Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 17.02.2014, 19:57
#241
Bull
nynokne, ты похоже в какой-то вертикалке или надстройке работаешь. Если так, то ничего и не удалится, поскольку все прокси - это объекты приложения.
PS Если что напутал, поправьте. А то всегда только в голом АКАД работал.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 20:36
#242
про DEMANDLOAD ты, похоже, забыл
Непрочитано 17.02.2014, 21:15
#243
nynokne
Да, спасибо за помощь! Пришёл домой, сделал на домашнем компе, всё вышло, и только тогда понял, что в одной из ссылок Алексея Кулика об этом говорилось. Буду завтра на работе сносить все надстройки с када, чтобы нормально мусор вычищать.
Единственный вопрос остался: я у себя мусор из файла вытру, он не появится у людей, которые работают с теми же надстройками, что и я сейчас?
Всем спасибо за помощь!!
nynokne вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 22:04
#244
Bull
нет, Kpblc уже напоминал ему (пост 132). А значение ноль вряд ли лучшее решение, в этой ссылке сноска сделана про это.
Последний раз редактировалось Bull, 17.02.2014 в 22:09.
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 11:23 Проблемный файл. Очень сильно тормозит.
#245
kesh1990
Привет друзья и коллеги,столкнулся с такой ситуацией,у коллеги по работе в процесс работы очень гребет акад,симптомы:медленное срабатывание команд,долгий поиск точек привязки,подвисы,и как апофеоз всего этого фатальная ошибка.
но это не все,у меня в отличии от него AutoCAD Mechanical 2010 работает исправно,но когда я открываю его файл у меня тоже начинаются жуткие висы,но,только на его файле,в другом окне все норм работает.
что это может быть,и как с этим бороться?
Буду благодарен если поможете с этой проблемой)
P.S. файл прилагаю!!!ВАЖНО!!!ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ СОХРАНИТЕСЬ,ИЛИ ЗАКРОЙТЕ СВОИ РАБОТЫ,ПОВТОРЮСЬ,ФАЙЛ ПРОБЛЕМНЫЙ!!!
Последний раз редактировалось kesh1990, 21.02.2014 в 11:42.
kesh1990 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 11:55
#246
maratovich
г. Самара
Сообщение от kesh1990 Посмотреть сообщение
ФАЙЛ ПРОБЛЕМНЫЙ!!!
С какого перепуга отдельная тема перестала существовать ? Всё что писал пропало...
Это не файл проблемный, это проблема в голове у того кто этот шедевр создал.
Короче (второй раз писать не буду):
Количество примитивов зашкаливает
Штриховки взорваны
Сплайны взорваны.
Чистить чертеж и это всё что надо.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 11:59
#247
С такого, что человеку было лень заняться поиском.
kesh1990, читай всю тему
Непрочитано 19.02.2014, 12:16
#248
kesh1990
Сплайны взорваны.
он чищеный,стандартной утилитой.половину команд акад у меня распознает как неизвестные.
kesh1990 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:20
1 | #249
maratovich
г. Самара
да не утелитой, РУКАМИ надо !!!
Команду - показать всё или двойной клик по колесу пробовали ?
Удалите всё не нужное и найдите штриховку взорванную - выделяйте участки чертежа и смотрите в свойствах сколько примитивов.
Проблема только в количестве примитивов, из-за этого и тормозит автокад.
Непрочитано 19.02.2014, 12:21
#250
kesh1990
да я уже устал искать,я уже не первый день на вашем форуме,и я не тот кто по любой фигне пост создает...зарегался я давно,и часто на сайте бываю,и тему создал первый раз(и ту поломали..).я не шарю в акаде как большинство из вас,поэтому попросил помощи,а в ответ:
-я не буду писать еще раз
-человеку трудно было поискать...
бла бла бла...
спасибо за помощ....
и предвкушая следующие придиры говорю опять,акад половину команд не воспринимает,ну или руки кривые у меня,и там и там я пока бессилен.
kesh1990 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:24
1 | #251
maratovich
г. Самара
Обведите красной линией то, что в этом чертеже Вам надо и приложите заново, может зачистим.
Непрочитано 19.02.2014, 12:34
1 | #252
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=130 - это для начала.
Непрочитано 19.02.2014, 12:35
#253
kesh1990
Спасибо,помогло "показать все",вы простите,но ни коллега(по его словам),ни я не подозревали о существование этого огромного блока здания...он рисует 1к1 и поэтому я и не думал что на просторах вселенной модели может быть что то на столько огромное...
теперь чувствую себя нелепо за созданную тему)
kesh1990 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:43
#254
maratovich
г. Самара
Всегда пожалуйста.
Вот вдогонку - найдите почему так много объектов на маленьком участке чертежа.
Изображения
Тип файла: jpg Откуда 22000 объектов.JPG (297.4 Кб, 440 просмотров)
Непрочитано 19.02.2014, 12:51
#255
kesh1990
хм....это скорее всего разбитые насосы Grundfos,они почему то всегда так бьются...
да,это насосы и задвижки...почему именно так,потому что все задвижки практически от руки нарисованы,или опять же разбиты,тк как в отделе не имеется хорошей библиотеки арматуры.
Последний раз редактировалось kesh1990, 19.02.2014 в 12:56.
kesh1990 вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 14:37
#256
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
22000 объёктов это разве много?
обычно выходит порядка 100 000 - 150 000 объёктов.
понятно, для ручного рисования это запредельная цифра.
Но если моделировать и потом делать оттиски - обычное дело.
и по 50 000 объектов через буфер обмена вполне себе копируются хорошо.
и комп не запредельный, только оперативки 13 гигов, а остальное все на уровне офисного компа.
именно по причине крутой прорисовки арматуры разными поставщиками стараюсь по минимуму использовать сложные модели с сайтов в своей работе. только что действительно необходимо... насосы, рег клапана большие. по сути, в чертеже главное ведь не красота (куча линий), а габариты и информация для спецификации.
а производители на самом деле делают художественные модели своего оборудования. взять например РИДАН... ну зачем на модели ТО честно рисовать болты, гайки, шайбы... даже надпись на табличке (самая грустная вещь, которую первым делом в модели убираю, поскольку от неё мусора в чертеже просто запредельное количество)
ssn вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 15:11
#257
maratovich
г. Самара
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Если Вы откроете файл, то обнаружите там 182 000 объектов + 15 внешних ссылок, а 22000 это только в одном кусочке чертежа.
Хорошо живёте...
проц 1 ядро 3ГГц, оперативка 2 ГБ
Непрочитано 20.02.2014, 15:34
#258
Bull
Хорошо живёте...
Не, батенька, это вы отстаете... Такое было года два назад минимальной конфигурацией, а уж теперь... Даже не производят, небось такое ))
Bull вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 16:23
#259
ssn
Геленджик
домашний комп уже не менялся по моему года три
AMD Radeon HD 5760
проц интел i5 на 4 ядра
памяти 13 гигов с частотой (по моему) 1333
как раз созрел для смены. (да и то, в большей степени из за игр можно затеять.... работается впринципе комфортно, разве что если бы винду переставить, может некоторая задумчивость пропала бы совсем... а то страшное дело, винда уже как раз три года и стоит... как то раньше вроде как раз в пол года стабильный снос)
по крайней мере видюху и проц можно апгрейдить.
ssn вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 08:40
#260
Bull
Да, вплоть до 2000-го винду приходилось сносить часто. С XP эта проблема отошла на второй план (Виста не в счет).
Bull вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
