Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры?
Непрочитано 24.04.2013, 01:31
trel
Много создано проектов, которые защищают нас от уличного шума. Но все они имеют одно условие - "закупориваться" как можно глубже. Даже я знаю, что если засунуть голову под подушку, то сразу станет "тише".
Вопрос: какие архитектурные проекты позволяют защищаться от уличного шума при открытом окне квартиры?
Я задавал такой вопрос на форумах физиков, но там надомною просто смеялись, мол, когда коту делать нечего то он... Ну и так далее. Короче, эти "физики" сами занимаются физикой... от делать нечего...
Спасибо за внимание.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2013, 19:13 В общем что-то такое...
trel
Про экран я тоже думал. Можно установить на некотором расстоянии от окна, чтобы не лишить смысла открытого окна. Ну, в смысле - освежать квартиру озоном.
Есть еще некоторые соображения. Я тут почитал про эхо, так вот тоже интересно, как бы расчитать отражение звуков? Взять к примеру проем окна за основу вогнутого отражателя. Можно тут и с применением прозрачного экрана. Боковые части проема сделать не прямыми а откосыми и покрыть их отражающим покрытием.
trel вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 01:39 в России придумали а японцы произведут
trel
Скунс за окном достал. Нет чтобы по человечески - завелся и уехал. Но он включит двигатель и "урчит" под окном в 5 часов утра. Я с ним разговаривал, но он назвал меня дебилом, пообещал что мне набьют морду и что я могу жаловаться куда угодно. Он похож на мента и не удивительно что он ничего не боится.
Вот для чего я завел разговор про защитный экран. Думал может есть готовые решения или кто-то предложит свои идеи.
Я хочу заметить, что в данном случае в науке произойдет как обычно - в России придумали а японцы произведут, да еще и нобеля получат. А у нас так и будут решать задачки по физике на школьном уровне.
trel вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 06:44
1 | #23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от trel Посмотреть сообщение
... "урчит" под окном в 5 часов утра...Вот для чего я завел разговор про защитный экран. Думал может есть готовые решения или кто-то предложит свои идеи.
Так сказали же прямо - мертвому припарки не помогут. Вы что, хотели чуда - как-то так мимоходом изобрести простой способ "открывания форточек" и по случаю решить наконец мировую проблему шумов?
К тому же Вам выложили КОНКРЕТНЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ ПРОВЕРЕННЫЙ метод с КОММЕНТАРИЯМИ, СМЕТАМИ и т.д.
Offtop: Ваш сосед не так уж и неправ...
swell
избавиться от уличного шума можно только так
Как говорится, респект и уважуха. Вот человек головой думает и самое главное улавливает. Учитесь мыслить и действовать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 08:20
Снова в деле
Вот такую хрень поставьте и не парьтесь.
Непрочитано 30.04.2013, 08:32
Аэропорт Кольцово, Екатеринбург, гостиница "Лайнер". Окна выходят на лётное поле. Звуков, фактически, не слышно при открой форточке. На фото видны вертикальные отражающие звук плоскости
Непрочитано 30.04.2013, 09:16 trel
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Ваша проблема решается проще. С людями надо ширше...
Последний раз редактировалось perpetule, 30.04.2013 в 09:33.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 12:04
#27
trel
Ну вот! Спасибо Хмурый, я ждал когда наконец умный человек откликнется. Буду кликать инфу по Вашему совету. Спасибо.
trel вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 12:22
#28
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Как один из вариантов это что-то типа жалюзей только с наружной стороны окна. Не на всю конечно высоту окна, но хотя-бы чтобы закрывало открытую форточку. Ещё лучше, чтобы эти жалюзи были направлены не как обычные (вниз), а наоборот вверх (если звук исходит снизу). Но насколько это избавит от шума, можно только догадываться.
РастОК вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 15:40
#29
Попробуйте мерно и тихо гудящий и вставленный в форточку вентилятор. Только он должен управляться спереди (у большинства из них кнопки сзади). У меня такой стоит рядом с кондиционером , для того чтобы когда нет жары получать свежий воздух из параллельного вентилятора
Непрочитано 30.04.2013, 20:04
#30
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Была вроде-бы серия или ГОСТ, хитро как-то форточки открывались...Год утверждения ...1990-1995. Окна деревянные.
жил в военном городке при аэродроме. У нас были "противошумовые" форточки - между двумя оконными створками узкая и высокая форточка (примерно 100х400 мм) с цельнодеревянными створками, типа ставенки-дверцы снаружи и внутри. Но нифига они не помогали, особенно при форсаже, переходе на сверхзвук, разогреве двигателей или обкатке движков на ремзаводе. При этом до взлётно-посадочной полосы было около километра и посёлок из пятиэтажек.
