Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Возможно ли строительство в береговой полосе порта
Непрочитано 19.02.2019, 03:41 #1
Karol
Есть необходимость строительства фабрики по переработке рыбной продукции на территории порта в 10 метрах от моря.
Выходит что объект расположен в береговой полосе, но ведь промышленные фабрики связанные с причалами априори не могут обладать общедоступными зонами береговых полос для общего доступа граждан, как того требует водный кодекс.
Есть ли нормативное подтверждение данной гипотезе?
Непрочитано 19.02.2019, 10:16
иваниваныч
Водный кодекс - разве недостаточно?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 15:18
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
Если это порт - то наверняка береговая линия оконтурена набережной и имеется ливнёвка?
А если так, то см. Статью 65 Водного Кодекса
Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
п.3 ...
При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
14. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
Сергей Юрьевич на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 02:14
Karol
Прибрежная и береговая полосы - разные понятия, насколько я понимаю.
Karol вне форума
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Начало строительства промышленного корпуса без разрешения на строительство AlexandrNikitin Прочее. Архитектура и строительство 20 17.03.2016 10:17
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03
Строительство на участке с 9-ти бальной сейсмикой Пилон Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2014 23:20
