24.01.2013, 08:12 | #1 | |
Как при отрытии файла Acad автоматически заменить шрифт ?
Посмотри на этот файл. Конечно, если оба шрифта присутствуют, то автозамены не будет. Вообще говоря, посмотри на _.checkstandards - может быть, твое решение там и есть.
В до гонку вопрос а можно ли файл Стандарта .dws - при открытии acad или ранее созданного чертежа чтоб автоматом загружался ? |
Программно - можно, насколько я помню. Поищи по форуму, вроде бы какие-то решения предлагались.
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
checkstandards требует, чтобы имя стиля было одинаковым
Может это подойдет Замена шрифта сразу во всех стилях
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. Последний раз редактировалось pan, 24.01.2013 в 15:13. |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
hwd, после загрузки документа автоматически запустить программу, которая а) создаст и настроит текстовый стиль и б) пройдет по всем "текстовым" (сюда же включаем и размеры, и размерные стили, и таблицы, и табличные стили, и атрибуты - короче все подобное) примитивам документа и исправит их - не особо сложно. Особенно учитывая, что тема по замене стиля в "Программировании" была.
Повторю вопрос автора: Цитата:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 24.01.2013 в 23:54. |
Штатного такого решения я не знаю. Можно, конечно, в шаблон засунуть подключенные dws, но это половинчатое решение: старые файлы все равно придется руками обрабатывать.
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
cadtools |
Как автоматически добавлять к имени файла дату и время его создания при сохранении | Denis Ch | Программирование | 41 | 10.01.2020 10:58 |
Автоматически запускается команда при открытии файла. | ProPeller | AutoCAD | 4 | 24.07.2012 13:17 |
Проблемы с редактированием файла в ACAD 2007 | alexwin777 | AutoCAD | 8 | 20.05.2011 20:59 |
При открытии второго файла запускается второй Acad | Neniusha | AutoCAD | 9 | 01.06.2010 13:40 |
Меню выбора открываемого файла в ACAD | ascota | AutoCAD | 1 | 04.02.2009 19:08 |
