25.08.2012, 10:58 | #1 | |
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти?
Может столовую и бильярдную надо рассматривать как одну зону, а подсобные помещения должны быть за перегородкой может противопожарной и отгорожены соответствующей дверью. Да и выход из бильярдной должен быть еще эвакуационный. ИМХО а так надо ДБН мотреть
СП 1.13130.2009, СП 4.13130.2009. Начинайте читать. Offtop: Хоть тему в правильном разделе, наверно, научитесь создавать...
Архитектура - это диагноз. |
Спасибо. Совсем забыл заглянуть в СП 4.13130.2009.
4.26 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур- шлюза с подпором воздуха при пожаре. Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий. 4.27 При устройстве лестниц 2-го типа, ведущих из вестибюля до второго этажа, вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. 7 СП 4.13130.2009 Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не от- делять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа: - при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; - в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2. |
