Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием.
Непрочитано 29.04.2008, 20:20
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сегодня мне установили SolidWorks 2008 rus. Безграничная радость охватила меня и я стал его изучать. Начал я свое самоучение с интерактивного учебного пособия, которое мне, к слову очень даже приглянулось своей простатой и понятностью. Но радость моя бала недолгой, при нажатии на кнопку (вытянутая бобышка/основание), комп просто замерзает до такой степени, что даже на три пальца не реагирует, приходится перезагружать.
Звонил я продавцу-консультанту, и получил следующий ответ:
Это проблема не нашей программы, у нас такого быть не может, это скорей всего Windows, попробуйте его переустановить. Я просто офигел с такого сервиса.
Так вот вопрос к вам уважаемые форумчани, не возникала ли у кого ни будь из вас вышеупомянутой проблемы, и из-за чего это может быть?
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 19:47
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от Hallan Посмотреть сообщение
По второй фишке, а это именно фишка от SW, могу сказать лишь что вы не первый, и более матёрые волки от Солида на ней подорвались. И нервов потратили. В том числе и ваш покорный слуга. Дело в том, что при первичной инсталяции, зачем-то (одному богу известно зачем), по умолчанию, в SolidWorks Task Scheduler (это программа для запланированных задач: авточертежи, автоэкспорт файлов и т.д.) поставлена задача "Разделить файлы". И время выполнения назначенно ночное, примерно 23.00. Т.е. эту функцию надо просто отключить.
Я не могу найти, где можно отключить эту функцию?
Pavel Samofalov вне форума
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Пришли, установили заново, проверили, на той операции где раньше вис всё ОК, работает, ушли.
Через полчаса после их ухода, наткнулся на туже проблему, только при другой операции. Сделал перезагрузку, попробовал снова и опять, на той же операции висяк. Спрашивал я у них про возможные причины, ответ был прост: а х его знает, здесь может быть 1001 причина. Заверили меня, что всё теперь в порядке и ушли.
Непрочитано 30.04.2008, 20:42
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Заусти планировщик SW и отмени все задания
Попробуйте на другое железо поставить.
На этот раз диск видел?
Непрочитано 01.05.2008, 01:36
Hallan
Пуск - Программы - SolidWorks 2008 - SolidWorks Tools - SolidWorks Task Scheduler.
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 17:27
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
С eMule скачал SW2008 sp2.1, установил на тоже железо, работает без косяков.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 17:28
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Вопрос к опытным людям. Предлагают купить SW2004, в семь раз дешевле, чем 2008. Цена радует, но вот насколько 2004 сейчас актуален и какова между ними разница в скорости моделирования? Стоит ли мне сэкономить, или на этой экономии я больше потеряю?
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 17:43
#27
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Пуск - Программы - SolidWorks 2008 - SolidWorks Tools - SolidWorks Task Scheduler у меня отсутствует! В SolidWorks Tools находятся следующие объекты: Conversion Wizard; Copy Settings Wizard; SolidNetWork License Administrator; SolidWorks Rx. Это, что значит, что я где-то при установки допустил оплошность и пропустил установку Task Scheduler?
Непрочитано 01.05.2008, 18:35
#28
SW продает только актуальные версии, предлагают, по всей видимости, 2004 пиратед едишн, в таком случае смысла вообще нет, да и по возможностям 2004 сильно уступает 2007.
Если ставил все по дефолту, то должен быть... Какая версия установлена (SW, SW office, office premium)?
Автор темы   Непрочитано 01.05.2008, 19:38
#29
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Мне предлагает не официальный дилер купить SW,а фирма которая уходит на банкротство, у них в инструментальном арсенале имеется SW2004, так сказать вторые руки. А устанавливать пиратед едишн, во первых боюсь, уже влетал, а во вторых легальная версия желательна для того, чтобы ссылаться на неё можно было официально. Хотя конечно ставить и дома легальный, это непозволительная для меня роскошь.
При установки оставлял всё по дефолту, а версию установил SW. Кстати, разницу между SW и SW office мне объясняли на эстонском языке и может из-за языковой проблемы, я её не уловил.
Непрочитано 01.05.2008, 20:28
#30
Если ты у них купишь SW -это и будет пиратед эдишн, поскольку лицензия не предусматривает перепродажу программы третьим лицам.
http://www.solidworks.ru/products/ -объяснение разницы на русском языке
Непрочитано 02.05.2008, 16:51
#31
Creator
конструктор (нестандартка)
Позволю вставить свои "пять копеек": я начал работать в солиде с версии 2005 и работал почти полтора года. Потом был солид 2006 (два месяца, пиратский) и теперь, пол-года солид 2007. По тем задачам, которые я решаю - разницы почти нет, разве что интерфейс чуть удобнее. То есть, все то, что я делаю сейчас, я мог бы продолжать делать в SW2005. (Солилворкер и Hallan - не взыщите...)
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2008, 18:04
#32
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
А скорость работы при переходе на новую версию увеличилась?
Автор темы   Непрочитано 02.05.2008, 18:11
#33
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Как-то меня очень смущает такой вид лицензии. А если через месяц после покупки лицензии со мной что не будь случится и я далее не смогу продолжить профессиональную деятельность. Получится, что это просто деньги выброшенные на ветер, а сумма то немалая.
Непрочитано 01.08.2008, 14:44
#34
Slaider
Ребят а не существует ли отдельной справки или может ее выдрать как то можно, у меня немного другая проблема, после установки sw вскоре а точнее через 3 дня, вся справка пошла квадратами все остальные программы работают в порядке. Шрифты проверял, доставлял спец программой вычислял битые ничего не помогает сам SW работает в порядке без косяков...
Slaider вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 13:41
#35
Slaider, проблема вообще со всеми файлами chm или только с файлами справки SW?
Непрочитано 04.08.2008, 14:14
#36
Slaider
Хм сейчас просмотрел справки программ, в автокаде примерно такая же беда но в гораздо меньших масштабах.
Slaider вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 14:16
#37
Какой-то шрифт умер, по всей видимости. Другой компьютер с нормальным отображением файлов есть? Скопируй оттуда все шрифты
Ошибка INTERNAL ERROR при работе в пространстве листа Sel AutoCAD 2 12.10.2005 11:19
Ошибка при работе RENDER. ПОМОГИТЕ!!! Grinzaid AutoCAD 8 11.02.2005 08:12
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка NTU AutoCAD 4 03.02.2005 17:22
