06.02.2014, 16:18 | #1 | |
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки?
инженер-проектировщик
Курск
инженер-проектировщик Регистрация: 23.10.2012
Курск
Может приведёте расчёт ? Возить или класть трубы - дело заказчика. Если это не влияет на безопасность объекта строительства, он может вносить любые изменения в ПД. Вы выпустили ПД, а строить по нему или как хотят - абсолютно не ваше дело. Я бы сказал, что это не моё дело. Если приставали бы совсем, то согласовал бы. Проблема тут в том, что возить в реальности не будут. Но рабочим питьё и так не дадут, так что пофиг. Естественно это всё кроме пожарного водоснабжения. Его нельзя трогать.
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
А у вас проработана трасса сети водоснабжения от стройплощадки до возможной точки подключения???Или только по площадке прорисована сеть?!Соответственно и деньги на это возможно не заложены...может точка подключения реально очень далеко,и дешевле будет привозить воду...вот Заказчик и опомнился...но это уже не ваши проблемы)
Курск
Возможно, я немного преувеличила про точность. Скорее, расчет дан настолько подробно, насколько мы это могли, согласно МДС 12-48.2008 с переведенными л/с в м3/сут.
----- добавлено через ~3 мин. ----- *МДС 12-46.2008 ----- добавлено через ~22 мин. ----- Трасса по границе участка без обозначения точки подключения |
технолог строительного производства Регистрация: 31.05.2011
Владивосток
Согласно ГСН 81-05-01-2001 "Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений" приложение 3 п.7 в накладных расходах учтено только 25 м временных сетей, остальные должны быть осмечены согласно ПОС, как допобъемы. Для заказчика как выяснилось, денег на длинные сети нет, поэтому решение - привезти воду. Кстати неплохое решение - не нужно ТУ на временное подключение. Учтите на стройплощадке бак объемом так 2 куб.м., можно несколько, если стройка большая и расход воды на производственные нужды большие (приготовление бетона в построечных условиях, уход за бетоном и т.д.). Для питья привезти воду бутилированную в объеме согласно СанПиН для каждого работника.
ПомГИПа Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Круз, спасибо, не досмотрел. =)
Но тогда уж и резервуары для пожара ставьте.
Ищется ТТК на устройство временного ограждения строительной площадки | Александр 1982 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.01.2013 19:03 |
