27.01.2014, 16:25 | #1 | |
Групповая спецификация элементов заполнения проемов в AutoCAD Architecture
ООО "Ленэлектромонтаж"
г.Тула
Вы пытаетесь реализовать задуманное с помощью Autocad Table,
я бы порекомендовал Schedule Table (Спецификация), тем более, что она именно для этого предназначена. Попробуйте разобраться http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2014/RUS/index.html Работа со стилями спецификаций, Создание стиля спецификации, и т.д.... |
Так что с блоками в Autocad, пожалуйста! cepreu Открыл ваш проект, уже лучше .... Данная форма по ГОСТ не так удобна для Schedule Table, но попытаться заполнить её можно! Дело в том, что строки таблицы - это объекты, а колонки - это функции к ним. ... Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.01.2014 в 21:49. |
ООО "Ленэлектромонтаж" Регистрация: 20.05.2008
г.Тула
Уважаемый VitalyAF, конечно я пытаюсь создать спецификацию в АА. Файл с таблицей AutoCAD прикреплен лишь для того, чтобы показать, какой должна быть спецификация в итоге. Я просто отредактировал средствами AutoCAD преобразованную таблицу АА, так быстрее было получить образец. Но я хочу получить результат именно в АА.
Я думаю, что мне нужно каким-то образом считать объекты, удовлетворяющие определенным сочетаниям значений стиля окон и номера этажа, нужно ввести какой-то счетчик... Но возможно я ошибаюсь. Ввод параметра Количество, я так понимаю, показывает количество объектов с совпадающими значениями характеристик. Трудность в том, что в данной задаче требуется записать в одной строке спецификации количество объектов с разными значениями характеристик. Например, в столбец 1 - количество окон стиля ОК-1 на 1-м этаже, в столбец 2 - количество окон стиля ОК-1 на 2-м этаже. Аналогично для окон стиля ОК-2. Если добавить столбец Этаж, то в спецификации становится 3 строки ОК-1 для 1-го этажа, ОК-2 для 1-го этажа, ОК-2 для 2-го этажа. При этом первые два значения записываются в столбец 1, а последнее - в столбец 2. Но мне нужны 2 строки. При исключении столбца Этаж 2 строки получаются, но только со значениями 2 в столбце 1 (как в файле проекта). Пока не могу придумать, как получить 2 строки и значения в двух столбцах. |
Вот что получилось...
Плюс небольшая инструкция, плюс ваш проект 1.zip Если есть вопросы, пишите... PS Напомню. что каждая строка Schedule Table - это объект, поэтому если в строке объект принадлежит первому этажу, то во втором - ноль и наоборот! По-другому нельзя... Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.01.2014 в 23:34. |
Проектирование Регистрация: 01.09.2009
Вас именно эта таблица интересует, если да, то в ней и так всё суммировано!
Группируются только полностью одинаковые строки. А здесь поз. 1 содержится на 1-м и 2-м этаже. Если уберёте этажи, то будет группироваться только по маркам окон (по позициям) останется только две строки. Иначе нарисуйте свою форму таблицы, и напишите подробнее, что нужно сделать. Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.02.2019 в 17:45. |
Ок, по Вашей таблице понятно. Спасибо!
И еще вопрос, а можно ли в Ведомости отделки помещений (см.влож. файл) сгруппировать по стилям помещений, чтобы помещения с одинаковыми стилями формировались в список и показывались в столбце списком (210, 211, 212, 213 и тд.), а соответственно площади суммировались. |
Для Autocad Architecture он раньше появился года на 3-4 чем на Revit!
Запустите профиль Autocad Architecture, в палитрах найдите RoomBook |
Последний раз редактировалось hroost, 05.02.2019 в 06:45. |
У нас нет полного контроля над таблицей, мы пытаемся группировать данные по ходу вычисления таблицей своих задач. Как-то можно подать сигнал, но для соседних ячеек, не произвольных. Вощем... пусть вопрос пока повисит в воздухе. Я бы всё таки к roombook приcмотрелся повнимательней! |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Спецификация окон в AutoCAD Architecture 2008 | stich | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 22.02.2012 12:34 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D | zav | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 19.02.2009 08:34 |
