Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стойки рекламного щита из двух квадратных труб.
Непрочитано 04.06.2014, 12:16
Тигран88
Ереван
Здравствуйте! делаю Расчет базы стойки Рекламного щита. Так как с сортаментом квадратных труб у нас не густо, сечение берем из двух квадратных труб. Все усилия и схема базы смотрите во вложенном рискунке.
Все расчеты я сделал. высота катета траверс 0.8см, а для ребр 0.6 см. Рад буду увидеть тут много замечаний!
Проект сделал я, и замечания нужны только для себя)))
Заранее ВСЕМ спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg Базза колонны.JPG (247.2 Кб, 862 просмотров)
Непрочитано 04.06.2014, 20:34
kga82
Инженер (неуч)
Просто сам недавно щит считал, интересно было определение собственных частот колебаний. суммарно получилось 150 кг/м кв, щит 4,5 х 6,5 и высота под низ 5,5м.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 21:29
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
а вам зачем это? Ведь там две формулы для пульсации, нам нужен для щита простой Формула без доп. "пси, или кси"))))
а я посмотрел суммарно у меня получается 158))) схоже))))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 00:45
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
я считал, если брать СП, то по варианту б, частоты колебаний определял как для консольного стержня с грузом в верхней точке, справочник Уманского том 2 табл 20.6 стр. 354, а Вы как?
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 10:59
Тигран88
Ереван
а Вы как?
Открываем СП 20.13330.2011 пункт 11.1.8 г). внизу сразу после подпункта "г" есть примечание.
При расчете многоэтажных зданий высотой до 40м и одноэтажных производствнных зданий высотой до 36м при отношении высоты к пролету менее 1.5 размещаемых в местностях А и Б пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле 11.5
----- добавлено через ~3 ч. -----
Теперь у меня возник такой вопрос.
Нужно соединять вот эти две квадратные трубы. Думаю так.
первые 50 см-ов надо делать сворной шов между этими трубами, потом очистить его заподлицо с трубой (чтоб потом траверсу установить). Вопрос возникает что делать потом?
а) Прерывистый шов вроде нельзя делать так как стойка моего Рекламного щита относится к 3 ей группе металлических конструкций, а по пункту 12.13 Стального СНИП -а, прерывистый шов допускается только для конструкций 4 группы.
б) Можно сварить во всю длину, но что то не хочется 7 метров делать шов
г) можно поставить накладку по всей длине (полосу например 50x6) и потом делать прерывистый шов.
Что скажут Эксперты и не только?
Заранее Благодарен!
Последний раз редактировалось Тигран88, 05.06.2014 в 14:39.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 22:10
eilukha
Offtop: Какая расчётная длина стойки? 2*длина стойки или 2*(длина стойки+пол высоты плаката)?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 02:48
kga82
Инженер (неуч)
И как это отнести к рекламному щиту?
На счет шва - мое мнение делать на всю длину.
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 10:26
#27
Тигран88
Ереван
Расчетная длина 2* длина стойки, но не понимаю зачем вам расчетная длина стойки, стойка же изгибаемый элемент.
Извиняюсь но не совсем понял ход ваших мыслей.
я это предложение трактую так. Все конструкции которые входят в вышесказанные рамки, (<40 м; <36м) можно считать по формуле 11.5.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 10:35
#28
ZVV
Харьков, Украина
А вторую часть предложения о допустимом соотношении высоты к пролету Вы проигнорировали?
ZVV вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 10:39
#29
vedinzhener
Орел
нет это для зданий, остальные конструкции(рекламные щиты, башни, мачты и т.п.) собирайте ветровую нагрузку с учетом собственных колебаний
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 10:52
#30
Тигран88
Ереван
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
если честно то да. В старом СНиП- е (кстати именно этот СНиП у нас действителен, просто как инженер я думаю что если есть расчеты именно для рекламных щитов, то нужно им руководствоваться, тем более если в действующем СНиП-е оно не реализовано) вообще никак нельзя посчитать, разве что приняв конструкции сплошные отделано стоящие, с аеординамическим коэфф. 1.4, притом при всем , что пульсационную составляющую можно не учесть вообще.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
может и так. не спорю, надо копаться в Еврокодах, там понятнее будет, что и как. Кстати ZVV просветит меня как в Еврокоде? Так как насколько я знаю в Украине действует норма на основе Еврокода. И если не ошибаюсь там аеродинамический коэфф. для рекламных щитов, не менее 1.8
Последний раз редактировалось Тигран88, 06.06.2014 в 10:59.
Тигран88 вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 11:08
#31
vedinzhener
Орел
Считайте по тем нормам, которые действуют у Вас, так надежнее и спокойнее
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 11:14
#32
Тигран88
Ереван
Надежнее???)))) не верю))) по нашему старому будет в 2 раза меньше))) не думаю что так надежнее))))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 11:34
#33
vedinzhener
Орел
делайте как считаете лучше, отвечать Вам если что. Я рекламный щит как-то в старке обсчитывал, там учет пульсаций ветра автоматически считает. Основная проблема в рекламных щитах это собственно даже не конструкция щита, а его фундамент(ввиду малой вертикальной силы и большого момента). Поэтому как правило падение онных происходит из-за отрыва фундамента.
Непрочитано 06.06.2014, 12:41
#34
ZVV
Харьков, Украина
я понимаю указания СНиП как предписывающие учитывать в Вашей конструкции пульсационную составляющую нагрузки. Аэродинамический коэф-т 1,4.
Посмотрите новый СП 20.13330-2011 Нагрузки и воздействия, там есть про ветровое воздействие на рекламные щиты и учет пульсационной составляющей в нем обязателен.
По поводу Еврокодов и украинских норм. С Еврокодом по ветровым нагрузкам не знаком, так что трудно оценить их сходство. Нормы по нагрузкам в Украине называются ДБН В.12-2-2006 Нагрузки и воздействия, есть в интернете на русском языке, можете при желании ознакомиться. Про рекламные щиты в нем не нашел.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 14:04
#35
Тигран88
Ереван
Ну всем спасибо за пояснения!
Тигран88 вне форума
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
Узел соединения из двух квадратных труб Demiurgos80 Металлические конструкции 42 24.07.2018 18:18
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
