15.08.2016, 08:05 | #1 | |
Не вставляется ведомость листов из подшивки
Нет, все нормально. Все листы есть. Ошибок нет. Публикация нормально и в ПДФ и на плоттер.
Дома попробовала открыть через 16 и создать ведомость - создает. Но 12 отказывается ее потом редактировать, обновлять. Я не понимаю. у меня есть один файл шаблона подшивки, я его тупо копирую и создаю новые. В одном случае все нормально. В другом не вставляется ведомость. Правда очень редко. Я не понимаю что такое происходит( |
про подшивки много писали, почитайте. Цитата:
Тогда естественно, что не вставляется, нет обратной совместимости между новой и старой версиями. |
Скажите, где именно почитать. Вроде все пересмотрела, не нашла подобной проблемы.
И первоначально все подшивки создавались через мастер подшивок. И подшивка иногда тоже имела такие проблемы с ведомостью. Копированием просто быстрее. Цитата:
Не пишет о проблемах!!! Ну, написал бы хоть что-нибудь!! Ничего не происходит просто. Создавалась подшивка в 2012 автокаде. Дома есть много подшивок тоже. На работе нет 2016 автокада. А кто-нибудь пробовал создать ведомость с моей подшивки? Может только я не вижу в чем проблема? |
Галки стоят А в каком автокаде создавали ведомость? Она прям вставилась? и обновлять ее можно? Цитата:
в параметрах комплекта поменяла пути. Сформировала комплект. Перенесла в другое место - не создает(( Мне кажется, дело тут не в путях. Другие подшивки нормально работают, сделанные таким же образом... и в 2016 все работает. Мне кажется, я где-то накосячила. И автокад 2012 не понимает. А в 2016 это исправлено просто. Вот только что это((( ----- добавлено через ~19 ч. ----- Подскажите, а могу я просто так копировать или вырезать подшивку? К примеру перенести ее в сервера на комп? Или обязательно архивировать ее? |
Если для кого-то ещё актуально. Тоже столкнулся с проблемой не вставления ведомости листов из подшивки. Версия AutoCAD 2010. Создал новую подшивку, назвал её "Образец". Создал в ней пустой лист, проверил вставку ведомости листов - работает. Скопировал файл этой образцовой подшивки и стал туда переносить данные из проблемной подшивки. После переноса данных вставка ведомости листов опять перестала работать Методом догадок выяснилось, что оказывается в свойствах подшивки в поле "Имя" не должно быть символа дробной черты ("/"), а у меня он раньше всегда использовался для имени шифра комплекта, поэтому и ведомость нигде не получалось вставлять. Стоит только в свойствах подшивки в поле "Имя" убрать злополучный символ дробной черты, как сразу всё начинает работать. И почему только AutoCAD 2010 об этом не предупреждал)
Спасибо! Актуально. Представляю сколько вы мучались, чтобы раскрыть этот секрет. |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Есть ли поле считающее количество листов в группе подшивки? | Zets | AutoCAD | 12 | 01.08.2016 13:37 |
Подшивки. Как задать свой штамп каждой гр. листов? | dorogi-dorogi | AutoCAD | 12 | 25.03.2013 18:17 |
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? | Paolos7 | AutoCAD | 1 | 27.04.2010 15:50 |
Как в Акад 2008 разорвать связь таблицы (ведомость листов) с внешним источником данных - подшивкой | kp+ | AutoCAD | 1 | 05.04.2008 19:51 |
