12.09.2019, 12:27 | #1 | |
Смещение кирпичей в фасадном слое толщиной 120 мм
Пермский край
СП 15 п. 9.32.1
Опирание лицевого слоя кладки с гибкими связями должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 10 мм. п.9.57 все же про карнизы. Я думаю допуск на смещение +-10мм возможен. |
Фланец из стали С255 толщиной 20мм. Насколько обязательно испытывать сталь по ГОСТ 28870? | Romka | Металлические конструкции | 34 | 07.09.2017 05:31 |
Изменение атрибутов блоков находящихся на одном слое на одном слое | AlexKey | AutoCAD | 13 | 24.08.2013 09:03 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе | balk | AutoCAD | 8 | 10.07.2006 12:58 |
