Растягивание сплайна по контрольным точкам.
Это я для примера использовал статичные коэффициенты. А если длины лучей будут пересчитываться по определённым формулам в зависимости от длины центральной полилинии?
Совпадение тут должно работать. Чтобы не ломалась геометрия надо добавлять дополнительные зависимости для лучей (фиксация начальной точки, углы между ними). Но поведение сплайна будет сложно контролировать. Например сама линия будет проходить по нужным вершинам, но между ними вылезет ненужный бугор. Уж лучше использовать ломаную линию.
PS: Если формулы не слишком сложные и можно использовать операции вместо зависимостей - сработает простое растяжение (сплайн должен быть в режиме определяющих). Последний раз редактировалось Demonakor, 09.06.2025 в 17:07. |
Ну а если делать по такой варианту?:
тестовый блок новая схема.dwg Тут пара вариантов: В первом случае задается базовый размер и коэффициенты для остальных лучей. Во втором - размеры лучей, но главный луч является определяющим |
Как привязываться к точкам облака точек AutoCad | geoler | AutoCAD | 2 | 09.12.2024 11:34 |
Десегментация сплайна | Zmicer | AutoCAD | 2 | 28.01.2012 14:04 |
Лисп на построение сплайна | Tannik | LISP | 3 | 21.06.2011 15:57 |
Рисовка сплайна, усредняющего два других сплайна | кобзаг | AutoCAD | 7 | 13.12.2010 11:02 |
Разница работы команды Slice в AutoCAD2006 и AutoCAD2008 по 3м точкам | zenon | AutoCAD | 9 | 17.07.2009 14:10 |
