Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента
Непрочитано 10.04.2019, 20:00
Zeliboba555
Екатеринбург
Добрый день.
Построили прошлым летом коробку под крышу, и оставили на зиму, ростверк утеплили, в доме поставили конвектора и стали греть в дома на всем протяжении зимы температура не опускалась ниже 15-18 градусов.
Сегодня приехав на объект обнаружил во многих местах по плите трещины, на стенах вроде трещин нет.
Немного конструктива
Дом 12х12
Сваи с ростверком поверх залита плита 10 см (армирована 12й арматурой в 2 слоя) под плиту внутрь засыпан грунт.
До зимы этих трещин не было.
Скажите насколько опасны эти трещины и что теперь делать чтобы избежать дальнейшего растрескивания
ID:	212903  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212904  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212905  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212906  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 12.04.2019 в 00:36.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 10:13
#41
Zeliboba555
Екатеринбург
грунт вообще уплотнялся под плитой
по грунту сначала засыпали скалу крупную, после глину и несколько см щебня после чего проходили вибролитой, но так как скала крупная ее тяжело было утрамбовать
ID:	212940  Нажмите на изображение для увеличения
Zeliboba555 на форуме
Непрочитано 11.04.2019, 10:18
#42
иваниваныч
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Фактически засыпали строительным мусором с суглинком. Ни то, ни другое практически не уплотняется.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 10:20
#43
Zeliboba555
Екатеринбург
Komplanar, 1 и 2 фото это одно и тоже место
на фото отметил где это примерно
ID:	212943  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212944  Нажмите на изображение для увеличения
#44
Komplanar
Я почему вообще настаиваю на тщательном изучении грунта под плитой - потому что у меня крутятся аж две мысли, не связанные с демонтажом плиты - либо попытаться "накачать" раствор под плиту, либо - (шизанутая идея, сразу предупреждаю) - подпереть плиту чем-то вроде винтовых свай, закрученных через отверстия в нескольких точках плиты с наибольшими прогибами.
Самый же простой способ уже давно подсказали в теме - срезать плиту по контуру ростверка и залить новую, с нормальной толщиной, армированием и уплотнением грунта, но я переживаю по поводу пучения свай (уточню - новую плиту подразумевается залить без связи с ростверком, т.е. снижается пригруз ростверка, я из-за этого не хочу срезать плиту).
Хотя пучение свай можно ослабить, вместо утепления ростверка сделать широкую утепленную отмостку.
P.S. Из чего материал стен? И какая плита над первым этажом? Толщина, армирование...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 10:24
#45
Zeliboba555
Екатеринбург
газоблок
залит армопояс положены плиты перекрытия ПБ
Непрочитано 11.04.2019, 10:32
#46
Komplanar
Zeliboba555, вы подрядчик или владелец этого дома? Какую сумму готовы потратить на устранение недочёта РЕАЛЬНО?
Потому что вопрос постепенно перетекает в экономическую часть, в зависимости от бюджета - начиная от "забить, нехай так стоит" до "выпилить плиту, убрать фиговый грунт, засыпать ПГС и песок, уплотнить, залить нормальную плиту под теплые полы, сделать утепленную отмостку полтора метра шириной"
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 10:37
#47
Zeliboba555
Екатеринбург
владелец этого дома
не могу так сразу ответить на этот вопрос, надо понимать, к каким последствиям приведет "забить, нехай так стоит" и приведет ли вообще
ну и порядок цен нужно также понимать, а у меня пока если честно даже мыслей нет сколько будет стоить вариант со спилом плиты и тд
Непрочитано 11.04.2019, 10:40
#48
chowa
Бетонные образцы не делали? То что заказали М300, не значит, что его и привезли.
Когда был на авторском надзоре торгового центра. Оказалась очень подозрительного цвета плита перекрытия. Стали проверять, оказалось менее B15. Пришлось эту часть разбивать и заливать заново.
Но тут, полагаю, проблема в другом. Фактически связали плиту по грунту и ленточный фундамент. Разная осадка, появление трещин. Обычно делают усадочные и изоляционные швы.
chowa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 10:46
#49
Zeliboba555
Екатеринбург
Сообщение от chowa Посмотреть сообщение
насколько это опасно? что делать в дальнейшем?
я так понимаю сейчас этого уже не сделать?
Непрочитано 11.04.2019, 10:49
#50
Komplanar
Цифры во многом с потолка и прикидочные, но - от примерно 0 рублей за вариант "фиг с ним" до ~600 тысяч "сделать, как надо было сразу". Обследование нормальное, без проекта усиления - в районе 10-20 тысяч, с проектом усиления - 20-50 тысяч. Обследование и проект позволят определить промежуточные по цене варианты, думаю, в районе 100-200 тысяч по исправлению ситуации со слабым грунтом (либо с экзотическим вариантом - сделать новые полы поверх старых на каркасе). Цифры - просто ориентир, по факту может оказаться и меньше, и больше.
Вариант с "фиг с ним" грозит тем, что теплые полы и вообще нормальные полы не сделать до тех пор, пока грунт не "утопчется". И перегородки, возможно, надо будет опирать на балки, а не на полы. А оседание грунтов может и за 50 лет не произойти.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 10:55
#51
Zeliboba555
Екатеринбург
Komplanar, судя по всему вариант "фиг с ним" не вариант, значит надо делать как надо...
самое интересное, сейчас разговаривал с прорабом, он говорит, что есть расчет плиты, что плита не по грунту, а должна висеть. ближе к вечеру обещал расчет конструктора скинуть. как получу выложу.
Непрочитано 11.04.2019, 10:58
#52
Komplanar
А выложите-ка фотографию того места, где плита под перегородкой просела...
