Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подвал жилого дома = техническое подполье
Непрочитано 30.08.2013, 15:03 #1
SERIY
Хабаровск
Доброго всем дня.
Имеется 3-секционное жилое 6-этажное здание. Подвал разделен на отсеки по секциям. Каждый отсек сообщается с соседним.
Вопрос 1. Если в подвале жилого дома нет никаких помещений кроме водомерного узла, теплового пункта и прокладки инженерных сетей - он тогда является техническим подпольем?
Если да, то Вопрос 2. Эвакуационных выходов должно быть не менее двух? и они оба должны иметь выход непосредственно наружу? Или можно сделать один выход наружу, а другой в соседний отсек из которого есть выход наружу?
Опять же если это техническое подполье, то Вопрос 3. Нужно ли там делать (7.4.2 В каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 1,2 м с приямками.)/
Заранее всем спасибо.
Непрочитано 30.08.2013, 15:14
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B5&gsc.page=1
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51412
Пусто
Непрочитано 30.08.2013, 15:30
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от SERIY Посмотреть сообщение
Если высота "от пола до потолка" 1,8м или менее - является техническим подпольем, если же больше 1,8м - то как кому покажется (есть разные "философские" течения) - то ли технический подвал, то ли техническое подполье.
Ссылки на "философские" темы:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=829093#post829093
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E4%EF%EE%EB%2A
Всё зависит от площади каждого отсека. См. п.4.2.9 СП 1.13130.2009.
Нужно.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 15:34
SERIY
Хабаровск
Что касается вопроса три (по остальным я пока рассматриваю ссылки) - в пункте же написано что в подвале или цокольном этаже нужно, а про техническое подполье не сказано?
По вопросу два - каждый отсек примерно по 400м2, и вопрос собственно в том что если это техподполье, то обязательно должны оба выхода быть наружу? (потомучто именно так написано в ФЗ, а именно в подвале такого требования нет, вот в чем дело).
SERIY вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 15:48
DJo Frey
Архитектор
Если сумеете всех убедить, что Ваше техподполье не является этажом (это самое увлекательное в данном "философском" дискурсе) - не важно подвальным или цокольным, то считайте, Вы победили, и окна такие делать не надо. Мне ни разу не удавалось убедить в этом эксперта по пожбезопасности в ростовской госэкспертизе, он твёрд в своих убеждениях - окна такие в подземных этажах делать и баста, как их не обзывай! И, в общем, он прав, я думаю.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 15:53
SERIY
Хабаровск
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Просто мне кажется что логически если рассудить, то - эти окна нужны в подвалах и цокольных этажах потому что там есть всякие помещения типа кладовых и.т.д., а вот в техпомещении нет ничего токого и поэтому там нет такой необходимости отсасывать дым и поэтому его не включили в этот пункт.
Я наоборот пишу в проекте на планах "ПЛАН ТЕХПОДПОЛЬЯ" т.е. я хочу чтобы это не был подвал. Но вот ситуация тогда получается интересная - Если это именно техподполье, то по букве закона (если придираться к словам), мне нужно именно два выхода наружу и не нужны эти окна для отсоса. А нам говорят что - достаточно одного выхода наружу, а другим будет считаться выход в соседний отсек (хотя это относится к подвалам) и окна для отсоса говорят нужно делать. Но опять же до этого экспертиза другого города ничего не имела против того что нет этих окон.
Кстати спасибо за ссылки (некоторые я тоже уже до этого прочитал).
Последний раз редактировалось SERIY, 30.08.2013 в 16:09.
SERIY вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 16:04
DJo Frey
Архитектор
Мне Ваша точка зрения тоже кажется логичной, и, более того, я её много раз высказывал... Но у разных людей разная логика и мировоззрение, не всегда совпадающая с Вашим.
У "пожарника" своя логика - окон если нет, в случае пожара тушить пожар очень тяжело пожарникам, которые работают на объекте (они задохнуться могут). И всё равно ему, что там на этаже по проекту располагается, тем более, по факту - чего там только не оказывается в этих техподпольях, там и люди могут быть.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 16:15
SERIY
Хабаровск
Да,я тоже с Вами согласен - чисто по человечески их стоит поставить (мы в принципе так и сделали). Но вот чего мы не сделали (т.е. не хотим делать) так это второй выход наружу. Допустим это техподполье - может ли всетаки быть вторым выходом выход в соседний отсек??
SERIY вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 16:41
DJo Frey
Архитектор
Вторым выходом с этажа (эвакуационным или аварийным), в любом случае, может быть только выход наружу здания. Другое дело, что количество выходов наружу можно определить на весь этаж целиком, а не для каждой секции отдельно. Тогда можно путь эвакуации к выходу наружу предусмотреть "транзитом" через смежную секцию.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 16:56
SERIY
Хабаровск
Т.е. допустим у меня три секции, каждая по 400 м.кв. - я в торцах крайних секций и где-нибудь в средней секции могу сделать по выходу наружу, а между секциями выполнить сквозной проход (ну только что с противопожарными дверьми между секциями) и тогда не надо делать из каждой секции по два выхода наружу??.
А может даже сделать в торцах крайних секций выходы наружу а в средней вообще не делать выходы наружу (только выходы в соседние секции) и тем более по требованиям СП 54.13330.2011 "здания жилые многоквартирные" допускается делать выходы через 100м. 7.2.13 В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных,
цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через
100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания.
И СП 1.13130.2009 тоже гласит, п.4.2.9:
При площади технического этажа (именно этажа, а не отсека) до 300 м2 допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.
