Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Необходимо рассчитать сбор нагрузок и подбор сечения для опалубки перекрытия
Непрочитано 26.05.2019, 17:57 #1
asapetzl
Рассчитать металлическую конструкцию опалубки на сбор нагрузок (толщина перекрытия 220 мм железобетон) и подбор сечения стойки (сплав алюминий) пошаговое описание действий, результатов и отчет. На программе ЛИРА, СКАД или что-то на подобие этого. Почта: egorov.timofei96@gmail.com
В какой программе можно рассчитать ж/б колонну квадратного сечения со спиральным армированием? TB1x Расчетные программы 13 13.07.2018 08:16
Как рассчитать двутавр переменного сечения в ЛИРА САПР 2017? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 30 15.09.2017 08:54
Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения? Unforgiven92 Каменные и армокаменные конструкции 11 07.07.2017 16:06
Подбор сечения балки переменного сечения в SCAD 21.1 Pavel1994 SCAD 0 24.03.2017 12:40
как рассчитать плиту перекрытия nfdv Конструкции зданий и сооружений 14 21.01.2012 16:50
