18.04.2019, 16:32 | #1 | |
Как оценивать гипсокартонные перегородки с точки зрения ФЗ-123
А вы проектируйте перегородки по альбомам Кнауф. У них есть все испытания и пожарные не придерутся к ним. А перегородки с гипсокартоном КМ0 быть не могут. Посмотрите из чего состоит КМ0 и увидите, что гипсокартон не проходит по этим требованиям. Только ГВЛ.
----- добавлено через ~51 мин. ----- Забыл добавить самое главное. КМ - это класс пожарной опасности конструкции (стены, перегородки, перекрытия и т.д.). То-есть в природе не существует понятия - тип отделки КМ0. КМ0..5 состоят из материалов, у каждого из которых свои классы пожарной опасности. Например КМ1 состоит из материалов Г1, В1, РП1, Д2, Т2. |
Все я понял. Гипсокартон входит в конструкцию перегородки. Его характеристики известны:
Пожарно-технические характерис*тики гисокартона Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВO относятся к группе горючести Г1 (по ГОСТ30244), к группе воспламеняемости ВЗ (ПО ГОСТ 30402), к группе дымообразующей способнос*ти Д1 (по ГОСТ 12.1.044), к группе токсичности Т1 (по ГОСТ 12.1.044). ------------------ На данный момент действует Федеральный закон №123 "Технический регламент о Требованиях пожарной безопасности" который делит все отделочные материалы на классы, именно они говорят нам на сколько безопасен тот или иной материал. Бывает пять классов пожарной безопасности отделочных материалов, по возрастанию пожарной опасности: КМ0, КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4. Каждый класс имеет свои пожарные характеристики, в сокращенном виде это выглядит так: КМ0 (НГ) КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1) КМ2 (Г1, В1, Д3+, Т2, РП1) КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2) КМ4 (Г2, В2, Д3, Т3, РП2). ------------- Соответственно гипсокартон не может входить в перегородку КМ0, только в КМ5. Кстати, еще одну неточность у ТС заметил. Он пишет, что применил плиты Файерборд. Насколько я понимаю, речь идет о плитах КНАУФ Файерборд. Дак вот - это совсем не гипсокартон, а специальные плиты. И как-раз они - НГ. То-есть их можно применить в перегородках КМ0. |
еще раз обращаю внимание. Не надо путать совершенно разные материалы. ГКЛ и Файерборд - это совершенно разные материалы. Удачи вам. |
----- добавлено через ~22 мин. ----- Они Файерборд применяют. Перегородка в 3 слоя обычного ГКЛ - К0(45). |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Pill, подскажите, а есть где нибудь реестр таких заключений, что бы каждый раз не искать, с теми вариантами которые сжигались, дабы их использовать с уверенностью в дальнейшей работе?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Восстановление защитного слоя бетона оштукатуриванием с точки зрения огнезащиты | grozd62 | Железобетонные конструкции | 5 | 05.10.2016 22:43 |
Что есть "Квартира-студия" с точки зрения нормативной базы | GAS | Архитектура | 14 | 29.08.2016 11:42 |
Допустимо ли с нормативной точки зрения временное нахождение изъятого донного грунта в непосредственной близости от места производства дноуглубительных работ? | Genside | Технология и организация строительства | 3 | 03.06.2016 09:15 |
Деление ТЦ на отдельные предприятия торговли до 200 м2 с точки зрения арх. практики и норм | a1eksandr | Архитектура | 13 | 20.04.2016 10:38 |
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п | maksimys | AutoCAD | 3 | 23.08.2007 14:13 |
