Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамная работа узла фермы согласно серии 2.440-2 на болтах
Непрочитано 05.01.2020, 09:41
vlasctelin
Выполняю рамное соединение фермы согласно серии 2.440-2 (см. вложение) на болтах. Смущают небольшие перемещения верхнего пояса, которые будут возникать за счет черноты отверстий в месте крепления верхнего пояса к оголовку колонны. насколько это критично для рамного узла?
Название: рамное соединение.jpg
ID:	221739  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.01.2020, 17:29
| 1 #81
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
По серийным фермам вопросов нет, ввиду их практической апробации. А у автора ферма высотой 900 мм и те же 3 мм возможной подвижки. И в его схеме у меня есть сомнение по применимости серийного решения. Но если кто-то посчитает его ферму с учетом зазоров и развеет мои сомнения - буду признателен.
При прогибе 1/300 схема перестанет быть "шарнирной".
Вы знаете много 12-метровых ферм, которые при прогибе 1/300 стали аварийными?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 17:59
#82
Бармаглотище
КМ, КМД
Хотя нифига не 1/300.
Пролет 12 м, высота 900 мм. Перемещение верхнего узла на 3.18 мм по Х происходит при нагрузке, при которой прогиб по Z составляет 20 мм, т.е. 1/600.
ID:	221847  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.01.2020, 20:01
#83
gad
Строитель
Лукоморье
Из Пособия
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 22:16
#84
vlasctelin
В Роботе есть такая команда (смотреть вложение). Правда я ей никогда не пользовался. Можно попробовать и задать 2-3 мм
vlasctelin на форуме
Непрочитано 11.01.2020, 22:23
#85
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Из Пособия
и?
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
робота не знаю.
Если очень хотите заморочиться - начните грузить ферму по "шарнирной" схеме до перемещения верхнего узла на 3 мм, потом оставшейся нагрузкой - по "жесткой". Затем сложить усилия в стержнях.
Непрочитано 11.01.2020, 22:33
#86
gad
Строитель
Лукоморье
Из Пособия
и?
Из пособия следует, что даже если подвижка разрешена в узел, то при знакопеременности нагрузки ни-ни. Вот собственно и все.
gad вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 22:47
| 1 #87
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: И?
Не, ну если момент от ветра "пересиливает" момент от вертикальной на ферму...
А так - абсолютно все здания испытывают знакопеременные нагрузки. Тот же ветер. Получается, что нигде в каркасах зданий нельзя использовать болты с разницей диаметров 2-3 мм? = )) Срочно все узлы обваривать либо болты на ВПБ менять!
Непрочитано 12.01.2020, 08:20
| 1 #88
Бахил
Царицын
Offtop: 5 страниц для 12 метровой фермы. Да скотчем уже примотайте!
Бахил вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 12:58
#89
gad
Строитель
Лукоморье
Это вопрос не ко мне, а к разработчикам нормативки. У нас вообще в нормативке есть серые зоны, в которых не оговорены или не однозначно оговорены требования и каждый решает сам как поступить.
gad вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 21:42
| 1 #90
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Так разработчики нормативки и нарисовали узлы в серии, которые в шапке темы
----- добавлено через 43 сек. -----
Offtop: Какой скотч?! Только патриотическая синяя изолента!
Непрочитано 13.01.2020, 09:52
#91
gad
Строитель
Лукоморье
Вот поэтому и пользуемся ИМХО. Я в таких случаях либо сварку, либо а-ля фланцы где болты(без контролируемого натяжения) на растяжение работают и столик для Q(ну не поднимается рука без столика делать, как бусурмане), фрикцион это тоже можно, но монтажники не любят люто. В общем, как и все ни чего нового.
gad вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 11:06
#92
ZVV
Харьков, Украина
Кстати о знакопеременности и срезных соединениях на обычных болтах (класс точности B). В еврокоде, также как в Пособии к СНиП есть указание о применении обычных болтов только при нагрузках одного знака, но дополнительно указано, что на нагрузки от ветра это не распространяется.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2020, 15:07
#93
vlasctelin
Можете указать пункт, где про это указано
Последний раз редактировалось vlasctelin, 13.01.2020 в 16:32.
Непрочитано 13.01.2020, 17:31
#94
ZVV
Харьков, Украина
EN 1993-1-8, 2.6 (3). Перечитал, там написано для ветровых связей и(или) связей обеспечивающих устойчивость.
ZVV вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 19:58
#95
gad
Строитель
Лукоморье
А у нас, как всегда мутные формулировки "15.4.14 Крепление связей следует осуществлять на болтах класса точности В. В зданиях, оборудованных кранами большой грузоподъемности и режимов работы 7К и 8К, а также в случае значительных усилий в элементах связей (ветровые фермы и т. п.) крепление элементов связей следует осуществлять на монтажной сварке, а в отдельных случаях и на болтах класса точности А." Мне вот интересно, где критерий "значительных усилий", сколько это, а?
gad вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 00:43
#96
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: На усмотрение проектировщика. В соответствием со своим опытом, а также справочной, технической и т.д. литературой
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.01.2020 в 00:51.
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Работа болтов узла верхнего пояса фермы Ggun Металлические конструкции 8 09.10.2013 12:43
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
