09.08.2013, 11:15 | #1 | |
Чему верить СНиП 25-80 или СП 64.13330?
Руководствоваться надо тем документом, который содержится в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р, т.е.
СНиП 25-80. Как только СП внесут в данное распоряжение, нужно будет руководствоваться им. На сегодняшний день использовать СП можно в части не противоречащей документу, содержащемуся в 1047-р. Вот как-то так. |
Спасибо, за полный и хороший ответ.
А может кто подскажет столкнулся с такой ситуацией человек выполнил рабочую документацию на стадии КД, но говорит что строить по ней нельзя нужно обязательно выполнить стадию КДД и там расчертить все монтажные схемы и узлы. По мне так строить нужно по КД, а КДД делать только для завода деревянных конструкций на уровне диталировки элементов для изготовления. Я не понимаю зачем заказчику платить еще раз за разработку рабочей документации, если она уже сделана. Задание для завода (условно назову деталировочные чертежи со всеми отверстиями и врезками) сделать намного проще, чем заново разрабатывать проект. Такая же ситуация и по КМ с КМД. Где можно посмотреть что должно входить в документацию, и по какому разделу можно строить?
Умей ценить то, что знаешь, но помни, нужно что-то знать, чтобы это ценить! |
не более 0,5 на 1 лицо в хорошей компании и богатом столе.
один (п.6.1 СП 64.13330.2017) Последний раз редактировалось olf_, 02.09.2019 в 19:10. |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |
