24.01.2012, 12:56 | #1 | |
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации?
инженер Регистрация: 25.04.2006
1. связка К - gc 2. связка К - Ae Что касается первого, то в нормкаде явная ошибка: при расчете Ae учтен коэф. gc=3, чего нет в формуле СП 50-... (там значение гамма_с, по-видимому, заложено в табличном значении К). Что касается второго, то необходимость связки К - Ae очевидна из смысла расчета, как Вы сами отметили. |
Спасибо.
в актуализированном СП вернулись к таблице с К из советкого сНиПа, вернулся и гамма_с=3 . но уж лучше бы его связали с К впрямую и больше ни с чем. В вашем результате идентично всё кроме цифры давления. у вас это видимо погонное давление? 106/3=35.3 35.3*1.25= 44.13 кН/пм и кстати что это за программа? Суть проблемы в том, что владея опцией Эспри, фундамент-9, а теперь и нормкадом получил разные результаты и ни одному не поверил. более того обновив тульский продукт до версии 13.2 получил вообще удивительный результат, против версии 9, которую тестировал и доверял. Поскольку при любой расчетной модели (скажем стержни-сваи в массиве солидов) требуют сверять результат с означенной методикой СП (через К и известные М,Q,N в голове сваи) остается выбор делать это вручную или довериться программному продукту. Неопробированными остались опции Статики и пруск-2(их просто нет). Экспертиза же требует "адекватный ручной расчет" К счастью в нормкаде открытый процесс вычислений и в любом виде его шаблон в помощь. |
цифры вымышленные. если вычленить сваю из расчетной схемы с ростверком имеющим конечную податливость на изгиб это вполне возможно.
но вопрос то был в другом. понимаю что при жестком ростверке практически исключающем поворот головы сваи момент будет иной. |
Использование табличных коэф-тов К, которые получены при гор. смещениях сваи 8 -12 мм, предполагает упругую стадию работы, поэтому момент зависит от гор. нагрузки. При нагрузках, дающих большее перемещение, К меньше. "...Сергей. здесь К=9000 , как мне кажется здесь должна быть цифра 9000/3=3000 т/м4 отсюда давление утроеное...." Наверное этот вопрос? Ответ - должна быть цифра 9000/3=3000 т/м4. Почему? "...б) проверку устойчивости грунта, согласно п.13, в случае, когда расчет ведется с допущением развития только первой стадии напряженно-деформированного состояния грунта;...", "...Расчет свай в случае многорядного их расположения в фундаменте с ростверком, опирающимся на грунт, при отсутствии сейсмических воздействий допускается производить с учетом возможности последовательного развития первой и второй стадий, напряженно-деформированного состояния грунта. В этом случае производится двух-стадийный расчет свай, а коэффициент условий работы с в формуле (1) принимается с = 1. Во всех остальных случаях следует производить одностадийный расчет свай применительно к условиям возможного развития только первой стадии напряженно-деформированного состояния системы «свая — грунт», принимая коэффициент условий работы с в формуле (1) равным 3..." |
если мы не хотим второй стадии, да и при сейсмике(у нас это актуально) расчет производится только по первой стадии. это и надежнее.
насколько понимаю прямое моделирование среды через Сz=R*z/(гамма_c) прямой эквивалент табличных обобщений(по СП) строго говоря одной и той же задачи. что в одной , что в другой результаты должны быть идентичны. имхо, если моделим по СП в кэ то и считать по СП уже ничего не надо, остается только сравнить полученные результаты с ограничениями вносимыми авторами СП. в любом случае думаю, что ищем компромисс между отпором навязываемым грунту и его способностью отпор воспринять. смысл имхо только в стартовом значении К , с какого следует начинать, итерационно приходим к компромиссу за счет большего напряжения материала свай. то есть от весьма жесткой среды , разгружающей сваю в части моментов и поп сил в ней, и в конечном случае чистому воздуху , когда грунт вроде пыли. приходим к гибкому этажу, где свая ответит за всё. вопрос был в взаимосвязи в процессе вычислений К и Ае и как следствие к давлению на грунт. в чем я полностью солидаризируюсь с RomanM |
mathcad Вот, кстати, расчет с учетом замечания Сергея (при нулевом угле поворота оголовка сваи). |
С грамотным спецом всегда можно говорить на инженерном языке. Тут не особо важно: лира, mathcad или ручной расчет. А "эксперта", который в вопросе разбирается слабо и, соответственно, всего боится или просто хочет бабок, даже красивый расчет из нормкада не убедит. Но это уже совсем другой разговор.
"явная ошибка"? Из чего это следует? Вопрос - заложен ли гамма_с в таблицу Д.2 СП 50-102? Не заложен. В чем тогда ошибка? В табл. Д.2 решение из теории упругости для любого ае, какое мы в него вставим. Или это не так?
Ошибка в том, что нормкад вставил лишний коэф. gc в формулу Д.8 СП.
Такая версия имела бы право на существование, если бы коэф. gс учитывался нормкадом и в формуле Д.19, чего не наблюдается. |