Подозреваю, что функция этих форточек была скорее травмобезопасная - чтобы не хлопались обычные стеклянные форточки от ударной волны. Потому как стёкла в окнах хорошо дрожали при переходе звукового барьера (несколько раз в час))).
Такие панельные пятиэтажки стали строить в начале 80-х, и военстрой повсеместно их ставил, необязательно при аэродромах.
Встречал такие форточки и пятиэтажки даже в голливудских фильмах про путешествие американцев в Восточную Европу, как у нас во дворе снимали)))
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2013, 19:34 климатические клапаны
#31
trel
Узнал что существуют "климатические клапаны " для пластиковых окон. Попробую поставить это чудо. Потом отпишусь, когда поставлю.
trel вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 21:26
#32
Снова в деле
Судя по всему по предоставленной мной ссылке вы не ходили. А зря. Климатические клапаны на окна гораздо хуже и бесполезней микроприточек. Особенно по отношению к шуму. В Москве микроприточка с установкой стоит 12500 где-то. На ixbt.com в ветке про микроприточки есть отзывы реальных владельцев. Для вашего случая имхо это единственный Вариант чтоб и вашим и нашим.
Непрочитано 05.09.2013, 16:13
#33
kp+
идущий по граблям
Что значит по уму сделано!
А вот другой "шедевр" борьбы с шумом - библиотека нашего универа. "Вертикальные отражающие звук плоскости" сделаны не из бетона, а из легких профилей, и навешены на стены на некотором расстоянии от них. В результате, при определенном направлении и скорости ветра, поднимается жуткий вой. Зачем они вообще нужны - трудно сказать, университетский городок стоит посреди парка, библиотека в центре, на улицу не выходит, особого шума нет.
kp+ вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 16:27
#34
DJo Frey
Архитектор
Думаю, что это скорее борьба с излишним солнечным облучением (инсоляцией) при витражном остеклении - наружные солнцезащитные устройства. В советское время модный приём в стилистике "советского модернизма", который к тому же позволял придать внешнему облику здания выразительные объемно-декоративные свойства. Вы ж увидев такую библиотеку снаружи не спутаете её с другим подобным "кубиком" из стекла и бетона, которым по сути является это здание в основном объемном решении.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 23:50
#35
dedmitry
монтажной пены ему в глушитель, и по периметру всех дверей
dedmitry вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 10:23
#36
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Сообщение от dedmitry Посмотреть сообщение
Зачем так то? Просто сыпануть на крышу пшена - птички сами все сделают. Или валерьянки на капот. Хотя пшено эффективнее.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 11:05
#37
dastina
Вот и осень пришла и на небе те же звезды горят, но все не так и не то, другой сезон и земля не в то
ул. Меньшикова 23
<phrase 1= Отправить сообщение для dastina с помощью Skype™
а можно какой либо рассекатель воздушной волны поставить или глушитель перед окном. Скажем какую либо рефленую поверхность с изгибами, что то типа как на фото? Самому такое не сложно сотворить, но звука слышно не будет)
dastina вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 14:27
#38
Wild Vodnik
инженер-механик
г. Бабушкин (Лосиноостровск)
Отправить сообщение для Wild Vodnik с помощью Skype™
Ну то, что напрямую с улицы в окно влетело, можно "погасить", например, шторами... звукопоглощающей обивкой стен и потолка...
Упремся - разберемся!
Wild Vodnik вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 09:53
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Беруши - просто, дешево и эффективно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 07:17
#40
leon-lv
Проектирование
Украина, Полтава
Отправить сообщение для leon-lv с помощью Skype™
На любого можно написать заявление. Если он - мент, нужно писать в прокуратуру, или МВС, дальше - в СБУ (или ФСБ, если вы из России).
Я раз пробовал беруши, но они мне серу в ушах трамбовали - и потом внутри ушей шумело. У меня много серы в ушах выделялось, потому что я очень сильно их чистил (чесал, можно сказать), глубоко вставляя в ухо твёрдый предмет. Так я беруши забросил, но, думаю, зря: нужно было почаще к лору ходить уши промывать.
----- добавлено через ~16 мин. -----
У меня была звукоизоляция в открытом балконе: я вспененным полиэтиленом обвесил все бельевые верёвки, по всей длине и до самого пола. помогло не слабо. Вспененный полиэтилен выбрал как можно толще - по этому простые прищепки не походили, так я применил как большие биндеры.
leon-lv вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
