Forrest_Gump
На строительстве моста на остров Русский , строители применяли самоуплотняющийся бетон. Гигантские ростверки опор бетонировались по такой технологии (кому интересно погуглит).
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 02.02.2012 в 13:38. |
студент=) Регистрация: 04.12.2010
Как можно устроить 3 слоя бетона за 1 укладку смеси разной плотности? Даже представить сложно.
Распалубка бетона через 20 минут - тоже очень сомнительно, если только греть электродами, да и то, вряд ли...Обычный бетон марки 350 из портландцемента марки 400 в зимних условиях при качественной бетонной смеси (ПМД - криопласт) при нормальном вибрировании также даёт хорошую, гладкую поверхность. Если бетон такой текучий - особенно интересно, как у него дела с усадкой и усадочными трещинами. Какой щебень входит в его состав? Какую опалубку тогда применять,е сли классическая не подходит? Зачем такая высокая прочность - марки 600-1000? Для фундаментных плит применяют марки М400, этого вполне достаточно. Материал интересный, но очень много вопросов. |
Спасибо, конечно, за совет, но на вопросы вы так и не ответили...Может, что-то подобное и есть, поэтому и интересуют ответы на вопросы приготовления бетонной смеси, технологии её укладки...Может, Ваш чудо-бетон заинтересует в будущем.
Про тон. Я Вам не начальник, Вы мне тоже. Извините, если написал как-то не так, мне писать такие поучения тоже не надо. Я не студент уже, поэтому верю не словам про "высокую культуру труда", а цифрам, сертификатам, испытаниям на прочность, конкретную технологию и т.д. Если надо будет, буду ходить в библиотеки, лекции, выставки и т.д. с удовольствием и интересом. |
Вопрос задан без оговорки на стоимость. Поэтому различные экзотические и не очень варианты вполне имеют право на жизнь. Особенно если всё остальное надоело и результат работы "джамшута" не приносит эстетического удовлетворения. Дикий камень ручной работы может и не для всех, но - это бетон (т.е. цемент и песок ну ещё добавки). Он также прочен и вплне способен нести нагрузку несущей конструкции. А культурная и эстетическая ценность подобной конструкции значительно выше простой штукатурки и др.
Добрый день.
Представляю Вашему вниманию проект в котором я непосредственно участвовал. Дом кирпичный в выпусками для фасада. Фасад бетон с фактурой дерева, толщина 120мм. Бетонировали как прижимную стенку, поясами поднимались на верх. Дом строили в Москве. http://edialgroup.com/ru/gallery/gallery_02.html |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Да он армирован сварной сеткой 100х100х5 в два слоя. Толщина взята с учетом удобства производства работ, укладка и уплотнение. Вот еще наша работа, Третья Охота http://edialgroup.com/ru/gallery/gallery_01.html
----- добавлено через ~3 мин. ----- Колонны и стена с яйцом остались без отделки ----- добавлено через ~8 мин. ----- Это вы делали? ----- добавлено через ~17 мин. ----- Так видит архитектор. |
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Вот этот дом на Кипренского 10 это супер. Во всяком случае для нашей страны. А мрачноват ли он так это во первых на любителя, во вторых обсуждается в другой ветке Здесь обсуждается технология
Как эта прижимная стенка ваша крепится к несущим конструкциям? Бетон специальный, на мелком заполнителе? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если не тяжело киньте ссылку. |
Кемерово
Я имел ввиду, что для обсуждения "насколько мрачно, прямоугольно, квадратно" больше подходит ветка "Архитектура" а здесь "технология и организация строительства".
А вот эти кубики на поверхности светлые, это конструктивный элемент или декорация? |
Юг России
о, это по человечески! Получили трёхслойную стену
Не знаю на сколько в тему http://edialgroup.com/ru/gallery/gallery_03.html, судить Вам. Стойки бетонировали по месту, столешницу лили отдельно. Бетон такой же как на фасаде Кипренского 10. Стол из обычного бетона, лили вверх ногами. Фрагмент перил лестницы делали для тендера, не прошли по цене. Последний раз редактировалось Алексей Донцов, 20.11.2013 в 22:34. |
А такая пористость и непроработка - это от неумения или так задумано? |
Фото сделаны сразу после распалубливания, спустя время цвет снивелировался. Заказчик просил максимально "живой", натуральный бетон поэтому фактура пористая. |
Тема архитектурного бетона очень широка, и ему нет строго определения. Архитектурным бетоном можно назвать любые бетонные изделия, использующие оригинальную фактуру в качестве чистовой, но это тоже не точное определение, это как основной вариант. А дальше может быть масса вариантов – архикамень (для фасадов оптимальный вариант по триаде красота-полезность-прочность), различные бетонные отливки – сильно ниже классом, но для бюджетных домиков гораздо лучше гипса и штукатурки, бетоны на основе полиэфирных смол, т.н. полимербетоны – качественные очень дорого, а то, что продается у нас – горит, коптит, закручивается винтом на солнце, боится ультрафиолета, да еще гремит, если постучать, чисто-мыльница)). Литьевой «мрамор» - зависит от производителя, если самоделки, то все вкривь да вкось, при монтаже детали вместе плохо собираются, а если сделаны по-настоящему хорошо, то стоят как МИГ-29, но при этом проработка орнамента может быть не хуже, чем в гипсе. Еще есть фибробетоны разные - декоративные, «под натуральный камень», есть попроще – под покраску, есть сталефибробетны – армированные стальной нитью и т.д. и т.п. в зависимости от вкуса, кошелька и понимания вопроса, а выбрать есть из чего.
Уважаемый "урбанист" что же Вас так сильно зацепило в тексте, что вы Вы его посчитали не для профессионального форума?!
По-моему все очень даже красиво и понятно, что для новичка, что для профессионала! Должен указать Вам, что Ваш комментарий по умолчанию считается сам по себе не нужным и не профессиональным для форума такого класса. И отвечал я не на ваш вопрос. |
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? | Дмитррр | Разное | 38 | 18.06.2014 17:47 |
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций | Denbad | Железобетонные конструкции | 21 | 22.11.2013 00:30 |
Фейри и бетон | maxonru | Технология и организация строительства | 4 | 04.10.2011 17:56 |
Бетон очень странного состава. Нужна консультация | Cehan | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 24.05.2011 23:35 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
