20.01.2020, 09:18 | #1 | |
Допускается ли анкеровка поперечной ар-ры стен из переодического профиля лапуами?
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Если это формально для фиксации сеток, то проблема не ваша, а стройконтроля.
Если реально нужна поперечка по расчету, то формально п.10.3.19 СП63 и тогда лапки под вашу ответственность. Всегда можно поставить замкнутые хомуты, если у вас шаг арматуры кратно меняется или не меняется.
Все что не делается, то не делается |
поясню. В стене вертикальная арматура работает на сжатия, как следствие для препятствия ее выпучивания требуется поперечная арматура с шагом не более 15d по высоте.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Объясню. Портится при создании крюка по месту. при монтаже пэшки ничего по месту гнуть не требуется. |
а есть данное разъяснение?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Тут у меня двоякое мнение: 1) есть поперечный стержень и он за счет лапок заанкерен в тело бетона, (анкеровка лапками для периодического профиля допускается), но 2) зона анкеровки находится в теле бетона который мы и держим от выпучивания, то-есть вплотную с защитному слою, но 3) чтобы "оторвался" защитный слой поперечная арматура должна растянуться, лапки отогнуться и тогда анкеровка ее пропадает. В п. 10.3.19 говорится формально про восприятие поперечных усилий и моментов. В стене формально "выпучивание". Вот и хочется разобраться... |
град Воронеж
Такое нет. При постановке шпилек в шахматном порядке, вертикальную продольную арматуру от выпучивания в промежуточных точках держит горизонтальная арматура. Т.е. замок шпильки должен охватывать вертикальный и горизонтальный стержни.
Не понятно, что значит портится? Смещается арматура сетки? Так допуск на арматуру +-10 мм, на защитный слой в вашем случае +10, -5 мм.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
А что там словами о этой картинке? Как-то не логично один конец загнули, а второй оставили. Подскажите, что за источник. В тех букварях, на которые пало мое подозрение, я картинки не нашел.
Если мы откроем ГОСТ на рифленку (на AIII), то ее на 180 градусов не гнули, только на 90. В Пособии 84 г у рифленки в таких случаях есть горизонтальный участок в точке перегиба. Отсюда думается, что эта картинка вместо ведомости деталей и показывает с одной стороны замок шпильки(внизу) с другой стороны длину хвоста.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Offtop: вот такая https://dwg.ru/bsk/5221
град Воронеж
Там общие слова, которые были и есть с нормах. А если рассматривать рисунок, то мы видим два отдельных стержня с фиксацией шпилькой, которая может быть гладкой с крюком и рифленой с лапкой. Все. А дальше как и что вы будете применять, зависит от вашей квалификации и опыта.
Питер
Там сказано про вертикальную поперечную арматуру. Ну как бы смысл у этого армирования разный, нет? Хотя и там, и там поперечка.
Шпильки в стене в общем случае должны держать арматуру в определенном положении - и все, лучше крюка для этого ничего нет. И правильно вам сказали, что вообще-то это проблема стройки. А считать анкеровку в бетон, который может отвалиться... хм. |
Приложение 1, раздел 2. Пособие . Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию
Для сдерживания поперечных деформаций бетона и предотвращения выпучивания продольной арматуры в любом направлении в железобетонных монолитных стойках применяется поперечное армирование в виде хомутов, сварных сеток, спиралей. Хомуты, охватывающие продольные стержни стоек, на концах должны иметь крюки. При использовании для рабочего продольного армирования арматуры классов А500С и А500СП из марок стали Ст3 (ПС, СП, ГПС), 25Г2С с содержанием углерода менее 0,24 % допускается приварка (прихватка) хомутов к продольным стержням. В этом случае устройство крюков на концах хомутов не требуется. Написано про стойки, но это же касается и пилонов и стен. п 8.3.17. СП 52-101-2003 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. Охват арматуры пэшкой как бы не получится |
:read: |
Устойчивость самонесущих стен по СНИП II-22-81 | Unforgiven92 | Железобетонные конструкции | 11 | 06.04.2017 11:08 |
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. | bodyartist | ArchiCAD | 0 | 05.04.2017 11:27 |
Правильно ли выполнена анкеровка поперечной арматуры в зоне продавливания? | FonVizin | Железобетонные конструкции | 18 | 09.08.2016 15:21 |
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 22 | 22.04.2015 15:00 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
