРЫ-САПР, исправленный в последующих версиях.
Дополнительно, в этой идее https://www.liraland.ru/idea/366/ предлагается автоматизировать РСУ по СП20. Кому-то она не кажется хорошей, кто-то говорит, что в SCAD это сделано, и удобно. Может пользователи SCAD прокомментируют здесь этот момент, мне было бы интересно. |
В Скаде проблем составления РСУ в обычных случаях нет в принципе. Каждому загружению ещё на этапе своего формирования (хотя можно это сделать и потом) присвыевается его тип (постоянное, временно-длительне, кратковременное, особое) и устанавливается коэффициент надежности по нагрузке и доля длительности. Все эти загружения автоматом попадают в таблицу РСУ, где они, правда, должны быть еще и активированы щелчком мыши. Если нет сопутствий, объединения кратковременных, взаимоисключений и кранов, то дальше ничего делать (кроме обозначения знакопеременности) не надо совсем: все варианты с 1, 0,9 и 0,7 программа проанализирует сама. Если есть различные взаимоотношения между нагрузками, то и этот вопрос, с моей точки зрения, закрыт полностью. Описание взаимозависимостей происходит тут в 2 этапа. На первом этапе помечаются просто все нагрузки, которые, к примеру, взаимоисключают некие другие. На втором этапе отмеченные таким образом нагрузки предстают в виде "турнирной таблицы" и уж тут на перекрестье столбцов и строк помечаются уже конкретные нагрузки, которые не могут действовать одновременно. Так можно описать самые причудливые взаимоотношения без всяких столбцов-коэффициентов.
Трудно поверить, что все это происходит в реальности с таким популярным расчетным комплексом, поэтому создал опрос.
Из интереса посмотрел, как организовано в Лире 10.12, описал это теме выбора между Лирой 10 и Лирой-Сапр начиная с 78 сообщения на 4 сранице. Принципиально похоже на SCAD, с "турнирными таблицами", как их удачно назвал IBZ. |
- уже обсуждали. Не надо думать о «степени важности» (в общем случае определить это понятие невозможно), а надо просто перебрать все варианты, где будут перебраны все временные нагрузки. Надо перефразировать СП и все станет понятно: вместо «первая по степени важности» поставить «одна из временных».
----- добавлено через ~7 мин. ----- А вообще, «премию не дадут», поэтому 1 везде и не паримся. |
С этим я согласен. Вопрос о том, как заставить перебрать все варианты Лиру Сапр, как это делает SCAD и Лира 10. Похоже на то, что с Лирой-Сапр придется молотить эту комбинаторику врукопашную. А компьютер на что? Вот как молотит Лира10 например: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...9&postcount=80
Динамический расчет на пульсацию ветра по СП в расчетной программе (не Лира, не СКАД) | tistas | Расчетные программы | 5 | 28.12.2018 22:57 |
Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности. | MarOl | SCAD | 4 | 03.04.2018 10:56 |
Коэффициенты сочетаний (п. 6 СП 20 НиВ) нужно использовать как в комбинациях загружений (КЗ) так и в РСУ или только в РСУ или только в КЗ? | Инженар | SCAD | 0 | 07.11.2016 13:46 |
непонятные результаты РСУ по новому СП в Лира 9.6 R8 | ander | Лира / Лира-САПР | 20 | 05.11.2015 00:41 |
