Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
SHAMEN
Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Непрочитано 11.09.2019, 20:47
#121
Сет
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
В целом схема рабочая получается?
В целом - не рабочая. Полторы тонны действует на узел крепления, которые он должен суметь принять. И если сумеет, то передаст на стену, которая станет работать на изгиб, хотя так работать ей не положено. Ну а если узел крепления не сумеет принять распор, то изгиб в стропилах будет в 3 раза больше, чем они могут воспринять по расчету.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 20:50
#122
SHAMEN
Какие Ваши предложения по усилению, с учётом того, что уже все смонтировано...
SHAMEN вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 20:58
#123
Сет
Например - отвинтить стропила с одной стороны и добавить стропил, уменьшив шаг вдвое.
Сет вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 21:09
#124
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Под мансардой (в полу) протянуть затяжки из круга 16 мм. Можно в оболочке, чтобы не ржавело.
В-общем, нужно видеть разрез крыши совместно с мансардой. Может можно горизонтальную ферму на уровне опор ввести.
А может стены проверить? Может там много перегородок с перевязкой?
Не, судя по фото, поможет только опорная балка под коньком. Учащать ноги - это 3 раза больше ног, и видимо они уже обшиты. А для "матицы" видимо есть еще пустое место. Можно вообще ферму под коньком замутить, из того же дерева.
Тот, кто оперся на стены с распором в пару тонн, должен был на этом заостриться - а стены ГОТОВЫ принять такое?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2019 в 21:25.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 21:15
#125
Сет
А если бы был коньковый прогон - сколько бы на него пришлось нагрузки?
Сет вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 21:20
#126
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На балку? Думаю, порядка 0,9-1 т/м на глаз.
Это типа 40Б1. Вес 0,6 тн - краном думаю с торца можно на 1/3 вставить, а внутри уже по доскам на поперечинах ферм тащить...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 21:28
#127
Сет
Вы эту цифру примерно по грузовой площади прикинули или из программы получили? По идее, если вы в своем расчете поставите опору под коньковый узел стропил, то нагрузка на нее будет раза в полтора больше, чем если собрать нагрузку на коньковый прогон простым способом по грузовым площадям.
Вопрос перекликается с моей темой.
Сет вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 21:32
#128
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ильнур, а зачем 12 метров балку делать у чела есть посередине стена 250 мм или можно столб поставить. Тогда две шестиметровые 25ш1 с нагрузкой от снега 1 т/м хватит. Да и затянуть ее легче. А можно вообще пойти по пути самцовой ( 🙄 если правильно помню) кровли. Тут потребуется три балки: в узлах пересечения с затяжкой и в коньке.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
#129
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Поставил. 1,34 тонны вертикальная реакция. На деле меньше, т.к. балка таки гнется и поддается.
Да??? Ура-а-а! А я почему не в курсе..на фото вроде нет ничего, только окна огромные...Тада совсем другая балка конечно. А именно 23Б1 С245. Боюсь, в середине мансарды нельзя опору организовать - по закону подлости там бильярдная.
Не понял.. достаточно же на коньке - моменты сбрасываются мощно...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2019 в 21:42.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 21:46
#130
Сет
А разрешите теперь горизонтальное перемещение в одном узле стыка затяжки со стропильной ногой. Какая будет опорная реакция на коньковый прогон?
И какая у вас расчетная нагрузка на 1 мп проекции стропильной ноги?
Сет вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 21:48
#131
olf_
негодяй со стажем
Смотрел фотки, хотел увидеть линию окон на крыше..
Выходит гребешок нужен для обратной тяги вытяжки/дымохода))
olf_ вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 06:10
#132
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Давайте сами экспериментируйте для общей науки, по теме исчерпано.
olf_
Именно этой информации тут и не хватало. Offtop: Бухать надо меньше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 06:16
#133
SHAMEN
olf_Именно этой информации тут и не хватало. Offtop: Бухать надо меньше.
До конца так и не понял. Все таки требует усиления или укрепляем Опорные узлы от смещений и считаем кирпичную кладку на изгиб? Или все таки в коньке необходим коньковый прогон?
Ильнур, если не сложно, прикрепите пожалуйста вашу схему в формате spr
Последний раз редактировалось SHAMEN, 12.09.2019 в 06:24.