Т.Е. имеется ввиду весь техэтаж, а на сколько отсеков он поделен уже не имеет смысла?? Я просто подразумевал, что все таки нужно из каждого отсека делать по два выхода наружу. Я что ли не прав?? Если да то я прозрел только сейчас - и это многое что бы решило.
Последний раз редактировалось SERIY, 30.08.2013 в 17:04.
SERIY вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 17:19
DJo Frey
Архитектор
При общей площади подземного техэтажа 1200м2 (как этот этаж не называй) можете делать всего два выхода с этажа наружу, путь к выходу наружу может пролегать через одно смежное помещение (секцию) - п.3) ч.3 ст.89 №123-ФЗ. Направление открывания дверей в противопожарных перегородках, разделяющих секции, предусмотреть по направлению движения к выходу. Наиболее логично в Вашем случае - два выхода в противоположных концах здания.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 17:25
SERIY
Хабаровск
Спасибо. У меня чуток теперь поменялся взгляд на трактовку ФЗ. Теперь осталось экспертизе направить под нужным углом взгляд.
Еще раз спасибо!!
SERIY вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 17:43
DJo Frey
Архитектор
Желаю удачи! Отпишитесь в теме, пожалуйста, о результатах.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 12:20
Denikin
В продолжении темы. Прошу помочь.
У нас многоквартирный жилой дом, 2 секции, 5 этажей с подвалом. Площадь этажа < 400 м2, площадь подвала < 750 м2. В подвале секции соединены между собой двумя проемами. В торцах 2 лестницы. На весь подвал предусмотрены 2 окна с приямками. В подвале только тех. помещения.
Эксперт считает, что эта стена между секциями в подвале должна быть глухая.
Само замечание: "Разделами проекта межсекционные и межквартирные стены и перегородки предусмотреть глухими и соответствующими требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (переход в смежную секцию подвала исключить) / п.п. 7.1.7, 7.1.10 СП 54.13130.2011 (обязательные требования по реализации ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ)/.
Из каждой секции подвала (S>300 м2) запроектировать по два эвакуационных выхода. / п. п. 4.2.2; 4.29 и 5.4.15 СП1.13130.2009*/.
В каждом отсеке (секции) подвала, выделенном противопожарными преградами, предусмотреть не менее двух окон размерами не менее 0,9х1,2 м с приямками."
Эксперт прав, требуя глухую стену между секциями?
Denikin вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 13:08
1 | #15
lee
43
Сообщение от Denikin Посмотреть сообщение
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
Приложение Б
1.1а. здание жилое секционного типа - здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.
СП 4.13130.2013
5.2.9. В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф1.3 для деления на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0.
В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться межсекционные стены или перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с пределом огнестойкости не менее EI 15, межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 15 и класс пожарной опасности не ниже К1.
Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м2 в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям. Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках, отделяющих помещения категории Д, не нормируется.
lee вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 13:57
| 1 #16
jtdesign
Riga
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Объект всегда следует называть правильно. В данном случае не 2-секционный а дом с 2-мя лестничными клетками
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 14:09
1 | 1 #17
DJo Frey
Архитектор
С учётом появившейся в СП 54.13130.2011 фразы (которой не было в СНиП 31-01-2003), вопрос можно считать закрытым:
Межсекционные и межквартирные стены и перегородки должны быть глухими и соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Эксперт прав, я считаю.
Всё, нет теперь никаких вариантов прохода через двери (противопожарные) из секции в секцию в подвале или техническом подполье. Что, несомненно, очень неудобно в эксплуатации.
Соответственно, из каждой секции подвала или техподполья одного многоквартирного дома теперь необходимо предусматривать свои отдельные эвакуационные (для подвала) или аварийные (для техподполья) выходы непосредственно наружу здания.
Непонятно в связи с этим, зачем вообще нормировать для секционных многоквартирных зданий пожарные отсеки отдельно, если по сути каждая секция должна быть отдельным пожарным отсеком.
Может быть, конечно, Denikin ошибся, и у него правильно нужно называть объект "здание жилое коридорного типа", а не секционного.
СП 54.13130.2011:
1.1в здание жилое коридорного типа: Здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы
Последний раз редактировалось DJo Frey, 19.07.2019 в 14:16.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 15:58
1 | #18
stas_org
Самара
Не прав эксперт. Ставится дверь с пределом огнестойкости не ниже пожарной преграды, и стена перестает быть не глухой. по СП 4.13130 можно это обосновать.
stas_org вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 16:10
Denikin
Всем большое спасибо за ответы!
Дом секционный. В торцах расположены лестницы наружу из подвала.
На этажах лестницы находятся в центре каждой секции.
Подвал отделен жб перекрытием от первого этажа. Поэтому в глухой стене как бы логики нет, но пункт 7.1.7... и его последствия...
Denikin вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 17:05
1 | 1 #20
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Если в стене появляются дверные проёмы (которые открываются), пусть и с противопожарным заполнением - то стена, как мне кажется, автоматически перестаёт быть глухой. Каким образом по СП 4.13130 можно обосновать, что стена по прежнему глухая, без проёмов, через которые опасные факторы пожара могут распространяться?
Согласен, если перекрытие обеспечивает требуемый предел огнестойкости.
DJo Frey вне форума
опять обрушение ЛИС Разное 5092 14.10.2019 08:11
Необходима ли гос. экспертиза проектной документации 9 этажного жилого дома, если закончилось строительство подобного дома который прошел экспертизу. Александра1989 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.10.2012 08:20
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
