Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Применение конвектора встраиваемого в пол
Непрочитано 16.03.2006, 17:40 #1
Stasjan
1) Подскажите пожалуйста кто нибудь применял такую систему в жилье (многоэтажное строительство).
2) И еще вопрос кто нибудь применял витражное остекление в жилой комнате. Мое мнение если 60-70% стены остекление, то это будет холодная комната. Может это как-то нормируется подскажите пожалуйста.
Непрочитано 16.03.2006, 17:46
NIPIOLEG
Конструктор
Для жилого многоэтажного строительства это слишком дорого. Уж сколько раз твердили миру многоэтажка не может быть элитным жильем.
Для того чтобы не холодно есть нормативы, а конвектор встроенный в пол называется "теплые полы"
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2006, 17:53
Stasjan
Это не теплый пол а именно подоконный конвектор вот ссылка http://www.aquapoint.ru/subtype/162/. А теплый пол как я понимаю это когда по всей площади комнаты проходят элементы отопления.
Просто у нас архитекторы хотят применить такую систему, мое мнение что это не целесообразно.
Stasjan вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 18:11
NIPIOLEG
Конструктор
ну это практически обычный конвектор. Вроде приемлимо но как себя ведут такие конвекторы в смысле отзыва жильцов не знаю. У вас заказчик наверно очень богатый.
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2006, 09:44
Stasjan
Нет унас архитекторы ОЧЕНЬ :twisted: умные. Главное архитектура а на остальное им на***ть
Stasjan вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 09:48
NIPIOLEG
Конструктор
Нда. Такие вопросы ГИП должен разрулить как бы вас заказчик переделывать не заставил.
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2006, 09:57
Stasjan
У нас главное архитектор, они приходят и заявляют что ГИП им не начальник. :x
Stasjan вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 15:31
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
у нас сейчас проектируются конвекторы втроенные в пол...т.е. сверху только решетка.....но по-моему в 1-раз
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 16:40
Кирилл
Использование канальных конвекторов в многоэтажном строительстве по моему мнению не целесоообразно по следующим причинам:
1. Стоимость канальника в несколько раз привышает стоимость панельного радиатора.
2. Тепловая мощность канальника при приемлимых габаритных размерах очень мала (если не устанавливать во внутрь вентилятор), при нашей кульиуре строительства и теплоизоляции высотных зданий покрыть теплопотери только канальным конвектором будет проблематично.
Кирилл вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 18:13
Андрей С.
Архитектор
Это переделка уже существующей квартиры в многоэтажном доме или же это проектирование многоэтажного дома и речь идет о решении для многих квартир?
В обоих случаях можно применить встроенные в пол конвекторы. Только вот резоны "за-против" и "цена вопроса" при этом разные.
К тому же утверждение "если 60-70% стены остекление, то это будет холодная комната" как минимум спорное. КАКОЕ остекление? Как на дачах прошлого века - стеклышки в рамах из реечек со щелями? Или двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом и хорошей системой профилей? Последние могут по теплотехническим характеристикам превосходить иные стены. СтОят они только по-разному.
В любом случае применить конвекторы в полу можно. Но либо они должны быть (скорее всего) не те, что в приведенной ссылке (возможно, понадобятся такие, для которых нужен здоровенный канал в полу), либо надо это все комбинировать с системой вентиляции, которая будет добавлять недостающее тепло подогретым воздухом. А в этом случае можно обойтись и более компактными конвекторами (бывают высотой 70 и 90 мм) - просто чтобы подогревать низ остекления. И вообще-то все решения должны приниматься на основании теплотехнических расчетов....
Опять же непонятно - если проектируется обыкновенный многоэтажный дом - зачем такие сложности? Разве что он, прости Господи, "элитный" и нужна завлекалочка для богатых клиентов. Тогда это, может, и оправдано. Или если это существующая квартира, в которой клиент захотел остекление от пола до потолка - тогда он должен быть готов на некоторые жертвы ради своего хотения.
____
ЗЫ. Я не ОВ-шник, а архитектор (оных тут часто пинают), но не раз применял эти самые конвекторы в полу (естественно, проект ОВ наличествовал) и пока все нормально функционирует (не первый год), даже с учетом недавних больших морозов. Но такая штука дороже и сложнее, поэтому надо отдавать себе отчет ЗАЧЕМ, КОМУ это надо и кто за это будет платить.
Андрей С. вне форума
Непрочитано 17.03.2006, 19:43
Kryaker
инженер
Сходите по ссылочке - проконсультируйтесь у ОВ-шников....
http://www.abok.ru/ibforum/
No comments!
Kryaker вне форума
