Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как подобрать счетчик воды, нужна помощь
Непрочитано 17.10.2016, 09:26 #1
zain
здравствуйте, подскажите дилетанту по согласованию счетчика с водоконалом.
Имеем АБК 5 этажей, площадь этажа 670 кв. м, работает около 100 человек, 20 унитазов, 10 умывальников, 1 душ.
Пожарный водопровод совмещен с хозяйственным, ввод через трубу 50 мм. Что бы не городить лес труб и монтировать автоматику возможно ли установить сразу счетчик Ду50 и как доказать Водоконалу, что его точности хватит в этом случае?
Непрочитано 17.10.2016, 11:33
Bull
А что тут доказывать? Если потребитель один, то диаметр подводящей трубы неважен, IMHO. Лишь бы точность счетчика для данного типа объекта была достаточна. Вот про пожарный вопрос. Есть наверное какой-то режим потребления для такого случая? Правда, если счетчик не соответствует режиму по объемному расходу, то тут надо будет саму систему уже переделывать, поскольку и трубы имеют определенный диапазон расхода. Но тут вроде как "начальник" уже не водоканал, а пожарные.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 11:40
KronSerg
Вода - моя работа
Доказать можно одним способом - посчитать потребный напор и сравнить его с ганантированным.
Для доказательства правильности подбора счётчика - потери напора только в нём.
Обычно, ввода диаметром 50мм не хватает на совмещённый водопровод.
Если ввод в здание один, то водомер должен быть с обводной линией.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 14:48
engngr
сети
Московия*
Доказать можно только другим способом - ттх счетчика должны обеспечить коммерческий учёт. Как вариант, полнопроходной немеханический (эм или уз), но не всем водоканалам это нужно: дорого, на складах не валяются.
Озвучьте расходы: среднечасовой и макс. секундный при и без пожара.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 15:58
zain
ну в сутки при 10 часовом режиме работы уходит примерно 270 л
zain вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 21:40
KronSerg
Вода - моя работа
Расчет производится по секундному расходу, а не по суточному.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 23:33
hasa
Казань
Сообщение от zain Посмотреть сообщение
А в рабочий день?
У Водоканала не зря вопрос возник.
Последний раз редактировалось hasa, 18.10.2016 в 00:03.
hasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 08:18
zain
А в рабочий день?
ну вот за рабочий день, 10 часов уходит 270-300 л
zain вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 09:09
Bull
zain, вас спросили, вы не ответили:
Bull вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 09:10
KronSerg
Вода - моя работа
Так, ещё раз, чтобы подобрать счётчик, суточного расхода не достаточно, нужно посчитать минимальный и максимальный секундные расходы.
Порог чувствительности счетчика должен быть ниже минимального расхода и потери на счётчике должны быть меньше 5м для крыльчатых, или меньше 2,5м для турбинных счётчиков, при пожаре потери в счётчике должны быть не больше 10м для всех типов. Потребный напор должен обеспечиваться сетью при всех режимах.
Покажи водоканалу расходы (лучше всего в виде балансовой таблицы), паспорт счётчика, расчёт потерь и потребного напора для обычного режима и при пожаре, тогда от тебя сразу отстанут.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 09:35
slava217
Проектирование
Рязань
А это ничего, что на узел коммерческого учета нужен ПРОЕКТ?!
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 10:20
zain
извините, но вот что только знаю, что при пожаре 2,5 л/с,
для остального имеются только исходные данные об объекте, которые я написал когда описывал объект
zain вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 12:33
engngr
сети
Московия*
50 мех. счётчик не обсчитает 300 л/сут., то есть не пригоден для основной цели - коммерческого учета. Комбинированные, как и немеханические пу могут не приниматься водоканалом.
engngr вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 15:50
hasa
Казань
300 литров на 100 человек в день?
СНиП 2.04.01-85
hasa вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 16:58
Бывший заказчик
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
90% потребления за пол часа после смены - все в душ и в туалет.
Была такая фигня. Весь день народ в цеху -в АБК расход 0. Вечером после смены все толпой мыться-умываться - расход дикий, но пол часа. Делали накопительный бак, т.к. ввод не позволял обеспечить секундный расход в момент наибольшего потребления.
Лучше сразу с водоканалом договариваться о типе счетчика. А так то в ТУ на подключение должно это быть прописано.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2016, 09:04
zain
вот примерно так и есть, по соседству гаражи и рем. мастерские, мыться приходят в АБК
zain вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 09:27
Apelsinov
так тем более - очень мало. Там своих 100 человек, которые полтора куба должны потреблять, а тут еще и с окрестностей в душ тянутся.
У вас по описанию как минимум два куба должно быть в сутки.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 11:46
hasa
Казань
3 литра на человека в день? Смыть унитаз - 6 литров минимум. Помыть руки даже с хорошим смесителем - 3 литра. Три раза за 10 часов (утром, обед, после смены) уж все сходят в туалет? Итого 2,7 куба на 100 человек. Это без душа и с привозной питьевой водой. Все памперсах и не моют руки?
Да и 20 унитазов на 100 человек много.
Последний раз редактировалось hasa, 19.10.2016 в 12:18.
hasa вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 11:50
Bull
А может там циркуляционная система с фильтрами?
Bull вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 14:49
KronSerg
Вода - моя работа
zain, Скорее всего счётчик Ду50 тебе не подходит, у тебя ввод горячей воды отдельный, или она из холодной готовится в здании?
KronSerg вне форума
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
