Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м.
Непрочитано 09.11.2018, 11:01
Алексей_Л.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вопрос в теме:
1) Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м, вообще (будь то фермы плоский, или пространственные, или рамы, или другие не ведомые мне варианты).
2) И какого расхода материала на м2 при них можно достичь.
3) С каким шагом располагать такие конструкции.
4) Где смотреть примеры? Что почитать? (Катюшин читан).
5) На сколько рама из двутавров переменного сечения выгоднее плоской решетчастой фермы (с уголков или из трубы ГСП) на колоннах (с шарнирным прикреплением ферма-колона и жесткой заделкой в фундаменты (по геологии сваи)). Если рама из двутавра переменного сечения - буду делать затяжку для восприятия распора.
Здание ледового стадиона. Отметка низа несущих конструкций покрытия +8,0 м. Пролет 40,0 м. Снег 200 кг/м2.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 09.11.2018 в 12:05.
Непрочитано 19.11.2018, 07:58
#201
Steelconstruction
Проектирование КМ
Пытаюсь считать фасонки на растяжение (нормальные напряжения) и выкол (срез).
Буду рад услышать советы и мнение по методике расчета и конструкции узла.
Мое мнение, Старый дилетант, что такую фасонку из вашего поста надо считать по формуле для стенок балок изгибаемых элементов. Определять напряжения с учетом своих знаков от действия среза от опорного раскоса. Сжатия от стойки. И соответственно растяжение от опорного раскоса и нижнего пояса. В результате получаем приведенные напряжения в фасонке. Сечение рассматривать вертикальное.
Последний раз редактировалось Steelconstruction, 19.11.2018 в 08:04.
Steelconstruction вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 10:22
#202
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Steelconstruction Посмотреть сообщение
НМВ не имеет смысла, т.к. формула предназначена для мест резкого изменения сечения, где Q и M близки к максимальным значениям.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 11:17
#203
Steelconstruction
Проектирование КМ
Пожалуйста не пользуйтесь. Меня пока вы не убедили не пользоваться этой формулой для данного узла. Могу предложить вам еще сложить напряжения по формуле двуосного напряженного состояния по главным напряжениям сигма 1 и сигма 3.
Последний раз редактировалось Steelconstruction, 19.11.2018 в 11:29.
Непрочитано 19.11.2018, 11:35
#204
zebs
Не знаю, может где-то и есть.
При прочих равных (уклон ВП, габариты), думаю Молодечно все же, полегче.
Непосредственно эта ферма, пролет 32,5 м, VI снеговой район, расчетная нагрузка ~ 3,3 тс/м. весит 4,5 т
Если грубо проинтерполировать. 30-метровая по сер. 1.4060.3-98 под нагрузку 2,6 тс/м весит 2,8 т
Малоэлементная пролетом 30 м - 4,5*(30/32,5)*(2,6/3,3) = 3,3 т
Итого, перерасход ~ 18%
При том, что высота Молодечно ~ 2.8 против 3,7, получается, что она вроде экономичнее
Ключевой слово перерасход 18%. Какой заказчик готов за это платить? Не из своей же прибыли вы это компенсируете ему это? Помню случай заказчик выиграл в суде когда ему запроектировали конструкцию на 30% тяжелее. Он обратился с проектом к экспертам и они ему написали про перерасход дикий.
zebs вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 11:44
#205
Steelconstruction
Проектирование КМ
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
30 процентов это дикий? Бывает и больше.
Непрочитано 19.11.2018, 13:08
#206
Старый Дилетант
Дилетант
Я специально делаю всегда делаю сравнение не в свою пользу, чтобы не было намека на предвзятость.
Вроде должно быть так как Вы говорите, но на практике, почему-то с малоэлементыми фермами выходит дешевле.
Плюсы малоэлементных: гибкость формообразования, возможность выхода за транспортный габарит, относительная простота и низкая трудоемкость изготовления, эффективность при беспрогонном решении.
Еще применение затяжки (горизонтальной и в составе шпренгельной подпруги) довольно эффективно в рамах
Я приветствую применение ГСП в любых конструкциях.
Вообще, хочется видеть больше конструкцийинтересных и разных, а мы плодим убогость.
Немножко не в тему односкатные варианты
ID:	208234  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2018, 13:30
#207
eilukha
- примечательно отсутствие распорок по верху колонн. А подкос стоек точно нужен?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 14:11
#208
Старый Дилетант
Дилетант
Считаю что жесткости профнастила (если не запамятовал Н114-600-1,0) достаточно.
Теоретически если крепление затяжки (НП) на опоре ниже крепления стойки к ВП, то стойка находится в устойчивом состоянии, если выше - в неустойчивом, если в одном уровне - в равнодушном.
