Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимость устройства лифта
Непрочитано 03.07.2019, 10:10 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Возник вопрос обоснования необходимости устройства лифта в проектируемом трехэтажном здании школы (специализированное учебное заведение без присутствия МГН)
СП 118.13330:
4.11* Пассажирские лифты предусматриваются:
во вновь проектируемых зданиях (если на них не распространяются требования СП 59.13330):
- при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня пола первого этажа,
- при отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более от уровня пола первого этажа в санаториях, профилакториях, гостиницах, туристических базах и мотелях категории "три звезды";
в зданиях медицинских организаций, образовательных организаций, а также в гостиницах и мотелях категорий "четыре звезды" и "пять звезд" при наличии двух этажей и более.
В апартамент-отелях при поквартирном заселении здания проектирование лифтов следует проводить по требованию СП 54.13330.
При этом, в ПП1521:
66. СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1-4.7, 4.9-4.10, 4.11 (за исключением абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 4.14-4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункты 4.24-4.26, 4.28-4.30), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4-5.7, 5.9-5.13, 5.20-5.27, 5.32-5.36, 5.38-5.46), 6 (пункты 6.1-6.6, 6.8-6.12, 6.14-6.21, 6.23-6.28, 6.30-6.38, 6.40-6.48, 6.53-6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81-6.95), 7 (пункты 7.1-7.5, 7.8, 7.10-7.27, 7.35, 7.37-7.43, 7.46-7.49), 8 (пункты 8.1-8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24-8.26, 8.28-8.34), 9 (пункты 9.1-9.5), приложение Г.
Внимание, вопрос, господа знатоки: что тут является вторым абзацем пункта 4.11?
Какие есть мнения о необходимости/(отсутствии необходимости) устройства лифта в здании школы с разницей отметок между 1 и 3 этажом менее 9,9м?
Непрочитано 03.07.2019, 10:48
1 | #2
juri18
Инженер
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
__
juri18 вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 11:07
1 | #3
иваниваныч
Согласен с juri18.
По необходимости лифта: бред, но, исходя из буквы СП, получается, надо делать. Offtop: Сам я школы не проектировал очень давно, собственного опыта по таким вопросам нет.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 03.07.2019, 11:11
Demmer
Проектировали несколько школ, лифт по нормам требуется.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2019, 11:14
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
По каким?
fadeaway вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 11:23
Demmer
Последний раз редактировалось Demmer, 03.07.2019 в 11:34.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2019, 11:33
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Согласен с juri18.
Самое прикольное в том, что по старому постановлению 1047 эти самые требования из СНиП 31-06-2009 про 9,9 м и 6,6 м были обязательными.
Это не даёт мне покоя.
fadeaway вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 18:50
kobza
Согласен с juri18
А я не согласна. Второй абзац: "В апартамент-отелях…", там и строка красная. Все, что до него — одно предложение.
kobza вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 19:05
иваниваныч
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Возможно и так. Но обязательности лифта в образовательной организации это не отменяет, хоть как читай.
Непрочитано 03.07.2019, 19:10
kobza
А с этим я и не спорила. Тут, на мой взгляд, с точки зрения норм обсуждать нечего. Вопрос из школьной программы по русскому языку
kobza вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 04:53
juri18
Инженер
Так в КонсультантПлюс (во вновь проектируемых зданиях (если на них не распространяются требования СП 59.13330)
juri18 вне форума
Необходимость устройства деформационного шва в бетонной подготовке omigo001 Железобетонные конструкции 20 11.04.2019 17:59
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 15 02.05.2018 18:35
Как обосновать необходимость устройства организованного водостока с козырька? vvest Архитектура 8 23.12.2015 10:28
Необходимость устройства внутреннего отделочного слоя в трехслойных панелях vl74 Железобетонные конструкции 7 02.09.2015 15:36
Необходимость устройства горизонтальной гидроизоляции stol58 Конструкции зданий и сооружений 12 12.06.2011 08:57
