Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать глубину фундамента под станки?
Непрочитано 27.07.2019, 10:24 #1
BillyBonns
Добрый день!
Готовлюсь к постройке участка мех.обработки в Орле (Орловская область). Грунт под цехом - глина, вперемешку с некрупной щебенкой (супесь?), глубина промерзания 1,2м.
Устанавливаться на участке будут станки: сверлильный, 2Н135 (1,2т), плоскошлифовальный 3Г71 (2т), фрезерный 675 (1,1т), 6Р81Г (2т), УТ16ПИ (1,8т), 16К20 (3т).
В документации на станки приведены установочные чертежи на фундаменты и закладные элементы, а по поводу глубины указано "в зависимости от типа грунтов". Как правильно посчитать какой должна быть глубина фундамента, нужно ли его армировать и какой арматурой?
Непрочитано 27.07.2019, 19:02
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Ответ на данный вопрос лежит в сп 22.13330, сп 26.13330, сп43.13330 + не забудьте сделать изыскания и увязать с фундаментами цеха. Лучше нанять проектную организацию.
Кореш вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 09:15
Валакин
участок очевидно теплый, поэтому промерзание никак не влияет,
глубина фундамента чисто денежный вопрос - может быть почти любой, цель сделать ее более дешевой
из-за того что в более тонком может потребоваться много арматуры
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2019, 14:18
BillyBonns
Удешевление - не самоцель. Глубину фундаментов я хочу сделать достаточной для сохранения точности обработки. Насколько я понимаю, если глубина фундаментов будет недостаточной, то возможен перекос направляющих в следствии проседания грунта. Не хотелось бы "сэкономив" 5...10 тысяч рублей в последствии все заново переделывать. На текущем этапе выкопать под фундамент яму, глубиной 0,5 или 1,5 м не представляет никакой сложности. А когда пол будет забетонирован и сделана чистовая стяжка, то эти ямы будут вообще неуместны на любую глубину
BillyBonns вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 14:03
uvl77
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
...даже если там слабые грунты?
Глубина заложения определяется не только промерзанием грунта, а еще и тем на какой глубине расположен прочный несущий слой грунта.
P.S. А еще для фундаментов под динамическое оборудование очень важен вес самого фундамента. Т.е. вес должен быть достаточным, чтоб гасить вибрации.
uvl77 вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 15:25
Валакин
Сообщение от BillyBonns Посмотреть сообщение
проседание зависит от площади фундамента, при чем тут глубина заложения? копайте 1,5 метра и бетонируйте, цена бетона очень дешевая, такой мощный фундамент выдержит и больше 3-х тонн, если он на куб похож
осталось только выяснить как его армировать. для этого надо указать геометрию опирания и вес на каждой опоре, и еще геометрию фундамента и класс бетона
другой способ - заказать геологические исследования, потом заказать проект, приложив к нему паспорта оборудования и геологию.
дешевле не выйдет, а фундамент будет точно тоньше чем 1,5м
Валакин вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 16:30
Vidis
Липецкая область
Для таких станков достаточно глубины 400мм, армировать не обязательно
Vidis вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 11:11
Taracka
Это совсем маловероятный вариант. Направляющие определяются станиной станка.
Поставьте станки на опоры и будет Вам счастье.
Taracka вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 13:38
dik-son
Kazan
Вариант недавний под 30 тонную печь в существующем цехе. Сделать плитный ростверк толщиной приблизительно~300мм на сваях из б/у труб, сущ. полы предварительно пробурить, шаг допустимую нагрузку задаешь сам, умножать на нужный коэффициент (1.25-1.5) и дать сваебойщику минимальную нес. способность, если длины недостаточно - наращивать и добивать. Плиту проверить на продавливание. При необходимости сваи можно расположить четко под стойки рамы/ станины оборудования. Крен исключен, осадки минимальны.
Название: Свая под ростверк печи.JPG
dik-son вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 07:21
Кореш
Питер
Главное-цех не завалить при забивке.
Кореш вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 08:38
dik-son
Kazan
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Давить/бурить
dik-son вне форума
Как рассчитать подпорную стену, использующуюся в качестве фундамента для забора? Nick_Pri Железобетонные конструкции 12 08.10.2015 14:00
негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях вовава Основания и фундаменты 26 27.09.2013 17:30
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 6 03.02.2012 13:40
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
