02.09.2021, 13:13 | #1 | |
Как смоделировать боковой отпор грунта ЛИРА-САПР 2017
от туда
По СП в вашем случае , возможно, будет действовать реактивная сила от грунта, меньшая чем давление пассивное или покоя. Это сила реакции грунта на сжатие.
Лично я считаю реактивную силу принимая коэф. постели Сz по СП 24 прил. В и контролирую величину реакции и прогиб. Возможно придётся сделать несколько расчётных схем с вариациями коэф. постели.
diek,
Дополню Tyhig, в каждый узел пластин ставите нелинейную пружинку. Жесткость пружинок растет с глубиной по аналогии с методикой расчета сваи на горизонтальную нагрузку. Жесткость пружины на глубине Z остается постоянной до того момента пока усилие в пружине не превысит величину R=Еп-Еа где Еа и Еп соответственно равнодействующие пассивного и активного давления на глубине Z действующие на элемент к которому приделана пружина. После превышения усилия R пружинка должна "потечь", то есть деформация увеличиваются, а реакции не растет.
Offtop: Пружинки долго и нелинейно...
Жаль, что в скадах нет наклонных связей под углом к осям... Можно было бы аж призму выпирания в 3д объёмниками намоделировать. Интересно было бы сравнить потом с прил. В и расчётом активного давления... Хотя там ещё сцепление...
от туда
нелинейная пружина это какой КЭ ?? 261, 262 ?? Последний раз редактировалось diek, 03.09.2021 в 08:13. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Если что, в Лире есть 3D конечные элементы - пирамидки и призмы, можно ими обложить ваш колодец, чем больше слоев - тем точнее усилия в этих 3D элементах. Е для них задать по геологии, массу у них обнулить если вес грунта задан внешней нагрузкой, по наружи для них поставить узловые жесткие связи |
Тут не смогу сказать, не работаю с ЛИРА-САПР 2017. По аналогии с другими программами это любой элемент для которого можно задать диаграмму сила-перемещение, или деформация-напряжения
от туда
от туда
при значительных нагрузках стенки будут деформироваться от реакций граничных условий. иными словами если фундаментную плиту поставить вертикально, то как учесть, что сбоку упругое основание |
от туда
создайте свою комбинацию/сочетание конечно, самому надо "поработать" перед созданием нагрузок а вообще - вопрос тривиальный, любую нагрузку, её действие можно выделить, как отдельную учите возможности самой программы |
от туда
причем тут нагрузки и сочетания ? у меня вопрос в другом. мне нужно на пластины приложить коэффициент пастели грунта. а его нагрузкой не заменить ибо размерность кН/м3
достаточно того, что уже сказано или вы хотите здесь "развить" теорию механики грунтов?))) не надорветесь?) |
Прошу помощи в моделировании трехмерного грунтового массива совместно с сооружением в линейной постановке в Лира Сапр 2017 | Артур1985 | Лира / Лира-САПР | 0 | 03.02.2021 00:56 |
Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс? | Осторожный новичок | Лира / Лира-САПР | 13 | 09.12.2019 11:47 |
Лира сапр 2017 динамика+ отображение направления нагрузки - баг или фича? | dima_kuzminki | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.07.2019 13:13 |
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. | AUmanskiy1987 | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2019 17:06 |