Короче, если при смещении нижнего узла стойки из плоскости (повороте стойки вокруг верхнего узла) затяжка удлиняется - в устойчивом, если укорачивается - в неустойчивом.
В данном случае подкос нужен только для защиты от случайных воздействий.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.11.2018 в 15:23.
Непрочитано 19.11.2018, 14:24
#209
eilukha
- возможно, только распорка работает точечно, а профнастил на некоторой (ненулевой) ширине. Т. е. ширины профнастила над колонной (в месте необходимой распорки) может не хватить, будет задействована ширина на балке, а это изгиб балки из плоскости.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 14:27
#210
Steelconstruction
Проектирование КМ
Не очень понял, поясните пожалуйста по подробней.
Непрочитано 19.11.2018, 15:08
#211
Старый Дилетант
Дилетант
Профнастил с балками (или и ВП) образует диафрагму - своеобразную горизонтальную гофробалку, где саморезы передают усилия сдвига.
Небольшой изгиб будет (Кстати со связями тоже бывает расцентровка). В данном случае, при высоте парапета чуть меньше 10м, от торцевой стойки на диск передается ~ 1.2 тс, которая воспринимается ~ 4-мя саморезами, а дальше диск распределит на все колонны.
Непрочитано 19.11.2018, 15:58
#212
Старый Дилетант
Дилетант
Не совсем четко выразился сейчас поправил.
Кинематический анализ, публиковалось в журнале "Строительная механика и расчет сооружений
Штриховой линией наглядности для показал наглядности поворот стойки на 180 град.
В первом случае -затяжка удлинилась - значит натянулась и стремится вернуть узел обратно
Во втором случае - длина затяжки осталась прежней - та просто повернулась усилия от затяжки при повороте будут всегда передаваться по оси стойки
В третьем случае - затяжка укоротилась, а значит растянутая затяжка при любом смещении будет стремиться вывести узел из равновесия.
Можете повернуть стойку на любой угол и посмотреть направление усилий на боковой проекции - там будет еще нагляднее.
Кстати это объясняет требование СП, о достаточности раскрепления НП ферм в двух крайних узлах
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.11.2018 в 17:46.
Непрочитано 19.11.2018, 16:23
#213
Steelconstruction
Проектирование КМ
Спасибо. Подумаю. Пока до конца не сообразил. Про удерживающий эффект растянутого элемента понятно, а вот дальше надо додумать.
Непрочитано 19.11.2018, 17:37
#214
Старый Дилетант
Дилетант
Эффект может быть и удерживающий и опрокидывающий
Вид сбоку. Так нагляднее
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.11.2018 в 17:43.
Непрочитано 19.11.2018, 18:46
#215
Steelconstruction
Проектирование КМ
Да, спасибо. Все стало сразу понятно.
Непрочитано 19.11.2018, 20:18
#216
Tamerlan_MZO
неплохо. Давайте ещё, и узлов немного
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 22:00
#217
eilukha
- раскрепить такой неразрезной верхний пояс только сверху достаточно?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 22:17
#218
Старый Дилетант
Дилетант
Затрудняюсь ответить. Считаю что для стандартных прокатных двутавров достаточно. В беспрогонном решении, думаю настил достаточно подкрепляет.
Как-нибудь попробую прикинуть насколько крепление прогонов предохраняет от скручивания. Вообще, наверное стоит ставить ребра, хотя бы односторонние.
Вообще тема одноплоскостных связей в нормах не раскрыта и не совсем понятна.
Непрочитано 19.11.2018, 22:33
#219
eilukha
- смысли не слишком высоких или смысли несварных? Если так (т. е. за одну полку) раскрепить колонну одноэтажного промздания, то это сразу вызовет вопросы. А между тем, в данном случае работа двутавра мало отличается от работы двутавра в рассмотреной ранее колонне.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 23:24
#220
Старый Дилетант
Дилетант
Конечно это отсебятина. Я имел ввиду двутавров относительно небольшой высоты h/b и с относительно толстой стенкой и сопоставимым соотношением с высотой прогона.
От колонны отличается только эпюрой моментов - здесь она несколько раз меняет знак.
Кстати вопрос: насколько раскрепляет от кручения связь по оси колонны закрепленная к стенке? Не думаю, что лучше чем прогон, ведь жесткость у нее из плоскости почти нулевая.
Буржуи применяют одноплоскостные связи у небольших колонн, даже из тяжей.
Вопрос открыт и надо бы его решить не на уровне интуиции.
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании? kostia Железобетонные конструкции 56 20.07.2015 13:07
Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание) rekrut222 Железобетонные конструкции 2 03.04.2015 22:10
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть большой пролет при ленточном фундаменте? kulgovd Технология и организация строительства 4 18.12.2012 20:59
