17.06.2020, 23:22 | #1 | |
Трактовка требований по качеству отделки (допустимые отклонения)
Инженер-проектировщик
Alter54, а вы кто в этой цепочке ?
Трактовать можно по разному, но вы правы. Если вы купили квартиру, то можно подставить застройщика. Выгодно подставить, если есть обои. А то их сейчас клеить около 20 тыс. руб. за комнату берут с материалами... А зачем обосновывать ?
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Я в этой цепочке конечное звено. С одной стороны Продавец, его Подрядчик и Судебная экспертиза говорят "всегда принимаем что если отклонение меньше 10мм, то притензии не принимаются". С другой стороны все проектировщики которых удалось опросить (и я сам проектировщик) в один голос говорят что это бред и надо считать по формуле 3мм на 1м, а если высота более 3,333м, то не более 10мм не зависимо от высоты. может к старой версии этого СНиПа было руководство? или где-то в ЕНиРах и ЕРЕРах есть подробно расписанное "тоже самое но другим языком"?
Последний раз редактировалось Alter54, 18.06.2020 в 00:47. |
Я так трактую:
для квартиры высотой 3 м максимальное отклонение составляет 3*3=9 мм, но не более 10 мм при любой высоте помещения. Это отклонение всей поверхности (любой точки) штукатурки от вертикали. К этому допуску ещё есть неровности (впуклости и выпуклости) по той же таблице. Видимо этот допуск нивелируется плинтусом, он как раз примерно 1-1,5 см толщиной. Шкаф ближе не поставишь. Что-то чуть подробнее написано в типовых СКК типа этой https://znaytovar.ru/gost/2/Sxemy_vx...cionnogo3.html или тут про качественную штукатурку
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.06.2020 в 01:19. |
спасибо за участие, да, подробнее, с картинкой, но только слова даже ближе к дикой трактовке штукатуров -
используя то что я подчеркнул - они игнорируют строчку выше... Насяльника - на сю высёту 10миляметов, со ти ругасся!!! |
В составе организационно-технологической документации заказчика вроде бы должны выполняться такие вот Схемы Контроля Качества. И там эти 2 требования должны быть. Ну и в снипе есть.
То есть, в принципе, по данному вопросу можно даже напрячь их СРО "и лишить допуска" за несоблюдение технологии (шутка)... Alter54, я про то и сказал, что, имхо, вам будет просто выиграть суд. Ну а с другой стороны. Сейчас делают квартиры высотой 2,7 м * 3 мм=8,1 мм. То есть стоит ли вопрос выделки ? Вам эти 2 мм вряд ли когда-то помешают. Не знаю. Если бы всё было бы криво и косо я бы стоял до конца, дошёл бы до суда и т.п. А если относительно ровно и прилично... Ну 8 мм, ну 10 мм. Какая разница. Сам то я живу в доме где эти отклонения 20-30 мм. Ну иногда сложно обои делать, вот кабель-каналы тяжело было монтировать... Плинтуса тоже сами то ровные да на кривые стены... Но всё с трудом но разрешимо. А у вас 10 мм и вы уже паникуете. Я бы плюнул. Что вы с того суда получите... Сами же понимаете, что у вас там и без того косяк на косяке. Ещё была бы у вас качественная штукатурка за допденьги. А у вас простая. Что ж вы хотите. Дело ваше, конечно. Если хотите денег с застройщика (то в принципе правильно), то поищите другие ошибки. Их там море обычно.
Но, тут столкнулся с таблицей 10.1, СП 55-103-2004 "КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВЫХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ПЛИТ", в ней указаны отклонения плоскости конструкции по вертикали для улучшенной и высококачественной отделки: Улучшенная - 1 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения. Высококачественная - 1 мм на 1 м, но не более 6 мм на всю высоту помещения. И тут вышеуказанная формула перестаёт работать, так как допускаемые отклонения на 1м равны, но при этом различаются отклонения на всю высоту помещения |
К примеру есть перегородка ПГП высотой 3 метра и по ней предусмотрена высококачественная отделка, а значит её максимальное отклонение плоскости по вертикали не должно превышать 1мм/м*3м=3мм на всю высоту. Или другой пример, на стене высотой 6м выполнена простая штукатурка с отклонением от вертикали 2мм/м и это удовлетворяет первой части нормативных требований, а именно не превышает 3мм на 1м, но при этом нарушает вторую часть требований - не более 10 мм на всю высоту помещения, так как 2мм/м*6м=12мм. |
Допустимые вертикальные отклонения стоечной опоры моста | qeqyquqiqo | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 21.11.2017 13:05 |
Допустимые отклонения толщины стенки трубы | alex86nv | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.08.2017 07:57 |
Допустимые отклонения монолитных конструкций | kamiluh | Железобетонные конструкции | 28 | 28.06.2017 11:59 |
Какова величина. Допустимые отклонения и схема контроля качества натяжных потолков? | kane4na | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.04.2017 19:58 |
Допустимые отклонения от вертикали колонн, сооружений башенного и мачтового типа (при эксплуатации) | stalker0220 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 10.06.2015 21:59 |
