02.09.2019, 22:02 | #1 | |
Как определить нагрузку от лестницы на упор?
Leninogorsk
Украина (после Урала и Алтая)
Формула здесь, практически, одна: сумма моментов относительно точки равна нулю.
Масса груза, умноженная на расстояние по горизонтали до упора лесницы в пол, равна усилию упирания (уу) вверху (оно горизонтальное), умноженному на расстояние от него до пола. Отсюда находится уу. Максимальная нагрузка в средней части - момент в месте перехода тонкого стержня в толстый, который равен уу, умноженному на расстояние по вертикали до этого перехода. В районе подошвы будет момент, равный уу, умноженному на расстояние от уу до пола. Чтобы не было опрокидывания. нужно знать, сколько весит подошва вместе с установленными на неё деталями и место крепления подошвы к полу (если оно есть). Остальным участникам: грешно смеяться над чужим незнанием...
Да всё вроде подробно и с соблюдением норм русского языка. Старался не очень "по-научному". Раз ТС "побегал по инету", то что-то понимает. Не поймёт - начертим, распишем...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Нет у вас схемы. По крайней мере расчётной.
И не найдёшь. Чтобы ответить на этот вопрос нужно поучиться курса 2-3. Одной формулой тут не отделаешься. Если задача практическая, то совет про ансис не самый глупый. Только в жизни силы трения, гибкость стержней, нелинейность, податливость узлов и прочее могут эти значения весьма сильно исказить (даже в разы). А на рисунке автора даже не понятно как что к чему крепится. Задача может оказаться статически неопределимой. Или геометрически изменяемой (хотя, возможно, силы трения хватит). |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Расчетная схема, наиболее адекватно отражающая реальность (сверху).
Приближенная к ней статически определимая схема - снизу.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Чувствую, что ответы на эти вопросы скоро будут на уровне диссертации...
Полагаю (один из вариантов ответа)
Горизонтальное усилие на верхний узел упора (слева направо) H=P*h/[L*(f+1/cosA)] Вертикальное усилие на верхний узел упора (сверху вниз) V=P*h/[L*(1+1/{f*cosA})] Где P - вес груза на лестнице h - высота подвеса (приложения) груза к лестнице L - длина лестницы 6 м f - коэффициент трения лестницы по упору A - угол наклона лестницы к горизонту 75 градусов |
Leninogorsk
Склад сыпучих материалов. Как определить нагрузку на стену? | Mirotvoretz | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 25.03.2021 21:26 |
Как определить предельную нагрузку на плиту по серии ИИ 24-1/70? | Akim_1989 | Железобетонные конструкции | 7 | 16.05.2019 14:20 |
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? | Emc | Железобетонные конструкции | 21 | 14.01.2019 11:53 |
Как определить разрушающую нагрузку в физически нелинейной задаче в лире? | Pasha=) | Лира / Лира-САПР | 79 | 31.03.2011 07:23 |
Как определить тип лестницы | pink rabbit | Архитектура | 3 | 02.06.2008 13:49 |
