09.07.2010, 14:09 | #1 | |
пропадает связь атрибута со слоем при использовании центра управления
проектировщик электрики
Самара
С-Пб
проектировщик электрики Регистрация: 04.02.2008
Самара
дома "с нуля" создал блоки, результат еще плачевный, чем на работе: ни разу не сработало как надо.
Первоначально блоки создавал просто в пространстве модели, потом попробовал в редакторе блоков добавлять атрибуты (только в этом случае можно использовать местозаполнитель блоков) - без толку. Печально. Очень нужна эта ссылка атрибута на слой. Неужели никто ни разу этого не делал? Помогите, пожалуйста! Последний раз редактировалось comings, 10.07.2010 в 13:58. |
С-Пб
Что непонятно то? Тебе же AlexV объяснил - не на ту категорию полей ссылаешься, даже картинку приложил.
www.saa-blogs.blogspot.com |
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута | Даниил | Динамические блоки | 13 | 31.05.2013 09:16 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Как включить Hide при использовании 3D Orbit ? | Валенок | AutoCAD | 2 | 20.10.2006 11:11 |
