09.09.2019, 11:28 | #1 | |
Как подобрать радиаторы отопления исходя из теплотехнического расчета?
Но ведь у меня есть расход на м2, зачем считать по помещениям если у меня есть их квадратура?
Можете пожалуйста пояснить. Очень прошу, а то это все для меня чуждо, или направьте пожалуйста на какую-то литературу где по помещениям считают |
Ну как-бэ теплопотери например угловой квартиры и той у которой всего 1 стена разные, или я не прав?
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
У вас даже не теплотехничский расчет ,а расчт из энергоэффективности. Вам нужен расчет теплопотерь.
Если взять 2 помещения: одно угловое с 2 стенами и 2 окнами,другое посередине здания с1 окном, то в угловом будут теплопотери больше в 2 раза хотя площадт/объем одинаковые, а если угловая комната на верхнем этаже, то теплопотери будут в 3 раза больше чем в помещение посередине. А в длинном коридоре соотновшние вт/м2 вобще стремится к 0. |
Можете сказать, пожалуйста, какой документацией мне пользоваться при расчете теплопотерь на каждую комнату(помещение)? Я нашел один с прошлой застройки, а там еще снипы используют, Актуализированная версия того снипа ведет к СП50 но в нем, как я понимаю, только: Г.8 Общие теплопотери здания за отопительный период Qгод/общ, кВт·ч/год.
Короче говоря, я в тупике. Буду очень Вам благодарен! |
вот наиболее полное пособие для расчета теплопотерь https://files.stroyinf.ru/Data1/50/50453/
Поскольку как-то занимался радиаторами, тоже цифра показалась странной. Но было это давно, решил что память изменяет, возражать не стал. А память ещё ничего оказывается
Век живи, век учись - ... |
Обычно делаю так:
1) выполняю расчет тепловой нагрузки отопления для здания(помещения)по «Методике определения количества тепловой энергии теплоносителя в водяных системах теплоснабжения»,утвержденной приказом Госстроя России №105 от 06.05.2000г.(расчет принят для теплоснабжающих организаций); 2) выполняю расчет теплопотерь через ограждающие конструкции(вентиляцию) и плюсую их расчету тепловой нагрузки – итог(кВт) необходимая кол-во тепла для теплового режима здания(помещений); 3) если подбираеш секционный радиатор то, зная тепловой поток от одной секции(в зависимости от производителя) считаеш кол-во секций, или если прибор отопления панельный, подбираеш по требуемой мощности. |
Не забываем сп 60
Нужно ли перед заполнением системы отопления нагревать воду до 100 °С, чтобы выпарить кислород? | immelnikoff | Отопление | 5 | 19.06.2015 05:56 |
Как подобрать радиатор отопления? | Dinar^^ | Отопление | 18 | 06.04.2015 17:24 |
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) | Smarts23 | Расчетные программы | 28 | 17.10.2014 15:29 |
Расчет системы отопления | Бандит | Отопление | 16 | 22.08.2012 23:19 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
