24.10.2007, 14:06 | #1 | |
.Net c# гуру? помогите...
Я не знаю C#, но ссылки http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...t=C%23&x=0&y=0, http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112 и http://images.autodesk.com/adsk/file...t_training.zip вроде ничего так...
Определись собираешься ли ты работать с AutoCAD из внешнего приложения (exe-файла), используя AutoCAD как COM-сервер или загружать свою .NET-сборку внутрь AutoCAD (используя команду _NETLOAD). От этого в значительной степени зависит технология и с "чего начать".
Брест
To fully access AutoCAD automation objects from Microsoft Visual Studio® .NET, create references to the following files: The AutoCAD 2008 type library, acax17enu.tlb, located at c:\program files\common files\autodesk shared. The AutoCAD/ObjectDBX Common 17.0 type library, axdb17enu.tlb, located at c:\program files\common files\autodesk shared. These references will make available the following primary interop assemblies: Autodesk.AutoCAD.Interop.dll (for AutoCAD-specific types), and Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll (for types shared by ObjectDBXTM host applications). The interop assemblies are located in the global assembly cache; they map automation objects to .NET counterparts. |
A first chance exception of type 'System.Runtime.InteropServices.COMException' occurred in Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.Utilities.dll
The thread 0x1600 has exited with code 0 (0x0). The thread 0x1638 has exited with code 0 (0x0). 'autocad_shtamp.vshost.exe' (Managed): Loaded 'D:\_working\autocad_shtamp\autocad_shtamp\bin\Debug\autocad_shtamp.exe', Symbols loaded. A first chance exception of type 'System.IO.FileNotFoundException' occurred in System.Windows.Forms.dll An unhandled exception of type 'System.IO.FileNotFoundException' occurred in System.Windows.Forms.dll Additional information: Не найден указанный модуль. (Исключение из HRESULT: 0x8007007E) вот такая ошибка.... чё делать??? аааааа.... |
вооьще я находил книгу про применение сторонних технологий в .Net. в том числе автокад. так что поищи
А вот и их список
Помогите умным советом... | Agens | Программирование | 43 | 30.12.2007 10:43 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
