Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повернуть видовой экран
Непрочитано 01.03.2012, 13:24
ruchalin
Гидротехническое строительство
Киев
Здравствуйте, хотел спросить, как повернуть видовой экран в листе. Нужно чтоб при печати отображался повернутый фрагмент плана, а в модели он сохранял свою ориентацию. Буду благодарен за помощь
Непрочитано 25.05.2015, 08:55
#41
sova79
ZeroRotation.lsp Set rotation of objects to zero (based on current UCS)
У себя мы используем этот лисп. Расставляем выноски в модели, потом, зайдя в модель через ВЭ (предварительно его заблокировав), применяем Zerorotation.
Как разобраться в работе лиспа. Сайт на который идет ссылка на англицком. Из иностранных знаю только дельфийский
sova79 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 09:22
#42
Сообщение от sova79 Посмотреть сообщение
А что, гуглопереводчик уже заблокирован?
Непрочитано 25.05.2015, 10:56
#43
config
config, попробуй _mvsetup
Спасибо, но это несколько не то. Команда _mvsetup повернет вид в видовом экране. Мне для этих целей больше по душе экспрессовская команда - alignspace. Я имел ввиду, что уже после выполнения поворота, повернутые объекты в видовом экране как-то по-возможности, может быть частично, автоматизировать, привести в горизонтальное положение. Это нужно для отрисовки топосъемки, чтобы в модели объекты оставались в своих координатах, а в листе было все читабельно.
config вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 10:59
#44
Может, будет иметь смысл поиграться с аннотативностью?
Непрочитано 25.05.2015, 12:53
#45
VVA
Инженер LISP
Сообщение от config Посмотреть сообщение
VA, если не трудно, объясните как повернуть объекты в листе при активном видовом экране параллельно рамке? К
ПСК активного ВЭ должна быть установлена параллено рамке. Тогда и нужно будет
развернуть только в 0.
VVA вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 13:34
#46
config
VVA
Сообщение от config
Спасибо огромное! Это как раз то, что нужно.
config вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 08:13
1 | #47
Parlance
VPROTATEASSOC
Определяет, будет ли вид поворачиваться в видовом экране при повороте видового экрана.
Если видовой экран поворачивается, вид внутри него не поворачивается. - 0
Если видовой экран поворачивается, вид внутри него поворачивается в соответствии с поворотом видового экрана -1
Parlance вне форума
Непрочитано 04.05.2021, 10:32
#48
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте, уважаемые!
Я сейчас, наверное, задам очень глупый вопрос.
Заранее извиняюсь, мне обычно генпланисты уже готовые листы давали, а тут самому приходится разбираться.
Как это сделать?
Автокад 2016. Я вообще не могу найти где эти ПСК в ленте и второе, как сделать ПСК параллельно рамке листа???
Кстати, изображение внутри видового экрана я повернул с помощью alignspace (на мой взгляд действительно самый приятный вариант, хотя я в тонкостях каждого способа не разбираюсь, но тут плюс, что видовой экран остался квадратиком, углы не повернулись)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 04.05.2021, 11:18
#49
shsa
Повернуть содержимое видового экрана можно командой ДВИД /Enter /ВРащать. Либо непосредственно поворотом рамки видового экрана, а потом подрезать как надо.
shsa вне форума
Непрочитано 12.06.2022, 17:24
#50
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
ага, это если пару видовых надо сделать.
а если 50...да на "тяжелом" чертеже
privodnik вне форума
Непрочитано 12.06.2022, 17:25
#51
privodnik
ЭС.
МО
вот такое как-то можно реализовать?
Непрочитано 12.06.2022, 19:45
#52
маркшейдер
Повернуть содержимое видового экрана можно...
А случаям лиспа для поворота СК по трём точкам, так, чтобы первые две стали горизонтальной "линией", а третья была "сверху", нигде не завалялся? Математику процесса я знаю, а вот применение вычисленных параметров поворота и сдвига к модели вызывают проблемы.
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 13:30
1 | #53
если Express Tools установлены, то alignspace
Непрочитано 14.06.2022, 19:42
#54
privodnik
ЭС.
МО
ага, я и сам нашел. но сспасибо за отклик!
вполне приемлемый интсрумент для решения моих задач
Непрочитано 15.06.2022, 11:08
#55
VitalyAF
Ну... и мои 5-ть копеек>>>
системная переменная VPROTATEASSOC acad 2022 м.б. и в более ранних версиях
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 15:15
#56
Archeo
Беларусь
Вот такой способ - самое то (только надо зайти внутрь видового экрана):
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Выберите "Сервис" » "Новая ПСК" » Z. Для поворота вида на 90 градусов по часовой стрелке введите 90. Для поворота вида на 90 градусов против часовой стрелки введите -90.
Нажмите "Вид" » "3D виды" » "Вид в плане". Выбрать "Текущая ПСК".
В английском варианте: Tools > New UCS > Z и далее указываем угол поворота. Ещё хороший вариант - Tools > New UCS > OBject (выставляем систему координат по конкретному выбранному объекту). После указанных действий - View > 3D Views > Plan View > Current UCS (или команда _plan с опцией Current ucs) Команда _plan доступна только в разблокированном видовом экране (потом нужно снова выставить масштаб видового экрана и заблокировать его).
Если поворачивать сам видовой экран, то он (и изображение в нём) повернётся вместе с системой координат. И когда потом вы в этом экране попробуете что-либо образмерить, размеры будут ставиться параллельно повёрнутым осям координат, а не краям листа.
Последний раз редактировалось Archeo, 30.06.2022 в 15:21.
Archeo вне форума
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе casaatik AutoCAD 3 02.11.2011 12:11
Почему не работает видовой экран? n0str0m0 AutoCAD 14 21.07.2011 02:42
Как создать на "листе" нужное мне "окно " в модель? (видовой экран) azetown Программирование 8 09.06.2011 09:16
Повернуть видовой экран на 90градусов. VPUD56 AutoCAD 6 09.09.2005 05:47
