Инженер-конструктор Регистрация: 03.04.2016
Красногорск
В том и вопрос, все, что выше обсуждалось, честно говоря, ерунда дилетантская - из серии "перезагрузи компьютер и заработает", которая здесь совершенно не причем. Файл из пары листов, тормозит не из за спдс объектов, решение типа "подгружать файлы по частям" - не тот объем для этого. Вопрос, что в файле есть что то, что приводит к его тормозам и эта не та банальность, что мы здесь обсуждаем на 2х страницах. Вопрос что именно.
Здравствуйте! проблема в размере и "тормознутости" файла. Не могу из него ничего скопировать... создаю новый файл, копирую из "плохого" в новый, одну линию, и всё, новый файл тоже сразу "ломается", тормозит, и весит не менее 5ти мегабайт. Затем эту линию, я копирую в еще один новый файл, и тот тоже "ломается" тормозит и т.д.
удаляю вообще все из чертежа, на экране пусто. Рисую линию - копирую в новый чертеж - ничего не помогает, опять много вести и тормозит. То есть, из исходного файла, любой примитив который там побывал, что-то тянет за собой. Помогите пожалуйста это вылечить. Пустой, "плохой файл" во вложении. |
Чисти словари. FAQ, гуглодок - и все инструкции оттуда, по шагам.
Там не только Siberia, если что.
Как я понимаю, это так называемые словари, которые образуются в файле при работе с СПДС от CSoft и не чистятся стандартными средствами. Приведенная команда (на автолисп) их удаляет.
зы Ниже поправили, не от CSoft, от автодеска Последний раз редактировалось Oleg T, 20.07.2022 в 14:01. |
У меня его нет и вообще не Автокад, так что файл почистился. |
Siberia словари СПДС автодеска
Мастерская СПДС |
Здравствуйте.
Прошу помощи в чистке файла. Сам файл пока приложить не могу, помогите может на словах? Файл автокада. Открываю в 2015х64 версии автокада (пробовал и в сивил 2015, т.к. достоверно неизвестно, он мог придти и из сивила). Файл в данный момент размером 46МБ. Открывается на достаточно мощном компе (i7 10700 / 32 RAM / SSD (civil на ссд стоит) примерно около 40-50 минут. В данный момент он на первый взгляд пустой. Т.е. я удалил вообще всё что было в пространстве модели после команды "показать всё". Также было 3 листа, их я тоже удалил. Ещё я посмотрел внешние ссылки (внссылки) - их нет. Сделал списмаштред. Удалил все слои, не смог удалить примерно 5 слоёв, но на них я не вижу ни одного объекта. И всё равно после сохранения файл занимает 46 МБ. Это для пустого файла имхо перебор. Ещё у нас используется СПДС, читал выше что есть какие-то словари, я не знаю как их посмотреть и почистить, прошу помочь. Ну и самое главное. Встроенные команды аудит, пурж и восстан - не выполняются на этом чертеже. Пробовал оставлять на ночь - без толку, прихожу, Акад висит. Сработала программа dwg-purge Виджаняна. Но выполнялась тоже долго и результата не дала. Чертеж не уменьшился, скорость загрузки не улучшилась. Инструкцию, которая в шапке пробовал выполнять. Например explodeproxy не находит ни одного объекта. А не смог выполнить, потому что очистка и проверка - не могу дождаться завершения выполнения этих команд. Даже за ночь. Куда ещё можно посмотреть, где может находиться эти 46 МБ? Я ИТ-шник, не проектировщик, прошу советы давать в таком виде, чтобы я хотя бы "гуглом" их мог найти. Еще может важная информация. Последнее что выдаёт командная строка и на чём "висит" при открытии чертеж - Очистка пустых групп. Я пытался гуглить, не смог найти что это и куда войти и что посмотреть. Ещё пробовал старый приём - скопировать и вставить в новый чертеж. Так размер становится приемлимым (740 кб), но при этом не вся информация копируется и так пользователю не нравится). Автокад (и сивил) стоят 2015х64 с сервиспаком 3 + найденный еще пару лет назад т.н. Civil 3d performance FIX Files (которые тогда сильно помогли). Винда - лицензионная 10 ltsc. Сивил и акад тоже лицуха. Хелп. |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
