вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Да, согласен. Пересмотрел фотки, все-таки минвата - бетон так не гнется
Добавлено: В замешательстве... по некоторым фото реально складывается впечатление что это минвата утрамбованная в гофры. По другим фото (например в #73) видны как-будто трещины в этом непонятном слое над профлистом. Но при таком прогибе что бетон, что стяжка не должны ли были развалиться на куски, а не гнуться как пластилин вслед за профлистом?.. Последний раз редактировалось Gato74, 11.05.2017 в 09:13. |
Offtop: имхо... чушь несете... не то время... если написано 3см... может быть 2см... 1см... или вообще не быть, ни один прораб не положит больше чем в проекте, меньше может, больше нет. может положить больше, если это заменит более дорогой материал и никак иначе. а уж про бетон на ГСП даже говорить не хочу, такое даже придумать сложно, как у вас получается...
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Ильнур, серьезно бетон не видите?
Пост #73, #102. Профлист, бетон, утеплитель, ЦСП, рулонка. Ну может не бетон, а раствор. Не армированный. Да еще и сырой
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Серьезно не вижу - что я, на клоуна похож?
На п.102 - ВАЩЕ вид с веротолета. Вы что? Валяются там обломки стен, парапетов, а так же в пределах кровли - листы ЦСП или чего-то, но ЛИСТОВОГО. А не бетона. Так ведь? Давайте внимательнее смотреть. Для чего нам даны глаза и видеоанализатор в голове? Сольвер в голове ладно несовершенный может быть, но глаза-то должны различать листовой материал от обломков бетона?
Воскресе |
Глаза у меня есть. Покажите на фото из поста 102 листовой материал - профлист. Я не вижу
Пост 109, фото 4 - зачеканка на пол кровли?
град Воронеж
да ну бросьте, вот фотка выложенная в постах ранее это так утеплитель лежит на профлисте? какая тут заделка если явно бетон из опалубки?
С уважением, yarrus77 |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Да фиг его знает чего они там положили. Или наклали.
Если действительно минвата и ЦСП, то считай нагрузки нет. Это как надо умудриться так запроектировать, чтоб узел лопнул? Да и пролёт 18м не ахти какой. Даже самая хилая типовая ферма пройдёт с запасом без всякого расчёта. Либо всё-таки бетон, либо болты не те, либо боинг-невидимка упал.
Фото из 109 - вроде да, бетон. Но зачем? Если только не легкий бетон. Цитата:
Но главное - зачем бетон на кровле? Профлист несет любую возможную нагрузку. Зачем утяжелять? Только не говорите, что там все полные придурки. Дело в фермах, товарищи - см. фоты на п. 73. С фермами ЯВНО сильный косяк. Их усиляли. Причем страшным образом.
Воскресе |
Не аэродинамические же гасители.
Усиляли. Но только сечения. А узлы - подзабыли. Вот и лопнул НП на болтах.
Воскресе |
Если все-таки дело в выпусках колонн, о которых я твержу, то очень хорошо все объясняется. Система получилась ГИ, а запредельные усилия в узле возникли из-за возрастания перемещений в предпотереустойчивом состоянии. Мож потому и усиляли фермы, что "шатания" возникли раньше, но диагноз был поставлен неверно.
Царицын
Во-первых смотря какая кровля и какой парапет. Это раз.
Первый раз вижу, чтобы кирпич укладывали на профлист. Может отстал? По всей видимости все косяки в совокупности.
Я грю - фермы похабные, лопнули они елементарно.
Воскресе |
Царицын
Axe-d, да всё может быть. В самом начале эта версия проскальзывала.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да это понятно. А от чего? В чём первопричина? И не ссылайся на криворуких проектировщиков. Это ж как надо постараться, чтоб так ферму испохабить. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Если профлист 50, то бетона сантиметров 20. Это минимум 360 кг/м2. Не хило, однако.
Я же ее и смазывал.
а вот и нет. Это металл як Дункан Маклауд - при преимущественно статических нагрузках и защите от коррозии десятки лет практически постоянные механические свойства имеет. А бетон и детство, и отрочество, и зрелость переживает.
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" | Игорь 1972 А | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2016 00:52 |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы | нюра87 | Архитектура | 14 | 04.07.2012 12:23 |
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? | sapr71rus | Инженерные сети | 11 | 31.05.2012 11:56 |
ВЛ-10кВ по территории школы | totaren | Инженерные сети | 10 | 02.03.2011 06:40 |
