Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Крепление деревянной фермы на МЗП
Непрочитано 05.05.2008, 11:03
TIK
День добрый.
Возник небольшой спор с ГИП по поводу крепления lдеревянных ферм. Проектом было заложена установка с определенным шагом(см. схему) мауэрлата сечением 100х100. ГИП же предлагает оставить 2-а крайних мауэрлата,а остальное убрать ничем не аргументируя свое решение.
Как на Ваш взгляд сделать правильнее?
Тип файла: dwg
DWG 2004
12313.dwg (66.2 Кб, 4962 просмотров)
Непрочитано 08.05.2008, 16:11
#41
Temka
Конструктор вроде
Донецк
По идее надо делать с подъемом.
Я делаю без - расчетный прогиб получается намного меньше допустимого, поэтому игнорирую
Temka вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 16:42
#42
Зяблик
Металлостроительство
Temka
Это мне теперь со всего форума будут присылать извинения по поводу правописания?
О каких диагоналях в ферме или опорном узле идёт речь, если не секрет?
Зяблик вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 12:33
#43
Alcher
Решил здесь спросить. Можно ли выполнить узел деревянной фермы на МЗП в построечных условиях, т.к. пластины продаются в обычном магазине и заказчик говорит "закладывай на пластинах, забъем!". Хотя видел, что узлы на МЗП по хорошему делают на стендах, запресовывают с помощью спец.оборудования. Если можно на стройке, то насколько надежен узел то получится, сомнительно как то?
Alcher вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 00:53
#44
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™
Здравствуете! Возник вопрос по поводу фермы на МЗП. Ферма-ножницы сечением верхний пояс 60х150 нижний 60х150 вертикальная стойка 60х100. Дерево- Сосна 2го сорта. Посчитал в программе APM всё проходит и по несущей способности и по деформации, попробовал рассчитать МЗП в APM Wood но некоторые узлы не рассчитывает, пришлось считать вручную по рекомендациям.
Кто может кто может посмотреть, на слабые места в такой ферме, на что стоит обратить внимание, всё ли так?
снеговая нагрузка 210 кг/м2, нагрузка от покрытия 50 кг/м2.
Название: Скриншот 03-07-2017 003524.png
ID:	190462  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-07-2017 002200.png
ID:	190463  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-07-2017 002209.png
Alexey33 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 09:36
#45
Tyhig
Alexey33, интересно как решили опорный узел ?
Вы его рассчитали или нет ? 1 гвоздь это примерно 50 кгс на смятие дерева... А тут какие силы приходятся на узел ? Ведь много больше ? Учитывая моменты от сил ?
Подозреваю, что вам не удастся его сконструировать и ферма изменится. Но сам их не делал, могу и наврать.
2 сорта на рынке нет. Считайте сразу или 3 или 1.
Подозреваю, что на 10 м ферма должна быть чуть-чуть помощнее. Или иметь шаг до 1 м.
А чегой-то у вас элементы не проходят 2-3 раза ? Беспредел ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 10:56
#46
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Tyhig, рассчитывал узлы для МЗП по "Рекомендации по проектированию и изготовлению дощатых конструкций с соединениями на металлических зубчатых пластинах" ЦИНИИСК 1982, получал площади пластин и вставлял их. А саму ферму через уголки к мауэрлату.
Сама кровля просто чудная, угол 15 град. а пролет 9,3 м (см. рис.). Вот и сомнения по поводу этой фермы есть, просто не представляю как ещё можно такой пролет перекрыть.
как это не проходят? Коэффициент больше 1 значит проходит, вроде так считается.
Название: Скриншот 03-07-2017 105212.png
ID:	190475  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 03-07-2017 105416.png
Alexey33 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 14:13
#47
Tyhig
1) Не обеспечена устойчивость фермы.
2) В соседней теме рассказывают ужасы про зубчатые пластины. Их, якобы, надо испытывать перед применением. Решение с зубчатыми пластинами сложное. Тут нужна консультация кого-то поопытней. Я бы старался избегать зубчатых пластин, в силу непонимания и незнания. И учтите, что не один я такой тупой. На стройке они все ещё тупее... Они то смогут ?
3) Если я правильно понимаю, то у деревянных конструкций должна быть предусмотрена замена стальных частей. Тут это можно ?
Tyhig вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
