Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему выдает разное армирование колонн SCAD21?
Непрочитано 22.10.2021, 08:47
Liverka
Всем привет. Помогите разобраться в армировании колонн.
Создал 2 типа ЖБ колонн в СКАД размерами 400х900.
1-ую разместил длинной стороной вдоль Х (Эл.№1)
2-ую длинной стороной вдоль У (Эл.№2)
Задал одинаковую нагрузку N - Вниз, Q - поперек длинной стороне колонн
В результате значения усилий получились одинаковые, но в армировании колонны армируются по разному
Если взять колонну вдоль вдоль У и развернуть на 90 градусов (Эл.№3) то результат армирования совпадает с Эл№2
Собственно вопрос, где ошибка?
Версия SCAD 21.1.9.9
ID:	241959  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241960  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241961  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Разное армирование колонн EN.SPR (27.7 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Liverka, 22.10.2021 в 09:59. Причина: Указал версию SCAD. Добавил картинку с нагрузками
Непрочитано 20.02.2022, 08:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему 9? Несимметричное сечение? Обычно 4 или 8.
. Это я замылился. 8.
Зачем такой перекос изобразить надо было - не видно, что боковые посередине стоят...сомнения возникают.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 09:49
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
Насчет армирования плит и защитные слои, читаем справку:
"Обратите внимание, что расстояние до центра тяжести арматуры может задаваться как двумя, так и четырьмя числами. В первом случае значение a1 соответствует расстоянию до центра тяжести нижней арматурной сетки, а a2 — верхней арматурной сетки. Во втором случае a1 и a2 задаются для арматуры, расположенной соответственно снизу и сверху вдоль оси X1, а a3 и a4 — для арматуры вдоль оси Y1."
Поэтому задаем 2 числа и нам становиться "по-барабану" как разложат арматуру на стройке
Napoleon1979 вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 10:40
Бахил
Царицын
Одно время была популярна рубрика "физики шутят". Так это "Перельмутер шутит".
Эта арматура даётся для справки: "Где-то так". А уже ты сам должен примерно расставить конкретные диаметры и проверить.
Зачастую вполне достаточно 4 в углах площадью максимальной из четырёх.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 11:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...арматура даётся для справки: "Где-то так"...
мне эта "спрафка" не нужна - я сам с усами.
Дело в том, что эти цифири ПОТОМ поперек горла становятся - СКАД их "перепроверяет" с учетом ПОТОМ переназначенной заданной арматуры, и если 2+2=3, то пишет гадости и тормозит процесс. Приходится идти назад и корректировать - хрен угадал называется.
Меня бы устроил принцип - задал ЗАЩИТНЫЙ слой сверху и снизу - и все! Пусть Перельмутер остальное афтоматически корректирует. Я же проекте укажу именно защитный слой, и диаметр. На этом все.
Это так по-человечески....или запрещено по-человечьи жить?
А вот эта хрень с туда-сюда/двумя-четырьмя - для праздных развлечений.
Napoleon1979
Мсье Наполеон, это как? а3,а4=0? А может таки есть необнаруженная обществом опция "защитный слой"? Я ..дцать лет мучаюсь с этими комиксами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 11:09
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
Да, задаем а1=37, а2=37, а3=0 и а4=0, где а1 и а2 = 25+12=37, т.е. защитный слой плюс один диаметр арматуры (до центра тяжести сетки)
Непрочитано 20.02.2022, 11:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Napoleon1979 Посмотреть сообщение
Так проще конечно, но еще хуже в смысле вероятности как разложат на площадке.
Есть 4 сценария укладки при отсутствии конкретных чертежей с конкретными числами:
1. внизу плиты стержень по Х снизу, наверху сверху.
2. внизу плиты стержень по Х снизу, наверху снизу.
3. внизу плиты стержень по Х сверху, наверху сверху.
4. внизу плиты стержень по Х сверху, наверху снизу.
С точки зрения изгиба плиты (без разбора знака М) в направлении Х лучше вариант 1, худший вариант 4, средне - 2 и 3.
Такой же расклад и в другом направлении.
Значит с точки зрения вероятности задание "двумя числами" хуже, чем "четырьмя".
Что-то меня понесло.
Тем не менее - это все достаточно актуально для плит, и чем тоньше плита, тем актуальнее. При плите 200 и арматуре ф12 - очень существенно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 11:39
#27
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
Я так понимаю никто не обращает внимание на слово "СЕТКИ" и все тупо думают "до центра тяжести арматуры"?
Непрочитано 20.02.2022, 11:42
#28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, все тупые, согласен.
Центр тяжести сетки - это мощно. Перельмутер жжот. Притом в окошке прямо пишет: "до ц.т. арматуры".
А в приличных ПК как задается?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2022 в 11:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 16:17
#29
vanAvera
Инженер
Питер
Правильно ли заданы расстояния до ц.т.?
