10.06.2016, 10:42 | #1 | |
Нужно ли считать полы склада на карст?
Новомосковск (Тула)
Если для торговли там же человеки будут, безопасность им ты обязан обеспечить.
Тут можно хуже посмотреть в сторону прогрессирующего - часть пола потерять из всей площади может и не страшно, а когда цепочкой от одного фундамента все здание поедет... |
классический рамносвязевый. Одна рама провалилась, остальные стоят. Связевый блок провалился.. ну да, там могут быть проблемы))
Человеков да, жалко... Но если там не будет стоять склад с навесом или это будет, например, открытый склад без навеса - никто ведь не будет беречь человеков от карстовых провалов? На время строительства всю площадку тоже слоем бетона в 30-50 см покрывать? Неужели навес и профлист по стенам как-то принципиально меняют позицию логики в этом случае?) |
Новомосковск (Тула)
Открытая площадка - беги куда хочешь, а так стены, помещения, концентрация веществ в ограниченном пространстве и скопления людей, отсюда же и идут эвакуация и противопожарные мероприятия.
А вообще если решения не для эксперта и нет "мест с постоянным пребыванием людей", то думаю этот вопрос с заказчиком стоит решать с соответствующей записью в ТЗ |
ширина склада - 18 метров, длина - 50. Воронка диаметром 6. Вроде тоже довольно много места, чтоб бежать. Единственное, что вместе с тобой в воронку могут падать стеллажи, но это и для открытого временного склада при строительстве актуально, мне кажется.
С другой стороны, время возведения << времени эксплуатации, а оно пропорционально вероятности провала. |
Сплошная плита с расчетом на образование воронок в пролете. У нас сейчас только так. Начинка в зданиях соответствующая.
Под опорами само собой
конструктор Регистрация: 22.07.2010
В нормах - нигде не встречал таких требований, как защита товаров от карста.
Поймите, что карстовые воронки образуются не мгновенно - они есть результат длительных геофизических процессов, которые хоть и не прогнозируются в короткой перспективе, но весьма успешно наблюдаются. В соответствующем СНиПе есть по этому поводу очень конкретные рекомендации. А если какой-либо человек/м..ак сам полезет в не известную ему канаву, то при чём тут Вы? |
Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг? | RrRR | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.10.2011 09:57 |
Полы по грунту vs полы по перекрытию в индивидуальном доме | Дачник | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 26.09.2011 17:59 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |
Нужно ли проходить экспертизу? | Мася Ня | Разное | 3 | 21.05.2009 23:51 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
