Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > корректировка сетки кэ scad
Непрочитано 09.08.2012, 17:55 #1
gvs
Саратов
есть сетка кэ (пластины) с приложенной нагрузкой
каким образом можно ее быстро корректировать без потери нагрузки, к примеру пересечь имеющуюся сетку другой (другой пластиной) и получить их пересечение (уточнять по линии сопряжения) но с сохранением нагрузки??
Спасибо!
Непрочитано 09.08.2012, 18:28
palexxvlad
Сообщение от gvs Посмотреть сообщение
каким образом можно ее быстро корректировать без потери нагрузки...
никаким, СКАД есть СКАД -топорно-деревянно-убого
Непрочитано 09.08.2012, 21:30
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
В Лире проще?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 21:56
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
В Лире проще?
проще в лире есть функция такая
avrubtsov вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 23:24
palexxvlad
В Лире проще?
Конечно проще, а в Роботе и вовсе сетку КЭ удалить можно, а затем заново триангулировать элемент без потери заданных нагрузок.
Непрочитано 10.08.2012, 10:43
Клименко Ярослав
Конечно проще
Ну, слава богу, хоть что-то в Лире проще!
Если проблема в сохранении нагрузок - после корректировки сетки воспользоваться функцией копирования свойств элементов. Минутное дело.
Вообще это какая-то надуманная проблема. За всё время, сколько работаю в Скаде, ни разу не доводилось с такой задачей сталкиваться.
Зато есть повод лишний раз подчеркнуть, что Скад - говно.
Непрочитано 10.08.2012, 11:17
palexxvlad
А если на плоские элементы приложенны сосредоточенные нагрузки - тоже минутное дело?
Ну мы же не знаем Ваших задач. Если СКАД не использовать для качественного расчета монолитного ЖБ, то проблема, конечно, надуманная.
Ну что поделаешь, в наше время, при грамотном маркетинге, и говно, преподнесенное как конфетка, за "конфеточную" цену продавать можно в огромных количествах. И люди берут, а потом почему-то обижаются на правду, узнав что, что-то может быть значительно лучше и за те же деньги
Непрочитано 10.08.2012, 11:28
Клименко Ярослав
А не нужно на плоские элементы прикладывать сосредоточенные нагрузки. Вообще с сосредоточенными нагрузками нужно аккуратнее, особенно в случае качественного расчета монолитного ЖБ.
Ваш сарказм понятен. Качественный расчет ЖБ, безусловно, Скаду недоступен. И не только Скаду. Но к проблеме разбивки сеток это не имеет отношения.
У кого руки кривые (ну или голова) - тот и обижается.
Непрочитано 10.08.2012, 11:39
palexxvlad
Да так уж и не нужно . Тогда вообще не нужно нагрузки прикладывать на элементы - только в узлы!
В чем опасность?
Ну почему же? Вопрос только в скорости и удобстве создания добротной расчетной модели в СКАДе. То, что можно изменить(и должно изменяться) за минуту, может в СКАДе занимать и пол дня. А так, решатель вполне достойный и современный, для своих задач, естественно.
Непрочитано 10.08.2012, 11:51
Клименко Ярослав
Ну как бы да. Узловые нагрузки - в узлы. А на пластины эту узловую лучше размазать по площади элемента.
В чем опасность?
Перельмутер не велит!
Наверное, это пошло с тех далеких времен, когда процессоры были "маленькие", а сетки конечных элементов - "большие".
А сейчас это "правило хорошего тона", что ли. Я с узловыми нагрузками работаю только в плоских схемах (в общем случае).
Может быть оно и так, но... Привычки, выработанные годами, ....
Непрочитано 10.08.2012, 12:00
palexxvlad
Где(это можно посмотреть) не велит? Ни разу от Перельмутера такого не слышал. Про точечное сопряжение стержней и пластин - да. Но про опасность приложения сосредоточенной нагрузки на плоский КЭ -нет. Чувствуется Вы слегка нафантазировали
Вот в этом-то все и дело. Лень переучиваться, да и зачем - нам и так не плохо, и задачи у нас не сложные, а у тех у кого сложные, так это его проблема, т.к. голова и руки у него кривые.
Непрочитано 10.08.2012, 12:20
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: achtung! holywar detected!
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 12:48
Клименко Ярослав
Ну я же поставил смайл... Вот такой
Может быть. Я вообще большой фантазер.
Может быть вспомню, где я такое вычитал, тогда напишу. А может просто научили так. А может и нафантазировал.
В любом случае, сосредоточенную нагрузку на пластину задавать как минимум неудобно.
Золотые слова!
Насчет несложных задач - это с какой стороны посмотреть. Просто у нас с вами разные задачи. Большинство наших решаются вообще без всяких скадов и лир.
Да, а то что-то скучно стало в этой ветке.
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Корректировка нагрузок в Scad 11.1 Saha SCAD 12 07.10.2014 15:40
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
