| 1 | #1 |
В каких случаях должна применятся формула 4 СНиП 2.02.01-83*?
СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений (с Изм 1-5)
5 Проектирование оснований 5.5 Глубина заложения фундаментов 5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов без специальных защитных мероприятий на разных отметках их допустимую разность Δh, м, определяют исходя из условия (5.5). Специальные защитные мероприятия - это очень дорого! |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
А то получается значит для одного сооружения, или отсека сооружения, который отделен от другого отсека деформационным швом, можно применять формулу, а для разных сооружений нет? Даже советские нормы были неидеально написаны. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Как написано, так и читаю.
Для чего делать фундамент опоры эстакады на глубину 4 метра? Не думаю, что опора эстакады вплотную к дробилке. Дробилка, это технологическое оборудование, очень большое и с вибрацией, у неё и должен быть массивный фундамент. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Специальные защитные мероприятия всем известны - как правило, это шпунтовые стены, но можно еще что-нибудь придумать, например укрепление грунта или еще что. |
Всё правильно.
При реконструкциях такие фундаменты закопанные одновременно друг на друге - очень больно. Например, если надо расширить подошву нижнего. Заказчики недовольны, что им для этого придётся полфабрики этажерок снести. Незачем ютиться. Потом после экономии места очень много остаётся. Видел даже лишний пустой пролёт. Так зачем же дрючили тогда всех КЖ0 по остальным переполненным оборудованием пролётам до этого и в будущем ? Это теряет смысл. Конструкции должны быть ремонтопригодны. СП 22 Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.05.2025 в 13:36. |
В каких случаях требуется выполнять лабораторные испытания на сварку арматуры? | lionheart3391 | Железобетонные конструкции | 14 | 06.05.2018 23:49 |
В каких случаях в конструкцию дорожной одежды включают речной песок? | генпланистка | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 26.12.2009 23:19 |
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? | Дима Богомолов | Разное | 33 | 29.05.2009 18:15 |
