28.01.2022, 12:35 | 1 | | #1 |
Почему в линейном расчете за расчетное сопротивление стали принимают предел текучести?
1. На 40 МПа где-то предел текучести больше предела пропорциональности
2. И определение усилий в элементах и проверка элементов на прочность от этих усилий Расчет по сопроматовским формулам. Формулы же выведены из расчета того, что тело работает упруго, а предел текучести находится уже за пределами таких условий. Почему не ограничиваются в расчетах пределами пропорциональности? |
Харьков, Украина
После предела пропорциональности и до предела текучести модуль упругости несколько меняет своё значение. Это не оказывает значительного влияния на конечные значения внутренних усилий в поперечных сечениях элементов и перемещения узлов системы, поэтому вплоть до предела текучести нормы допускают использовать линейный расчет для этих целей.
Формулы проверки прочности вида N/A + M/W выведены в предположении линейно упругого поведения материала. Строго говоря, после достижения предела пропорциональности они не работают. Но ввиду того, что пластические деформации в элементах при работе на участке от предела пропорциональности до начала площадки текучести ничтожны, в нормах, для упрощения расчетов принято допущение об упругой работе материала вплоть до предела текучести. А вот при расчете на устойчивость, изменение характера работы, после превышения напряжениями предела пропорциональности имеет существенное влияние и учитывается в нормах при выводе формул. Например, можно посмотреть в Пособии к СНиП раздел посвященных расчетам балок на устойчивость плоской формы изгиба. |
Предел текучести принимается для растянутого напряжённо деформированного состояния. Для сжатия теми или иными коэффицентами расчётное значение приводится именно к пределу пропорциональности.
Харьков, Украина
Вообще-то из гипотезы плоских сечений . |
Offtop: ZVV крайне интересно стало читать. Очень лаконично и достаточно популярно. Надо этому поучиться. Жаль, если эта лаконичность зависит от характера.
Пытался сам сформулировать ответ, но ответить смог бы лишь отчасти. Жаль, что в бетоне и фундаментах всё не так однозначно. И даже гуру обычно не утверждают что-либо, а в лучшем случае ссылаются на источники, расчёты и т.п. Наверное, сложность явлений там больше, чем в КМ. Часто даже на порядок больше границы изученности и применимости известных методик. А ведь дальше больше. Глядишь через 200 лет и от стали откажемся. Уже начали фулерены в бетон мешать. Хорошо, что пока не в грунты. Это попа, товарищи.
Харьков, Украина
Меня смутила фраза, что в нормах, что-то приводится к пределу пропорциональности, хотя, насколько знаю, к пределу пропорциональности там ничего не приводится. И еще гипотезы отстутствия надавливания друг на друга соседних параллельных волокон. Кроме этого, модуль упругости должен быть постоянен. Насколько помню, пластическая деформация в размере 0,2 % определяет условный предел текучести для сталей у которых отсутствует площадка текучести на диаграмме деформирования (например ,сталь 40Х). |
Которую некоторые предлгают не учитывать, а конструкции рассчитывать по деформированной схеме. |
Харьков, Украина
Какое расчетное сопротивление древесины изгибу брать в расчете? | msv_mnv | Деревянные конструкции | 1 | 26.05.2019 22:13 |
предел текучести и марка стали | Fool | Металлические конструкции | 56 | 29.10.2014 17:39 |
Предел прочности при повышенных температурах стали AISI 316L | MotorManiac | Машиностроение | 9 | 26.11.2013 13:34 |
Расчетное сопротивление стали при реконструкции | klinker | Обследование зданий и сооружений | 9 | 05.04.2012 22:14 |
Расчетное сопротивление стали | Miracle | Металлические конструкции | 12 | 17.03.2006 14:10 |
