07.11.2018, 07:50 | #1 | |
Есть ли законная методика расчета и усиления железобетонных колонн стальными обоймами?
Сейчас вообще законного мало.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НАДЗЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СООРУЖЕНИЯ п.2.59; п.3.63 https://dwg.ru/b/igos/265 |
Прошлым летом в аналогичной ситуации, только связанной с усилением перекрытий "специалисты" отдела нового строительства не приняли ссылку на него. Основной довод - нет этого в СП. То что СП и данные рекомендации выпущены одной организацией не имеет для них значения. Параллельно консультировались с отделом реконструкции - более адекватные в этом плане товарищи. Постарайтесь попасть к ним на экспертизу. |
Всё правильно. При реконструкции усилениям самое место. |
Странность в том и заключалась, как объект реконструкции попал в отдел нового строительства (риторический вопрос к Заказчику). Потому предупреждаю топикстартера об этом. З.Ы. Обоснование решений из Рекомендаций при помощи сопромата и законов механики экспертов не убедил с формальной точки зрения. |
насколько я помню, там воды больше чем земли. включение в работу элементов обоймы для оказания помощи уже нагруженным конструкциям ЖБ здания вопрос зависший навсегда... Единственно что я бы еще понял, если усилие в обойме будет создаваться домкратами (значание усилия по расчету), а после этого выполняться сварка 2х напряженных участков между собой накладками. Тут нужно внимательно как непереб*деть так и недобдеть. А все эти расширяющиеся составы, расширение элементов нагревом-приварка-обжатие, установка обойм с увеличенной длиной и стяжкой посередине.... числовое значение не найти, это на абум святых.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Там тоже нет конкретики, есть немного теории, пожелания и предложения общего характера, а как добиться того или другого не сказано.
У кого есть книга -"Инструкция по проектированию железобетонных конструкций М. Стройиздат 1968 "? | Slowcoach | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.06.2018 18:55 |
Методика расчета пульсационной составляющей в Scad | vlasctelin | SCAD | 4 | 19.12.2016 12:12 |
Ищу простейшую программу для расчета стальных сквозных колонн. | val_001 | Расчетные программы | 9 | 15.04.2016 01:22 |
Есть ли варианты расчета контактного стыка сборных железобетонных колонн? | Pluto_grom | Железобетонные конструкции | 1 | 28.07.2014 20:58 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