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 11:02
#53
Zeliboba555
Екатеринбург
фото ближе к вечеру смогу сделать, а лучше наверное видео?
может еще какие-то фото видео для понимания сделать?
в доме темно, поэтому цвет плиты немного отличается от реального
перегородка стоит на месте, просто клей высох, грешу на то что рядом с этой перегородкой стоял конвектор, может он пересушил просто раствор?
да и прораб говорит, что проблема в том что плита осела, и уперлась в грунт, а не повисла. как Вы считаете насколько это верно?
Непрочитано 11.04.2019, 11:10
#54
Komplanar
Не... фото на этом форуме нормально отображаются, в отличие от видео...
ну раз там прораб где-то объявился, то для начала следующее - как я уже советовал, пробурить несколько отверстий, но надо сделать будет кое-что ещё - промерять толщину плиты фактическую. Одно дело, если висит плита толщиной 12см, и немного другое - если местами она 6см, а местами 20. Промерять прогибы. Оценить изменение прогибов под нагрузкой (потребуйте у прораба или купите сами - они недорого стоят - лазерный уровень/нивелир, если ещё нету). Приложите расчёт к теме - потребуйте в электронном виде расчёт плиты. Даже если он в SCAD, Лире, Ансисе, тут у народа найдётся чем проверить любой расчёт.
Стоп-стоп. В теме отчётливо говорилось о том, что под перегородкой щель. Точно где-то было...
совсем забыл сказать, обнаружил, что одна из перегородок стоящая на плите оторвалась от раствора и по факту повисла, видимо грунт из под плиты просел а за ним и плита
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 11:14
#55
Zeliboba555
Екатеринбург
я имел ввиду, что когда фотографируешь цвет искажается
как расчет будет сразу выложу
Промерять прогибы.
будем пробовать, проблема осложняется тем, что внутри дома лежат доски поддоны с блоками и кирпичами
видимо неверно выразился. уточню этот момент. сделаю фото и видео.
А как Вы считаете, если плита рассчитана чтобы висеть откуда могли взяться эти трещины? сейчас вспоминаю трещины идут очень интересно, примерно до ростверка а потом заворачивают, то есть по сути не заходят под стены, а идут рядом.
Ну и сейчас разговаривал с "типа строителем", он говорит, что возможно эти трещины действительно от осадки появились, когда плита легла на грунт, где то грунт оказался ровным а где то кусок скалы, насколько это вообще реально?
Непрочитано 11.04.2019, 11:24
#56
Komplanar
Без картины прогибов варианта три - грунт выперло вверх (маловероятно с учётом прогрева), усадочные трещины с учётом слабой продольной арматуры в одном направлении для длинной плиты, "натянутой" между балками ростверка и третий - трещины от растяжения провисшей плиты.
Только сейчас дошло, про что пытался сказать прораб. Интересная версия. Заключается в том, что плита под нагрузкой немного просела, и упёрлась в крупные куски скалы, которые и подпёрли плиту локально, вызывая появление что-то вроде "холмов". Интересная версия... но и её покажет картина прогибов.
Последний раз редактировалось Komplanar, 11.04.2019 в 11:29.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 11:28
#57
Zeliboba555
Екатеринбург
на форумхаусе, человек отвечал, что такие трещины могут возникнуть в таких случаях
Komplanar, а у Вас нет никого знакомых кто бы мог в живую посмотреть тут на месте? не очень хочу доверять такое ответственное дело малограмотным специалистам, боюсь, что посмотрят скажут ерунда и на этом все, так как прораб говорит(
а так на вскидку, это вообще реально?
просто основные трещины по центру плиты появились в зале (фото 1 и 2), с другой стороны где преобладала глина трещины появились рядом с ростверком. по сути трещины мелкие, как хорошо заточенным карандашом прочертили, малейшее попадание грязи или пыли трещину закрашивает и ее невидно.
2 крупные трещины (я делал фото со щупом) появились в районе ростверка эркера они чуть больше остальных (фото прилагаю)
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 11.04.2019 в 11:37.
Непрочитано 11.04.2019, 11:38
1 | 1 #58
v.psk
Псков
Zeliboba555, вам бы не торопиться и не переживать. Ничего страшного не происходит.
Если не делать чистовую отделку пола, то любые из предложенных мероприятий можно провести позже, во время эксплуатации.
v.psk вне форума
1 | #59
Komplanar
При тонкой плите в 12см и засыпке кусками скалы - вполне возможно. Составляйте картину неровностей плиты, например, с хорошим уровнем составьте карту перепадов высот с шагом 5мм по высоте (по типу карты горизонталей) и всё станет ясно. Без этого всё остальное - предположения. Может и правда переживать не о чём.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 11:42
#60
Zeliboba555
Екатеринбург
проблема неровностей еще может быть связана с установкой на 3и сутки поддонов, а потом передвижений этих поддонов на рохле. сейчас вспоминаю, что отчетливо видел, когда работники перевозили поддоны на плите оставались следы от колес и от самих поддонов
вот что еще настораживает, осенью была установлена временная сейф дверь, закрывалась она хорошо, но по прошествии зимы теперь надо прилагать усилие чтобы закрыть ее
сейчас хочу на объект поехать попробовать сфотографировать неровности и перегородку. как приеду сразу выложу фото и видео
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл Гасик AutoCAD 7 07.09.2013 00:46
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре bons Архитектура 15 09.07.2012 09:41
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. John5989 Прочее. Программное обеспечение 3 14.05.2012 23:26
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины OMMM Основания и фундаменты 24 03.11.2008 12:11
