17.10.2008, 15:37 | #1 | |
Проблемы при установки СПДС GraphiCS 4.0
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Дабы не плодить темы, хочу спросить:
При установки СПДС 4.0 на AutoCAD 2009 возникла проблема. Устанавливаю согласно "инструкции": Запускаем AutoCAD с рабочим профилем. В ком.строке _.appload Находим файл msLoader.arx (для AutoCAD версий 2004-2006 - в подкаталоге m7, для версий 2007-2009 - m8 После собственно загрузки arx снова в ком.строку и _.menuload . Находим файл spds_menu.mnu (или spds_menu.cui) в соответствующем подкаталоге. Загружаем. "Вытаскиваем" нужные панели. Набрал в ком. строке _.appload ; открылся подкатолог AutoCAD 2009 вместо m8. Что-то не то делаю, подскажите пожалуйста? |
Stitch, ну так перейди в каталог установки СПДС, в чем трудность?
Саратов
c:\program files\consistent software и там дальше смотри.
Саратов
Значит надо искать в c:\documents and settings\<user>\Application Data\Consistent Software\СПДС GraphiCS 4.0
Саратов
Куда вообще выполнялась установка СПДС?
Я бы подумал о том, чтобы найти другой дистрибутив.
Яков, по-моему, СПДС 4 работал с 2008. Логично было бы ожидать, что и с 2009 будет работать. Хотя лично я не проверял (у меня и 2009й версии-то нет )
Понял, утерся
Саратов
Все разобрался!!! СПДС 4.0 возможно установить на AutoCAD 2009, правда не совсем обычным путем. Сначала нужно установить СПДС на AutoCAD 2008. Вот мне сообщение об ошибке и выходило: не было установлен AutoCAD 2008. При этом при загрузке AutoCADa 2009 СПДС не подгружается автоматически, а подгружается только после нажатия на любую "кнопку" панели СПДС.
Поставлю дома и на работе СПДС 5 |
СПДС GraphiCS 2.5 | Appelsinov | ПО от CSoft | 10 | 06.10.2011 15:56 |
проблемы при рендере в 2004 каде | настя | AutoCAD | 4 | 06.01.2005 20:52 |
Привязки в СПДС GraphiCS | tokhot | ПО от CSoft | 5 | 30.12.2004 08:00 |
При установки Express перезагрузка машины | maxw | AutoCAD | 1 | 10.09.2004 21:06 |