SHAMEN вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 06:36
#134
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему так случилось? Я же писал понятным образом:
Результат:
А. Максимальные усилия (и перемещения) о снегом по 2-му варианту. Распора нет. Смещение опор 137 мм. Усилия в проверяемом сечении- N=0,71, М=2,57. Сечение перегружено в 2,8 раза. Гарантированно ломается.
Б. Податливость опор по 15 мм в стороны. Распор 1,45 тс. Усилия в проверяемом сечении- N=2,03, М=0,68. Сечение загружено на 0,82. Гарантированно не ломается.
Из чего следует, что А - если стены не держат никакого распора, то нога ломается, и при недоверии к стене надо усилять ноги, что нереально, слишком много надо усилять - 280% перегруза. Значит надо ввести балку под конек.
Б - нужно передать стенам 1,45 тонны через 0,94 м.
См. два варианта - А и Б.
Это один из вариантов усиления по А.
Пожалуйста. Имейте ввиду, что модели я всякий раз изменял - вводил/снимал шарниры, вводил заданные перемещения (30 мм), перезадавал группы опор для реакций и т.д., и в каком варианте модели сейчас, надо смотреть внимательно. Незыблемы сечения, геометрия и нагрузки. Версия 21.1.7.1.
Тип файла: spr Стропильная ферма на балке.SPR (28.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: spr Стропильная ферма.SPR (28.0 Кб, 18 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 06:40
#135
SHAMEN
Спасибо. Ильнур, по опыту как считаете способна кирпичная кладка в 380 мм. Нести такие нагрузки?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 09:27
#136
Vasisualiy
Если возникнут нагрузки которые описанны выше. Согласно выполненным узлам дело до кладки даже недойдёт. У вас просто изогнёт сначала металл уголков винтом между гвоздями. Потом вырвет сами гвозди. Ну а потом даже до болтов дело не дойдёт начнёт ломать стропила. Мне так это видится из описанного выше.
Во всяком случае из фотографий я не вижу механизмов где в работу будет включена кладка стаены именно 380мм.
Vasisualiy вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 09:35
#137
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По опыту - народ лепит гораздо хуже вещи, и редко когда крякается. У природы много запасов, она своих детей-дурачков любит..
Все зависит от прочности швов кладки - если раствор был добрый/прочный, не треснет (как сказал бы eilukha).
Я бы Ваш вопрос уточнил - стена характеризуется не только шириной, но и длиной, высотой, наличием ослабляющих проемов. Я вот на фото смотрю, вроде стены по сторонам опирания крепенькие, на одной только есть пара окошек, вторая глухая. И посередине торчит дымоход/вентшахта. А не сплошная ли эта перегородка в мансарде? или только дымоход и все? Т.е. стены 12 м или 6+6 м - это же две великие разницы...
Если взять несущую способность кладки на срез (см. ф.23 СП15) 1,6 кг/кв.см, то площадь 94см х 25 см срезается при усилии 3,7 тонн. Т.е. не должно легко треснуть (как сказал бы eilukha).
Вопрос: 1. а прочна ли кладка в смысле швов? 2. Так все-таки стену на изгиб посчитать на 12 м или 6 м?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 09:41
#138
SHAMEN
Ильнур, почему то не можем открыть схемы в Скаде, пишет "содержит данные скада".Может сможете как то по другому пересохранить
SHAMEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 09:46
#139
SHAMEN
Стена центральная капитальная, т.е. пролет 6 метров
SHAMEN вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 09:47
#140
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У вас видимо версия не та.
Ну вот сохранил для СКАД 11. Что там испортится, не знаю.
Это хорошо. Но видимо там есть лестничная клетка с окнами. Это плохо.
Так-то сплошная стена высотой 2 м не выломается в целом. Но там, где окна и высота большая, там не знаю, может и выпучить.
Однако с учетом наличия надежных опор для коньковой балки, несложно кровлю повесить на эту балку. Балку можно сделать из двух частей, будет по 200 кило.
Сейчас доступ под конек вообще есть? Через люк?
Тип файла: spr Стропильная ферма на балке.SPR (5.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: spr Стропильная ферма.SPR (5.8 Кб, 4 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05