Поперечная арматура - это не та, которая поперечная, а тоже рабочая. Та, что поперек направления, выбранного за главное
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 17:29
#30
Бахил
Царицын
Есть 4 сценария
Offtop: Ну что ты докопался до пианиста?
Вот все 4 и проверяй. Я бы на месте Перельмутыра ещё бы пару-тройку добавил. Спетциально для ильнуров.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 19:04
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Ты что-то попутал. Я пишу - "в разных направлениях" - рассматривается продольная. В любых направлениях. Не поперечная. В смысле плиты.
Невозможно - армирование задается только в одном варианте. Информация для бахилов: Перельмутер не предусмотрел автоматический выбор наихудшего расклада.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 11:17
#32
vanAvera
Инженер
Питер
Это не так. В официальной книжке от скадоделов есть инфа. Сделано специально чтобы разные диаметры в разных направлениях плиты проверять.
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 15:34
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не так.
Что не так? Ты опять не понял - я говорю про "Поперечная арматура - это не та" - что это козе понятно.
Сделано специально ...
Это тем более понятно, что СПЕЦИАЛЬНО создан "код Винчи".
Изначально было: Правильно ли заданы расстояния до ц.т.? Ничего другого не требовалось. Речь просто о недружелюбности интерфейса в этом окошке SCAD.
Вот эта шифровка - треш какой-то, начиная с того, что нарисованы пересекающиеся стержни - это просто опасно для психического здоровья:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 16:32
#34
vanAvera
Инженер
Питер
Я говорю что у вас на скриншоте диаметр поперечки стоит 6мм, возможно так и надо - это я не в курсе. Так, обратил внимание, бесплатная подсказка. а1 и а2 - расстояние до продольной, а3 и а4 - до поперечной (в понимании скада).
Про ц.т. уже ответили и не раз, что там непонятного?
vanAvera вне форума
Непрочитано 23.02.2022, 23:19
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...что там непонятного?
Там все непонятно. Зачем так вот надо было нарисовать, когда стержни, которые физически не могут пересекаться, пересекаются? Непонятно.
Зачем применили понятие "до ц.т. сетки" без указания на рисунке? Непонятно. В целом закрючен/запутано на ровном месте. Зачем? Непонятно.
Можно же было все логично изобразить. Дружелюбно.
А не вот так вот глуповато-неказисто. Китайская грамота получилась.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2022, 23:22
#36
eilukha
Напишите им.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 07:44
#37
v.psk
Псков
Ильнур, если цилиндрики убрать то схема становится логичнее?
Можно было бы и без схемы, главное привязаться к глобальным осям (если з. с. разные).
Думаю это не тот вопрос, который следовало бы обсуждать....
Но написать скадовцам можно и нужно!)))
v.psk вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 13:24
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не, там надо по-другому изобразить. Я бы лично так красиво все разрисовал и расписал, что пользователь просто писался бы от счастия и ясноты понимания с первого взгляда.
Из мелких нюансиков складывается глобальное обрушение. Я специально выкладываю мелочь, чтобы к более крупным подойти с крепким тылом. А не с забытой полезной нагрузкой например на двух этажах.
Там тома надо писать. И у меня есть опыт "написания" - недружелюбность и грубость - вот на что нарвался. Вместо спасибо.
Вот например меня уже 100 лет раздражает обозначение размеров а и b расчетных площадей опорных плит (это крисстал) - при смене схемы опирания a и b меняются местами - зачем так-то?!?!
А обсуждать ползучесть бетона, жесткость с учетом армирования/тресчин, прочие нелинейности и т.д. я готов. Хотя что там обсуждать - сразу повеситься и все.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 14:32
#39
vanAvera
Инженер
Питер
А что там обсуждать - нет их, считай, в скаде. Нет - и проблем нет
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 17:58
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...нет их, считай, в скаде. Нет - и проблем нет
Ну вот в этом ключе и можно пообсуждать. Например по СП расчеты в СКАД могут быть только предварительными. А окончательные расчеты должны быть не в СКАД. Экспертиза так и пропишет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Почему Stark ES (2017 R.2) некорректно выдает результаты по вариации для армирования пластин? GGCAT STARK ES 3 05.09.2017 23:27
Tekla 2016i. Некорректная работа компонента 83 - армирование колонн Serge_Y Tekla 5 05.05.2017 12:12
Почему в лире-арм с увеличением прочности бетона увеличивается армирование Dan_iil Лира / Лира-САПР 41 08.05.2012 07:59
Не маловато ли армирование колонн? Saiph Лира / Лира-САПР 17 29.03.2011 13:27
ЛИР-АРМ выдает разное армирование по РСУ и по РСН Vavan Metallist Расчетные программы 10 14.11.2008 22:02
