29.05.2019, 17:44 | #1 | |
Создание атрибута, значение которого равно разнице значений 2х других.
Была мысль использовать Diesel в поле атрибута, но у меня не получилось.
Если бы Вы работали в Map/Civil, то в нем есть способы.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
Блок с тремя атрибутами уже есть или его надо создать?
Последний раз редактировалось lenivec, 13.06.2019 в 10:14. |
lenivec блок уже есть. Но можно и создать, не принципиально)
АлексЮстасу Люди это в civil 3d делают. Расскажите по подробнее про способы пжлст. Я думал попробовать на лиспе через анализ чертежа и замену частей dxf кода объектов, но с динамическими блоками ни разу ничего не писал. Пока попробовать руки не дошли Последний раз редактировалось bengan777, 10.03.2020 в 16:24. |
----- добавлено через 50 сек. ----- Угу, именно так. Расскажите пжлст, как это можно сделать? Последний раз редактировалось bengan777, 20.06.2019 в 13:52. |
это обманка) то есть значению атрибута в блоке можно присвоить формулу с полями и она будет считать разницу, НО блок этот не будет определённым в базе. его конечно можно размножать, но при потере всех подобных блоков, его придётся создавать заново.
при определении блока НЕЛЬЗЯ сделать ссылку полем на значение атрибута, которое будет присвоено впоследствии. если только лиспом проверять все нужные блоки и пересчитывать третий атрибут. |
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Если бы не пробовал, не говорил.
Тема полей на атрибуты поднималась не раз. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119109 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138856 |
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...9&postcount=12
Нужно переместить за ручку динамического параметра и сделать регенерацию. ----- добавлено через ~2 мин. -----
смахивает на шаманизм какой-то
что бы там не предлагалось сделать и включить какие галочки или тем паче добавить динамических свойств в редакторе блоков, НИКОГДА не сделать до настоящего времени ссылку полем в определении блока на атрибут, которого собственно в нём и нет. можно сделать ссылку полем на определение атрибута. ну так это поле и по жизни будет показывать дефолтное значение для определения атрибута в описании блока. чтобы проверить на что будет ссылаться поле, нужно просто попробовать отредактировать и увидеть его во вставленном блоке. и пока автодеск не сделает возможным для блока самоцититование, эту проблему (задачу) вряд ли можно будет решить штатно...имхо |
Никогда не говори никогда!
Нужно удалить в рабочем файле из блока атрибут №3, сохранить, синхронизировать атрибуты. После переопределить получившийся блок на нужный блок (где в атрибуте №3 есть нужное поле). После синхронизации атрибутов во всех блоках появится атрибут с полем по умолчанию. |
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. | kirillwu | LISP | 43 | 09.07.2018 13:29 |
Динамические блоки. Присвоение значений атрибута | Tizey | Динамические блоки | 9 | 15.10.2015 18:14 |
Значение атрибута при вставке блока по умолчанию | PashaStr | AutoCAD | 2 | 26.09.2012 20:57 |
Динамический блок и значение атрибута | _Andre_ | Динамические блоки | 15 | 08.12.2006 23:55 |
